Millä kierroksilla portterin kone räjähtää? Miksi?
Tuli tuossa portterin (1.6D, vapari) kanssa semmosta koiruutta mieleen jotta jos hölläisi kiekkorajottimen ruuvia, vaan mitkä ovat riskit tuommosen pikkutiisselin kierrättämisessä? Paljonko uskaltaa kierrättää, ja kierttäköhän se minkä verran?
Onko riskissä että ryntää, eli menee pumpun kontrollirajan yli?
Niin, mikähän lie olisi eka paikka joka kilahtaa? Alakerta?
Apulaitehihnaviritys niistä yleensä pettää :arrow: remminpätkää jakohihnan väliin :arrow: *KRATS* :arrow: :help:
Kierroksista en tiiä.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
kokeile niin tiedät :ope: tee tieteellinen tutkimus :roll:
veikkaan villisti, venttiilit sakkaa n.8560rpm ja sitten pam kalinkalin klonks :pope: jauhoksi koko moottori :roll:
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Kyllä se kai kuutisen tuhatta kierrosta kestänee kunhan ei koko aikaa aja lämä pohjassa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
En tiijä, millon kilahtaa, mutta juuri tuommone 1.6vapari tiisseli pata kestää vaihdoin neloselta-kolmoselle huipuilta. Eli jostain 117:sta km/h:n noppeuvesta. :D Pirullinen ullaus kyllä kuulu perältä, kiekat kävi korvakuulolta varmaan hyvin lähellä kymppiä (jokuhan tuon varmaan välityksistä laskiskii... :lol: ) Mittari putos kanssa melkorivakkaan alle 90:iin ja män veto issoon ylämäkkeen piloille. :( :lol:
BMW 318d -09
Dieseleistä ei ole tietoa, mutta ne pensapokserit tosiaan räjähtää rikkoutuessaan. Enolla pari Synkerön konetta sanonut täydestä riemusta "SSssiirrr r r pPO POKS Kolinkolin" Ja osat palasina muutaman kymmenen metrin matkalla. Toisesta meni ensiksi mäntä poikki, toisesta en muista mitä hajosi. Toinen ikävä ominaisuus niissä on se 15l peruskulutus sataselle.
190dee
ST-mies
Viesti Kirjoittaja 190dee »
kyllä se sen kuus tonnia ihan varmasti kestää, mutta kannattaa laittaa pumpun ajoituskin kohdalleen (1mm.eyk) oikeen kellolla ja syöttöä sen verran että vähä savuttaa. mulla oli tuos joku vuosi takaperin 1.6d vapari kolopallo ja se kuluki noilla muutoksilla todellista nopeutta 160km/h ja siinä oli nelivaihteinen laatikko :shock: mutta kyllähän se kiertikin siinä vauhdissa ihan tarpeeksi :wink:
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Muistaakseni jossain tekussa oli vanhaa Bedfordin konetta kierrätetty jotain 10000 - 12000 kiekkaa jonkun aikaa kunnes oli tavaraa alkanut lentämään :)
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Re: Millä kierroksilla portterin kone räjähtää? Miksi?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
jovihava kirjoitti:Tuli tuossa portterin (1.6D, vapari) kanssa semmosta koiruutta mieleen jotta jos hölläisi kiekkorajottimen ruuvia, vaan mitkä ovat riskit tuommosen pikkutiisselin kierrättämisessä? Paljonko uskaltaa kierrättää, ja kierttäköhän se minkä verran?
