Xenon muutos sarja pitkiin
MbE-320Cdi
Viesti Kirjoittaja MbE-320Cdi »
Minkä kokoset vastukset riittää poistamaan valojen vikailmoituksen, kun laitan ton xenon sarjan releen kautta.
Riittääkö 25W vastus per puoli vai pitääkö olla 50W vastus???
Onko kokemuksia!
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Omien kokemusten perusteella ei tartte minkäänlaisia vastuksia... kymmenkunta paavoa moisilla varusteltu eikä mitään ongelmaa, paitsi joskus sulakkeet vähän tiukilla kun boxin kyljessä lukee 15A ja 7,5A sulake paikallaan :oops:
MbE-320Cdi
Aki P kirjoitti:Omien kokemusten perusteella ei tartte minkäänlaisia vastuksia
Jaa eli oot laittanu virran niille xenon bokseille suoraan omista polttimon virtapiuhoista vai kuinka??
Eikös siinä tuu aika virtapiikki ku lyö xenonit päälle että kuinka se vakio valonohaus kestää sitä??
Sillä vaan ajattelin että pitäiskö laittaa omalla releellä ne. Ja jos laittaa omalla releellä ne niin vikailmoitusjärjestelmä varoittaa rikkinäisistä polttimoista kun niille ei tuu kuormitusta?.
Kyllä se tuntuu kestävän suoraan omista johdoista. Siksi kai siellä sulakkeet on että ne kärähtää ennenkuin boksit. :D
Omassa on sekä lyhyissä että pitkissä xenon sarjat suoraan auton omista valojen johdoista. Eikä ongelmia/vikailmoituksia.
MbE-320Cdi
Hyvä tietää niin en rupee suotta erillistä rele ohjausta asentaan (se sarja on kyllä 50W mutta ei kai se käynnistys virta sen suurempi oo ku 35W:lla kaan).
Kiitoos!
Aki P
Oma väykky ollut nyt koekaniinina toista vuotta ja 30tkm ja yksi sulake on palanut, ei muita murheita.... niiltä osin :) Lyhyet valot onkin Günther muistanut autoa tilatessaan ruksata nuo turvalliset ja näyttävät versiot 8)
MbE-320Cdi
Joo ittellä kans tehdas asenteiset xenonit lyhkäsinä. Mukavan näköset JA tehoset ku on molemmakki sit kseenonit :D
Onko niitte sulake sitten missäpäin autoo, niin tietää sitte ettiä oikeesta paikasta jos pimenee. Ja isompaa sinne ei varmaan kannata vaihtaa?? :roll:
Valokatkaisijassa on sulakkeet eli kojelaudan kuskinpuoleisessa päässä.
