c220 ja uusi omistaja
RATSUNI
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
Nyt se on tehty, ensimmäinen mese ostettu.
Auto on -99 farkku tuontiauto mittarissa 213tkm automaatti askilla
Näin muutaman ajopäivän jälkeen tekisi mieli kysyä ehkä vähän tyhmiä?
Miksi hehkun valo palla hetken käynnistyksen jäleen?
SRS valo alkoi yhtä äkkiä palamaan, ensin jäi palamaan käynnistyksen jälkeen ja sammui hetken päästä sitten tuikahti muutaman kerran ja nyt palaa kokoajan, missä vika?
Polttoainelämmitin ei toimi, näyttäisi putken välissä oleva suodatin olevan kuiva kaiken lisäksi, miten tuon voi korjata? yhdestä Eeberistä cain korjaus kokemuksia..
Tyyppivikalista, mitä tarkistaa ensiksi? sen tiedän että Bochin pumppu on ainalkin ja suuttimet pitäisi tarkistaa, miksi/mitä niille tehdä?
Vikakoodeja ei paljon pysty lukemaan, lähin lukupaikka 80km päässä, mutta tämä on oikea fakiiri!
Auto on muuten todella hyvä ajaa ja varusteita melko mukavasti mm. ilmastointi, vak.nop.säädin, sähkö kattoluukku, bilstein täydellinen alustasarja, yms
Manuaali osa siansaksaksi, olisiko kellään myydä suomen kielistä tai tietoa jos jostain saisi sähköisesti
Kiitoksia edeltäkäsin vastauksista :P
Luultavasti yksi tai useampi hehkutulppa rikki.
Mittaa vastukset releestä joka on siinä "pissapojan" säiliön lähellä.
Testerillä selviää. Kenties istuintunnistin vänkärin penkissä rikki.
Autosi lienee CDI, siinä ei ole vanhaa kunnon polttoainepumppua ollenkaan kun kyseessä on common-rail diesel.
Vanhemmassa vapari 220D:ssä on pumppuna Lucas jota ei kannata pelätä - siinä moottorissa ei muuta murheita olekaan, pumpun kun laittaa niin "ikupäivänen" peli.
CDI:ssä puolestaan saattaa olla jotain muutakin murhetta.
Veho / KL-Varaosat myy kohtuuhintaan.
Tervetuloa joukkoon tuimaan.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Korin puoleltahan kannattaa tarkistella että löytyykö ovientiivisteiden alta ruostetta..myös peräköntinluukun ympärystä kannattaa katsellä läpi.
BMW E31 V12