Joo ja syttöä lisää ja pumppua pari piirua aikaisemmalle :roll: Kyllä se raja löytyy :shock: Saisko tuota noilla eväin kuormitettuna kierrätettyä rikki :nocando:
Dealeri kirjoitti: Apulaitehihnaviritys niistä yleensä pettää remminpätkää jakohihnan väliin *KRATS*
Niin no tässä kyseisessä moottorissahan on vissiin se nippusiteillä jatkettu ja vahvistettu hihna joten tuosta ei ole pelkoa :ope:
Edelleen aiheeseen varsinaisesti menemättä pitää jatkaa. :oops: Joskus värkättiin kaverin "äkäsen" yköskolffin kanssa. Siihen oli laiteltu joku Scirocon 1,6 k-jet kone, josta oli puristettu n. 100hp litrateho. Arvellutti jo alkuunsa se kytkinsysteemi kun asetelma tulee mutkarautaan ja huimapyörä vasta sitten. No auton seuraava omistaja kiskaisi 140kmh vauhdista kakkosen tupaan, 120 asti se auto kuitenkin sillä vaihteella jotenkin veti. Nyt jos laskeskellaan että mikäli vauhtikiekko on n.30cm halkaisijaltaan eli n. metrin kehältä. 6000rpm tekee kehänopeudeksi 100m/s, 140kmh kakkosella tekee jotain 9000rpm eli 150m/s eikö? No se oli alkanut elämään se peltinen asetelma ja vauhtipyörä räjähti muutamiin n. kilon paloihin ja lensi siis suunnilleen tuolla vauhdilla ympäriinsä. :shock: Konepeltiin oli tullut muutama kämmenen kokoinen reikä, syyläristä olisi mennyt pikkupojan pää läpi, etupalkki oli niin mutkalla että valot osoittivat penkoille ja kytkinkoppa oli kadonnut kuten kaikki muukin koneen ja laatikon väliltä ja välittömästä läheisyydestä. Kaikki siis ihan päreinä. Sitä vaan vieläkin ihmettelen että kuskin jalkatilaan päin ei ollut lentänyt mitään isompaa, olisi voinut tulla melko ikävää jälkeä.
Kuvaja kirjoitti:
:lol: Tosin tässähän on myös -87 Jetan kones, eli se jakoremmi on nähdäkseni tyystin koteloitu, joten tuo skenaario ei pitäisi toteutua 8)
MJF
VW-1,6D-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja MJF »
Ei se pelkkä ruuvin löysäys paljoa kierroksia nosta ja ei se vapari kovin korkealle jaksa vetääkään :) Jos siitä jotain hyötyä haluaa niin pumppu auki ja säädintä rukkaamaan => antaa ruokaakin siellä ylhäällä. Itse moottorihan kestää kyllä kierroksia, yli 6000 vedättävät vakiopalikoilla. 8500 on paras mitä olen leimaukon kuullut kierrättäneen :D Omassa kipossa veto tökkää 5800 kierrokseen, vitosella en oo vielä kokeillu sinne asti :shock:
hanniball
portterin kierrätys
Viesti Kirjoittaja hanniball »
Ainakin ammattikoulun synkro kierti mukavasti kun tultiin koulun pihalle ja kurvia lähestyttäessä arvottiin tangosta kakkosta silmään.. :arrow: vaihteensiirtovivustossa väljää kunnolla(tuntuma oli kuin kuolleen vasikan jalassa) :arrow: synkrossa on myös se kuuluisa G-vaihde joka oli mennyt päälle..
Kytkin ylös ja kierrokset tappiin(kierroslukumittari meni pohjaan) arviolta kone kiersi sen mitä nykyformulat.. :shock:
tuloksena tyylikäs nelipyöräluisu :oops:
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
Mercedes-Benz w126 300SE
työsuhde taksi
MJF kirjoitti:Jos siitä jotain hyötyä haluaa niin pumppu auki ja säädintä rukkaamaan => antaa ruokaakin siellä ylhäällä.
Pittääkös se ihan irrottaa-asti? Mites sitä rukataan :whistle:
190dee
ST-mies
ei tarvi ottaa pumppua irti, pumpusta pitää ottaa kansi auki ja laittaa sinne ennakon säätimen jousen väliin rikkoja. mjf:fä tietää varmaan paremmin mihin väliin ja kuinka paljon :wink: itse en ole kuin vain nähnyt kun tuo kyseinen operaatio toteteutaan...
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
jovihava kirjoitti:
Meniskös hifistelyn puolelle jos nyplätään irti ja ajellaan sitä tallasessa
Noo ei me saaha varmaan muuta aikaseksi ku kauheesti savua ja vähän liikkumista :oops: :roll: :lol:
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Eikös siellä sylintereissä niitä räjähdyksiä tapahdu ihan ykköskierroksillakin :roll: :roll: :wink: Vai mainaatko sellaista kertapaukkujuttua?
