124 tasonsäätö
katso myös W201.
Eki82
124 tasonsäätö
Viesti Kirjoittaja Eki82 »
ELI AUTOHAN ON 124 300D -89 FARKKU JA TASONSÄÄTÖÖN ON NYT PANTU UUSI VENTTIILI JA ISKARIT. ASD PELAA HYVIN JOTEN PUMMPU SILOIN KAIKETI MYÖS TOIMII, MUTTA MITÄ TEHDÄ KUN PERÄSSÄ EI OLE EDELLEENKÄÄN MITÄÄ ELÄMÄÄ TOISIN SANOEN SE EI NOUSE VAIKKA MITEN KUORMITTAA TAI VENTTIILIN VIVUSTA VÄÄNTÄÄ AUTON OLLESSA NOSTURILLA KÄYNNISSÄ. iLMATTU ON JA UUDET ÖLJYT ON SISÄSSÄ MUTTA EI. hYVIÄ NEUVOJA VASTAANOTETAAN! VOIKO OLLA ETTÄ ILMAUS ON NIIN KINKKINEN ETTÄ SE EI VAAN ILMAUDU VAIKKA RUUVIA AUKOO VAI MIKÄHÄN SYSTEEMIÄ RIEPOO?
T:EERIK 044-5007880
Morjens ja teretulemas Meselle.
Tuossa on jotain tasonsäätöön liittyvää...
http://mese.fi/mekka/index.php?title=Ta ... den_vaihto
Mika.S käsitteli muistaakseni tasonsäätöä täällä...
viewtopic.php?t=15956
Arzkalla oli kans jotain mielessä...
viewtopic.php?t=16786
Hirmun kirjoituksia...
viewtopic.php?t=3291
Vuken kirjoittelua aiheesta...
viewtopic.php?t=1114
Tässä nyt aluksi. Ihmetellään lissee kunhan viisaammat saapuu koneilleen. :)
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tervetuloa kans meselle. Ihan tähän hätään en nyt osaa auttaa, mutta varovaisesti voisin vihjata, että tekstiäsi olisi helpompi lukea jos siinä olisi pieniä kirjaimia enemmän isojen sijaan.
Kein siknatuur
Eki82
kiitos noista linkeistä..osan olin jo lukenut mutta oli siinä uuttakin tietoa. Sain tuossa tietää että asd:n pitäisi toimia niin että se laittaa jonkun kitkalukon päälle perästä kun luistaa.autoni kyllä ilmoittaa mittaritaulussa että rengas ei pidä mutta ei se kylllä mielestäni mitään lukkoa päälle laita tai vauhtia hidasta(en tiedä pitäisikö sen tuntua ajossa???)
Tarkoittaneekohan tuo sitä että pumpun paine ei vain ole tarpeeksi kova nostamaan perää ts. sillä on joskus ajeltu kuiviltaan.Auttaakohan pumpun tiivistesarjan vaihto asiaan vai pitäneekö pistää koko pumppu uusiin puihin?ja mitähän moinen kapistus mahtaa maksaa..liekö kellään ylimäärästä??
jos tason säädön vipu kallistuksen vakaajassa luistaa,eikä pysy paikallaan :idea:
Eki82
Ei se varmaan ole todennäköistä koska perä ei nouse vaikka vääntää venttiilin vivusta käsin..mitäs luulet oisko pumppuvika?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Veikkaisin että pumppu ei nyt oo hengessä mukana. Mulla on kotona kolmekin pumppua, joten eiköhän niistä yksi jouvva.
Mutta näitten pumppujen pitäis olla vissiin aika ikuisia, mutta kerta se on ensimmäinenkin.
Ettei muuten remonttia tehdessä oo unohtunut pumppua pyörittävä holkki pois? :?: :idea:
Tähdellisen parantola
Eki82
en oo avannu pumppua joten kyllä se pyörii.Pumpulta lähtevän painelinjan ruuvia avasin auton käynnissä ollessa niin sieltä kyllä tuli tuli nestettä mutta ei mielestäni mitenkään ihan älyttömällä paineella...toki eihän litramäärät ole kovin suuria tämmösissä pumpuissa mutta luulin silti paineen olevan kovemman..en tiedä oisko pumppu sitten niin laiska pumppaamaan että perä ei jaksa nousta.tosin se ei kyllä nouse kierroksillakaan vaikka lataa pedaalin pohjaan. Käyköhän muuten w123:n pumppu w124:een??
Ja mitäpä olisit muuten vailla siitä 124:n pumpusta?
T:Eerik
044-5007880
tapio89
Pumppu käy 123sesta :idea: Löytyykö omasta jemmasta?
Eehä minä tiiä mitä sillä pyytää. 20e :?:
Asun Viitasaarella mutta oon Kokkolassa koulussa, nyt ihan heti en oo sinne tulossa. Mutta sopimuksen mukaan. :wink:
Eki82
joo 123:n pumppu saattas löytyä omasta takaa..täytyy penkoa..
Ilmottelen sulle YV:nä jos en löydä sitä!
-Eerik
Palaa sivulle “W124 alusta”
