Carsoft-testerin vertaistukiryhmä
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Näyttäis siltä, että alkaa olemaan noita carsoftia vähän siellä ja täällä, mutta ilmeisen arka aihe, kun emme ole noista paljoa valehdelleet :D
Jopa minä omistan tuollaisen systeemin, mutta nyt, pitkästä aikaa otin koneen kaapista ja tuikkasin sen tuohon viissatkuun kiinni tarkoituksena vain katsella miltä se homma näyttikään :ei_tajuu:
Noh, tuloksena tällaista-> Kuva
Siis ei oikein mitään järkevää, koska ainut mikä yhteyden saaneista komponenteista oli tuon mukaan kunnossa, oli ilmajousitus :lol: Muut, esim. tuo LH ja ABS näyttäis olevan vikatilassa......mutta mitä! Mitä tarkoittaa tuo kohta "Read the error memory"......eikös tässä just sitä tehty, mutta mistään ei pääse lukemaan mikä esim. ABS:ssää tuon mukaan vaivaa??
Testi tehty digital "moodissa" ja kaikki kerralla, mutta jos teet vaikka tuon ABS kohdan erikseen, ilmoittaa kone "module is not build in, or plaa plaa plaa" Manual-tila ei anna yhtään parempia vastauksia. Eikä vikoja pääse poistamaan, koska kone herjaa taas "module is not build in........."
Ohjelma on asennettu useaan kertaan ja kaikki muuten OK, mutta ei vaan oikein pelitä......ja tämä oli syy miksi tuo oli unohtunut kaappiin :cry: Vitossa homma toimii senverran paremmin että sillä saa livedataa pihalle, ja se näyttää kohteista, jotka ok, oikein purkkien numerot, ohjelmaversiot yms. tärkeää, mutta ei siinäkään niitä missä lukee error :help:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Satakaksnelkku ? Siinä on 38-napainen pistoke ?
Mitäs kaikkea niistä muuten pitäisi löytyä, moottorinohjaus ainakin mutta muuta ?
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Itselle tulikin tuo hieno metallilaatikko, jossa kaikenlaista tavaraa. Kunhan tuolla "pohjoisessa" juokseminen loppuu, niin ehtinee sitten katsella tuota laitetta ja ennen kaikkea toivottavasti on sitten jo täällä neuvoa sen verran, ettei tarvitse potkia omaa otsaa seinään kauaa 8)
W124 500E
W903 316cdi
Onkos jollain tietoa tuosta CIS ohjelmasta? Näkyy tulevan Ebayssä joissain carsofti vehkeissä mukana. Niinkun vaikkapa tuossa-> http://cgi.ebay.de/Mercedes-MB-CarSoft- ... dZViewItem
Jahas, tulipa itsekin tutkittua Carsoftilla 500E mersua. Toimi hyvin, kaikkiin bokseihin mihin voi päästä myös pääsi.
Potilaskertomukseen tallentui seuraavaa:
F40
F144
F144
F48
Vikana on että ABS ja ASR valo palaa, eikä ne luonnollisti toimikaan.
Koodit sai nollattua mutta tuli heti takaisin.
Löytyykö jostain noita koodeja, itse en ainakaan löytänyt...Se CIS voisi olla kova sana jos jostain sen saisi.
piippu
Savunpoistaja
Ahaa :idea: Siis tuo minun carsoft ei nyt sitten olekkaan ihan jees :evil: Onko sinulla AM mikä versio siitä softasta ja vielä nippelitietona, kuinka kaikki tapahtui :ei_tajuu: Siis meinaan että teitkö sen digitaalisen automaattitestin millä minä aloittelin tuossa topicin alussa (huonolla menestyksellä) ja kuinka nuo vikakoodit näyttöön lävähti, kun minullahan tuli vain kuvastakin näkyvät kommentit "ERROR-> Read the error memory", mutta mistään ei päässyt kuitenkaan niitä lukemaan :roll:
Kokeilin kyllä niitä muitakin "mahdollisuuksia", mutta yhtä laihoin tuloksin :supersad: Joten masentuneena paiskasin testeri läppärin nurkkaan, enkä ole senkoomin edes katsonut siihen suuntaan.....pitäis vissiin taas kokeilla asentaa koko homma uusiksi??
