pakoputkikysely
mnordlun
pakoputkikysely
Viesti Kirjoittaja mnordlun »
Mikä on paras pakoputki riiselimersuun? Itselläni 300D, ja haluaisin että tulisi enemmän ääntä perästä kuin edestä.
Katselin Ferritan ruostumattomia, KL:n valikoimaa ja Merteilin tarjontaa. Hintahaitari on LAAJA, mutta niin on myös takuun kesto.
Onko mielipiteitä?
Löytyykö joku muu sopiva toimittaja?
"I don't belive in faith,
I belive in bad luck!"
Rosteriputki ja väliin pari pientä tai yks isompi Simmonsin läpivirtausvaimennin. Äänet ei kohtuuttoman suuret mutta mukavan mureat.
catti
Viesti Kirjoittaja catti »
Mä voin myydä meidän bensacoupesta koko putken :twisted: Ja lupaan että ääntä löytyy :evil:
ja vähän käytettykin viel, viime kesänä asennettu. Ei olla paljon ajettu ku korvat ei kestä!!
MBS210 E320T vm 1999
MB124 320 TE vm 1993
mnordlun
Mistä sitten löydän just simmosin läpivirta pöntön ja tarvittavat rosteripätkät? :?:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Simonsia löytyy melkein joka varaosaliikkeestä. Kuten myös rosteriputkea.
Ääntä saat helpoiten kun revit viimesen vaimentimen pois ja laitat 2.5" putkea tilalle.
-Jokaisella kukalla on juuret
mnordlun
Kiitoksia vaan vinkeistä!
Tuli laitettua orkkis tavaraa. Ei pappa-autoon oikein sovi landetuuninki...
Sami Moilanen
Viesti Kirjoittaja Sami Moilanen »
Jaa niin, itsekkin haluaisin että autosta lähtisi murinaa. Tällä hetkellä tosin on kyllä aivan älyttömän hiljainen. Ihan hymyilytti kun maksalaatikkoni (madza 626) vaihdoin tähän, oli paljon hiljaisempi.
Mutta asiaan... Tuossa aiemmin luki jotain että vika katti pois ja tilalle vaan jotain reiden paksusta mööpeliä. Ensinäkin, saako näin tehä vai rupeeko katsastus setä aukoon nassua. Toiseksi, mikä hitto on katti.
Madzaani ostin "möly"putkiston joka oli kokonainen sarja ja hienolta kuullosti kieltämättä mutta kallis ilo oli. Olettaisin siis että tämä katti-irrotus-vaihto homma olisi siis huomattavasti halvempaa kuin koko homman vaihto ja sillä saisi aikaseksi mielekästä ääntä?
figufiud
Viesti Kirjoittaja figufiud »
Katti=Katalysaattori joka on se ensimmäinen "mötikkä" pakoputken alkupäässä. Sitä ÄLÄ mene pois repimään, muuten katastusmies laittaa hylky leiman paperiin heti, koska katalysaattori puhdistaa auton pakokaasuja. Niin jos katillisesta autosta poistaa katin, niin se ei enää päästöarvoista läpi mene! Ja ne muut ovat vain äänenvaimentimia. Eli, jos ääntä haluut ota takavaimentaja pois ja suoraa putkee tilalle. Tai, jos et kamalan kovia pärinöitä halua, niin takavaimentajan tilalle joku iso vapaavirtausvaimentaja...
Jos ajatellaan katsastuksen pakokaasutestiä niin bensa-auton osalta käytännössä niin :roll: mutta dieselissä katin olemassaolo ei vaikuta arvoihin.
Poistaa kattia ei saa vähäpäästöisestä.
Sami Moilanen
Juu juu, no perhana niinhän se tietenkin varmaan on. Pitänee ehkä ostaa sellainen kaupallinen sportti vaimennin tai mikälie koska onhan niissä ihan muhkea ääni kun porukka on sitä rosteri putkea tunkenu siihen mutta se ehkä on jo liian kova ääninen. Mutta juu tulipas sekin selväksi ;)