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Nyt varmaan haetaan jotain tällaista;
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MBN-suPYiMU[/youtube]
:lol:
BMW 318d -09
Kuvaja kirjoitti:Meniskös hifistelyn puolelle jos nyplätään irti ja ajellaan sitä tallasessa
Mikään ei voi olla liiallista hifistelyä portterissa :ope:
Tosin voihan tuo olla vähän overshoottia :wink:
...tosin alakaisi näyttää että tuo kuvaja pitäisi ryhtyä värväämään tehokkaammin linttaklubin paikallisjaoksen aktiviteetteihin mukaan, tuommosen aparaatin ääressä nämä ryhmähuoltoiltapäivätkin saisivat ihan uutta sisältöä :toks:
J.T.S kirjoitti:
*BIG BANG*
:lol:
Noo, ei varsin, vaikka tietysti mikä tahansa tekosyy vielä sairaamman pakettiauton hankintaan kannattaa ottaa todesta :niinpaniin:
Mietin vain että jos saisi sovitettua yhteen tuon korin ja tekniikan elinkaaren loppupituuden :ei_tajuu:
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
jovihava kirjoitti: ...tosin alakaisi näyttää että tuo kuvaja pitäisi ryhtyä värväämään tehokkaammin linttaklubin paikallisjaoksen aktiviteetteihin mukaan, tuommosen aparaatin ääressä nämä ryhmähuoltoiltapäivätkin saisivat ihan uutta sisältöä :toks:
Voe harmi kun nuo lankomiehen lelut on turhan kaukana täältä :cry: ...lintta klubin aktiviteetteihin :shock: ei mulla oo linttaakaan :supersad: tai hetkinen ompas mulla lintta Mazda (miksi joka mersu miehellä on mazda :nocando:) mutta sekään ei oo täällä :happy: No hyvä on osallistutaan jahka keritään :rollin: teijjän viime miittiin olin estynyt tulemasta, kun vedeltiin pojan kanssa päikkäreitä niin sikeesti :rollin:
Kuvaja kirjoitti:miksi joka mersu miehellä on mazda
Jollain pittää päästä töehinnii kun mersu on korj *köh* huollossa :idea:
JaniH
Mestarikiillottaja
jovihava kirjoitti:
Mulla ei ole ollu mazdaa syksyn jälkeen, tosin sitten onkin töihinpääsy turvattu saapila ja ooppelilla.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
MJF
jovihava kirjoitti:
Pumpusta kun ruuvaat kannen auki, vastaan tulee tällainen näky:
Tuosta jousipaketista kun shimmaa tuota pitkää jousta kireämmälle, niin syötön rajoitus nousee ylemmäs. Sisään voi laittaa myös toisen pienemmän jousen, jousivoimaa kuitenkin pitää nostaa. Näin niinku yksinkertaisesti sanottuna, ameriikan kielihän taittuu kaikilta niin tarkempia ohjeita löytyy mm. täältä
Kiitoksia MJF, mielenkiintoisen näköinen juttu :)
En minä oikeastaan muuta kun jos saisi kolomosella vetämään vielä hiukan pidemmälle, niin olisi helpompi noisa motarirampeissa :oops:
MJF
jovihava kirjoitti: En minä oikeastaan muuta kun jos saisi kolomosella vetämään vielä hiukan pidemmälle, niin olisi helpompi noisa motarirampeissa :oops:
Siihen auttaa solmu pakoputkessa :ope: Ja ahtopaineella se on paljon helpompi räjäyttää :lol:
MJF kirjoitti:
Siihen auttaa solmu pakoputkessa :ope: :lol:
Montako tuntia semmosta kiinnittelisi :?: Menisikö kahdessa tunnissa piharemonttina jonain sunnuntaina :whistle: Oliskos sulla semmonen vielä pyörivässä kunnossa oleva paketti? :twisted:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Huhhuh... Seuraavaksi ilokaasu-systeemit portteriin... :eec: :idea: :?: :roll: Alkaa männät sulamaan... :lol:
BMW 318d -09
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
^Jos ahistimen portteriin surraat niin voin kyllä lahjottaa sulle yhen kohtuu kuntosen ahtimen :twisted:
Eikös siihen saisi remmiahinta, sinä olisi sitä jottain :kuningasajatus:
Pega
jovihava kirjoitti:Eikös siihen saisi remmiahinta, sinä olisi sitä jottain :kuningasajatus:
Jos amputoisit jostain kuplasta puhaltimen hapettaan portterin palotiloja,
semmonen hitsaamon poitopuhallin vaikka on suhti pieni kooltaan ahto ainakin liikaa ladan konetta :shock:
