Kansipahvi halki?
dry
Kansipahvi halki?
Viesti Kirjoittaja dry »
Mistä tietää onko kansipahvi palanut? :shock:
Voiko sen mitata jotenkin vai?
Täytin eilen Matikin paisuntasäiliön, kun merkkivalo ilmoitti nesteen olevan vähissä.
Ja taas tänään tuo merkkivalo alkoi palamaan... :evil:
:nocando:
Niin ja konehan on M103 pentsiini...
Lucky-Dog
Vesipumppu vuotaa :roll:
Jos kone tai syyläri eli lämppäri ei tiputa ulospäin eikä putki höyryä tai öljytikussa ole vesihelmiä, tarkista paisuntasäiliön painekorkki. Jos pakoröörin nokasta tippuu vesipisaroita ja höyryää se voi olla myös ihan vesihöyryäkin kylmällä koneella, mutta jos uskaltaa hieman maistaa pisaraa ja se on makeaa, se on varmasti glykolia. Ei siihen kuollunna ole, syletyttää vaan kotvan. Myös matta harmaa kerrostuma veden pinnalla ja pakokaasun haju paisarissa kielii paffivauriosta.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kato myös öljyt. Jos on valkosta vaahtoa öljyn seassa, niin on öljyt ja vedet sekasin -> pahvin vaihto.
Paisuntasäiliön korkki auki ja reippaasti kaasua. Tuleeko höyryä reilusti? Sama operaatio öljykorkin kanssa.
Onko ollut lämpöongelmia kabiinin puolella? Jos puhaltelee vain kylmää, niin voi olla ilmakupla vesikierrossa ja tästä syystä ei vesi kierrä lämppärin kennossa - puhaltaa kylmää. Kansipahvi sökö.
-Jokaisella kukalla on juuret
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Lucky-Dog kirjoitti:Vesipumppu vuotaa :roll:
Ääni tälle!
Voi vuotaa aika huomaamattakin, alkaa loristelemaan sieltä akselin juurelta vuoto-juoru-reiästä.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
h5 kirjoitti:
Ääni tälle!
Eihän tässä ole samaa typerää putkea juoru reiässä niin kuin OM604:ssa :arrow: vuotaa niin että ei äkkipoika huomaa :shock:
Issellä taitaa olla myös vesipumpun vaihto edessä. Nestettä tippuu jostain maahan ja kun saastepumppuprojektin yhteydessä ravistelin kaikkia apulaitteita, niin vesipumpussa tuntui pikku ylös-alas-sivulle -klappi. Juorureiästä en ole tosin nähnyt vettä tursuvan.
Saisikohan sitä käytyä tulevana viikonloppuna pirssin alla.
Katos Roisto se koneen editse kulkevan lämppärin putken ja termarihässäkän liitos. Omassa oli O-rinkula kuivahtanut ja tiputteli siitä.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Kuvaja kirjoitti:
h5 kirjoitti:
Ääni tälle!
Ei, mutta juorureikää ei nää normaali ihminen mistään kulmasta ilman peiliä.
Tiputtaa koneen kylkeen ja kuivuu sinne :(
Paitti jos solkenaan valuupi.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Ja eikös nuissa oo tiivisteenä o-rengas vähän samaan tapaan kuin vanhan 12v corollan vesipumpun ja lohkon välissä, siitäki saattaa vuotaa.
Jani
dealer kirjoitti:Ja eikös nuissa oo tiivisteenä o-rengas vähän samaan tapaan kuin vanhan 12v corollan vesipumpun ja lohkon välissä, siitäki saattaa vuotaa.
On kyllä.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
dry
Jaha, lähdettäiskö tuosta helpommasta päästä nyt kuitenkin liikkeelle:
Lucky-Dog, tilaan yhden korkin osanumerolla:
124 500 01 06 :D
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Mulla ois ollu tommonen(124 500 04 06, mutta samoilla arvoilla -> 140) uusi ja käyttämätön.... Veholta ostettu eli ihan vastaava, mutta uusi :idea:
dry
Vesipumpun ulkoinen tarkastelu ei tuottanut nestehavaintoja.
Easy Rider kirjoitti: - Jos kone tai syyläri eli lämppäri ei tiputa ulospäin
No valuhan sieltä vähäsen, oisko tuo ollut alavesiletkusta. Kiristetty!
Easy Rider kirjoitti: - eikä putki höyryä
- tai öljytikussa ole vesihelmiä
- tarkista paisuntasäiliön painekorkki.
Öö mikä putki? Mutta ei siellä konehuoneessa ainakaan höyrynnyt...
Tikussa ei ollunna vesihelmiä.
Paisarin korkki on kyllä entinen, uusi tulossa!
Easy Rider kirjoitti:Jos pakoröörin nokasta tippuu vesipisaroita ja höyryää se voi olla myös ihan vesihöyryäkin kylmällä koneella, mutta jos uskaltaa hieman maistaa pisaraa ja se on makeaa, se on varmasti glykolia. Ei siihen kuollunna ole, syletyttää vaan kotvan.
Tätä en vielä uskaltanut koettaa :shock:
Easy Rider kirjoitti:- Myös matta harmaa kerrostuma veden pinnalla ja pakokaasun haju paisarissa kielii paffivauriosta.
Ei harmaata eikä öljyä paisarissa. Eikä haissu ku sille jäähdytysnesteelle.
Sivonen kirjoitti:Kato myös öljyt. Jos on valkosta vaahtoa öljyn seassa, niin on öljyt ja vedet sekasin -> pahvin vaihto.
Öljyt näytti ihan öljyille
Sivonen kirjoitti:Paisuntasäiliön korkki auki ja reippaasti kaasua. Tuleeko höyryä reilusti? Sama operaatio öljykorkin kanssa.
Emmie sieltä mitään höyryä saanut :shock: Teinkö mie jotain väärin :ei_tajuu:
Sivonen kirjoitti:Onko ollut lämpöongelmia kabiinin puolella? Jos puhaltelee vain kylmää, niin voi olla ilmakupla vesikierrossa ja tästä syystä ei vesi kierrä lämppärin kennossa - puhaltaa kylmää. Kansipahvi sökö.
Ei lämpöongelmia termarinvaihdon jälkeen - toimii kuin kello :nocando:
Mr_nice
Viesti Kirjoittaja Mr_nice »
mitenkäs mitenkäs,eikös olisi periaatteessa mahdollista että lämppärin kenno vuotaisin?? eli varmaankin lattiamattojen alta voisi löytyä järjettömiä määriä kosteutta??
ei sillä meinaa tuo minunkin 200D vähän hävittää nesteitä,puolentoista kuukauden välein kun lisäilee niin pärjää :lol: ,syytä en kyllä ole löytänyt,lattia mattojen alla on kosteutta mutta no se on hyvin pitkälti vaan kondensoitunutta...
dry
Mr_nice kirjoitti:mitenkäs mitenkäs,eikös olisi periaatteessa mahdollista että lämppärin kenno vuotaisin?? eli varmaankin lattiamattojen alta voisi löytyä järjettömiä määriä kosteutta??
Jaha, täytyypä ottaa ja tutkia - kun tuo sisämattojen pesuaikakin alkaa olla jo lähellä :idea: :shock:
En minä tietenkään mitään poissulje, mutta parista autosta kun on mulla kenno kajahtanut, sen on kyllä huomannut. Ikkunat muuraa kiinni minuuteissa ja puoleen tuntiin hajoaa pää siihen höyryyn. :x Tietenkin jos putki/letku pissii laattialle eikä kenno puhallusilman sekaan...?
Easy Rider kirjoitti:En minä tietenkään mitään poissulje, mutta parista autosta kun on mulla kenno kajahtanut, sen on kyllä huomannut. Ikkunat muuraa kiinni minuuteissa ja puoleen tuntiin hajoaa pää siihen höyryyn. :x Tietenkin jos putki/letku pissii laattialle eikä kenno puhallusilman sekaan...?
Jep. 124:ssa letkuliitos on konehuoneen puolella ja sieltä tulee putkella kennolle asti. Kenno on sitten koteloituna, joten todennäköisesti katku tulee kabiiniin, jos kennon liitokset vuotavat. Eli tuota ei tosiaan kannata ensimmäisenä purkaa, jos ei haise sisällä.
qetuoå
Viesti Kirjoittaja qetuoå »
liityn keskusteluun, kenno vuodosta tulee laseihin sellanen limainen huurtava lisma joka haisee imelälle vehkeelle ja todella imeytyy äänieristevylleihin mattojen alla :vesi3: :vesi3:
dry
No nih, ei tule laseihin hyhmää, siis ei vuoda (kop kop) lämppärin kenno.
Tänään sitten alkoi tuo auto vuotamaan jo melko hyvin. Tai sen verran että aamulla kun täytin paisarin niin puolenpäivän aikoihin sai taas olla lisäämässä nestettä :evil:
Töiden jälkeen sitten autotallille, keula tunkille, auto ylös ja pohjamuovi pois. Tiirailua taskulampun kanssa ja niin, sieltähän se tiputteli iloisesti koneen kylkeä pitkin. Paikkaa en nähnyt tarkemmin, mutta veikkaan että se on se L-D:n mainitsema pumppu :(
Mitästuota tuossa tarvihtee ottaa poies jotta pääsee varmistamaan vuotokohdan? Yläkautta kuitenkin varmaan.
Onnistuuko vesipumpun vaihto tällaselta rähmäkäpälältä vai vienkö suosiolla ammattilaiselle. Kauaahan tuota ei tuollaisena viitsi katsella :?
Jani
Peilin kanssa voisi onnistua näkemään pumpun persuuksiin.
Se pikkuinen letkunpätkä kannen ja pumpun välissä kannattaa tarkistaa myös, omassa oli likimain puhki.
Ja sen letkun alapuolella on o-rengastiiviste lohkon ja pumpun liitoksessa.
Vaihto ei ole tuohon koneeseen ihan yksinkertaisin mahdollinen homma :ei_tajuu:
Pumppukin maksaa ihan liikaa.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Jäähytinnesteet, syyläri, flekti ja hihna ainakin ensin pois, ilmastoinnillisessa varmaankin enemmänkin. Vai pääseekö helpomman kautta jotenkin? Edit: Siis pumpun vaihdossa.
Jani
Ei pääse helpommalla.
Lisäksi ohjaustehostimen pumppu pois paikaltaan, ilmastoinnin kompuraan ei tarvi muistaakseni koskea jos sellainen on.
Hihnankiristinsysteemi pitää purkaa myös.
Ja näppärässä paikassa takimmaiset pultit, pallopäisellä kuusiokoloavaimella pääsee käsiksi.
Koneen iästä riippuen pitää myös ylävesiletku ja vesiputki johon lämppärin letku liittyy vaihtaa eri malliseen.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Jani kirjoitti:Ei pääse helpommalla.
No voi :ttu:. Näyttääpä taas melkoiselta savotalta.
Jani kirjoitti:Koneen iästä riippuen pitää myös ylävesiletku ja vesiputki johon lämppärin letku liittyy vaihtaa eri malliseen.
Kun vaihdoin 103:n tilalle 104:n huomasin tuon (?) eron putkessa, lähtee hieman eri kulmassa pumpulta. Äkkiseltään ei erota toisistaan. Yläletkusta otin sentin pois ja vaihtelin termarikopan ilmaletkun reiällä varustettuun. Onko letkuissa jotain muuta eroa kuin sentin pituusero?
Yhden kerran pumpun vaihdoin, eikä tosiaan nopein homma, no ei ihan mahdotonkaan. Muistelisin kyllä ettei mitään tehostimen pumppua tarvinnut irrotella?
Lähdöt on tosiaan vanhemmassa erilaiset, eikä tuollaista vanhan mallista tarvikepumppua enää kai saakaan. Eli jos on sellainen niin ostattaa uuden letkun ja putken. Minulle tuosta erosta ei tarvikeliikkeessä tiedetty sanoa..joten lyhensin ja muotoilin itse molemmat putket sopiviksi. Kannattaa kuitenkin ostaaa valmiina niin pääsee vähemmällä.
h5
PM urakoi joskus muinoin saman aiheen:
viewtopic.php?t=727&highlight=vesipumppu
:D
dry
No nih, päivitystä asiaan.
Olin aikaisemmin varannut ajan täksi aamuksi korjaamolle moottorin tukikumin vaihtoa varten.
Onni onnettomuudessa aikataulu ei ollut tälle päivälle täysi, vaan Matikki jäi päiväksi hoitoon.
Moottorikumi tuli vaihdettua ja iltapäivällä kolmen aikaan tulikin soitto korjaamolta, jotta auto olisi valmis.
Ja niin, vesipumppuhan se oli porsinu - juorureijästä kuulemma nesteet juoksi :x
Pumpulla oli hintaa kohtuulliset 155 €, mutta aikaahan sen vaihtoon meni.
Päivän saldoksi muodostui tuollainen 450 € kaikkine töineen, tavaroineen ja litkuineen mutta Matikki hyrrää taas eikä esittele enää Alapohjan Koskea :D :shock:
Lucky-Dog
No bueno homma ettei tuon enempiä tarvinnut ruveta repimähä auki 8)
Mese.fi teki diagnoosin reilussa kymmenessä minuutissa potilasta näkemättä:
8)
Palaa sivulle “W124 moottori”
