Opel corsa b hifi kysymys ?
ketsi
Viesti Kirjoittaja ketsi »
Minkähän kokoiset kaiuttimet menee eteen ja sopiikahan nuo yleismalliset erillissarjat vai pitääkö olla jotkut autokohtaiset. Olisi myös kiva kuulla miten saa koetaulussa olevan alkuperäisen radiotaajuusnäytön pelaamaan kun vaihtaa alkuperäisen soittimen tilalle toisen ? :)
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Kaiuttimien koosta en osaa sanoa mitään kun en eläissäni muista yhdessäkään Corsassa istuneeni :)
...Mutta mitä tuohon näyttöön tulee, muistelisin, että ainakin Pioneerilla ja Alpinella, ehkä myös muilla "laatumerkeiksi" itseään kutsuvilla, oli tarjolla palikoita millä muutamien merkkien (myös Opel) alkuperäiset näytöt saatiin näyttämään samat infot kuin vakiosoittimella.
Se, mitä moiset sitten kustantavat, onkin ihan eri asia, itsellä kun ei ole ollut tarvetta niin eipä ole tullut selvitettyä hintoja :)
http://www.mptiihonen.fi
Velipojan renaulttiin laitatettiin aikanaan eri soitin. Tarkoitus oli saada toimimaan myös keskikonsolin näyttö. Soittimeksi tuli VDO, joka oli alunperin joku "opel" malli.
Asennuksen suoritti www.fanaticaudio.com Tuolta kannattaa kysellä neuvoja, tai katsella liike, jossa myydään VDO:n soittimia.
jamata25
Viesti Kirjoittaja jamata25 »
6,5" elementit menee opeleihin sopivalla n20mm korotusrenkaalla ja sen oman näytön päälle ymmärtää melkeen kaikki soittimet ku hommaa sopivan adapterin.