W220 320CDI -03
V.7.4.2.08, tuo on versio numero jos osasin oikeasta kohtaa katsella :roll: Softa on asennettuna vanhaan pöytäkoneeseen, XP käyttiksenä ja oikea sarjaportti tietty löytyy. Ohjeitten mukaan asennus ilman ongelmia joten enpä siitä osaa sen enempää kertoa.
Homma toimi niinkuin pitääkin. "Full testillä" testaili kaikki mahdolliset ja mahdottomat boksit läpi ja sitten yksittäinkin sai ne katseltua. Tuolla täydellisellä testillähän tietty tuli paljon noita mihin ei saanut yhteyttä, ei taida tuon ikäisessä kuinkaan montaa paikkaa olla mihin vikakoodit tallentuu.Olisikohan ollut: Airbag, ASR/ABS,Ilmastointi, ja...olikohan edes muita. Koneen koodit ehkä. Ja noihin pääsi käsiksikin, ja viat nollattua. Toimi siis ihan niinkuin väykyssäkin, ainoa vaan tosiaan se että tutkiskeltavia paikkoja vähemmän.
Sinällään siis laite toimi oikein, mutta jostain pitäisi löytää selityksiä noille koodeille. Väykkyynhän tuo kertoo yleensä ihan sanallisestikin mikä voisi olla vikana, mutta eipä näköjään tuohon.
piippu
Savunpoistaja
AM kirjoitti:V.7.4.2.08, tuo on versio numero jos osasin oikeasta kohtaa katsella :roll: Softa on asennettuna vanhaan pöytäkoneeseen, XP käyttiksenä ja oikea sarjaportti tietty löytyy. Ohjeitten mukaan asennus ilman ongelmia joten enpä siitä osaa sen enempää kertoa.
Kokeilin taas kaivaa tuon oman systeemin nurkasta ja samoilla eväillä menee minullakin.....tai siis mulla tuo on IBM Thinkpadissa ja siinä on kans XP & oikea sarjaportti.
Kokeilin tuota kaverin C-koppaseen jossa ABS valo syttyy satunnaisesti ja siinä toimii täydellisesti-> Läväytti heti ruudun täyteen ohjainlaitteen tietoja ja itse vian + mittaus-arvot kyseistä ongelmaa varten ja vielä päälle yleismallin selostuksen aiheesta :shock: Ilme oli minulla kyllä tuon pallukan mukainen, koska henkisesti olin jo valmiiksi maassa, mutta nyt ohjelma yllätti täysin :shock:
Mitenkähän tuota ekassa kuvassani näkyvää kommenttia "Status: ERROR-> Read the error memory!" pitäisi tulkita? Tahtooko se sanoa että koneen ja auton välinen yhteys ei toimi, vai voiko olla tosiaan noin monenlaista käytäntöä samassa ohjelmassa, että toisessa autossa näyttää kaikki oletettavissa olevat asiat suoraan mitään tekemättä ja toisessa ei suostu näyttämään mitään vaikka vika olisi olemassa (niinkuin AM jo totesikin) :evil:
W220 320CDI -03
piippu kirjoitti:
Kyllähän tuo sitä tarkoittaa että muistissa on vika, lue vikakoodi... Tuo "module is not build in.." jne. sitten lukee jos ei yhteyttä kyseiseen juttuun saada, joko jonkun yhteysongelman takia tai sitten sen takia ettei sitä kyseisessä autossa ole. No jotainhan tuossa on jos ei koodeja saa sitten kuitenkaan luettua. Mikä sitten vikana,enpä osaa sanoa.
Tuntuu nuo alan pioneerit kadonneet foorumilta, taisimme amatöörit jäädä yksin räpläämään näitä laitteita :cry:
piippu
Savunpoistaja
:oops: No niin, ohjelmahan toimii ihan niinkuin pitääkin :arrow: Siis tuo jutun alussa pähkäilemäni "read the error memory" on tulosta siitä, että tastataan koko ohjelman tarjoama pitkä lista läpi ja senjälkeen luetaan uudelleen vain ne kohdat jotka se pitkässä listassa ilmoitti vian sisältävän :arrow: Klikataan sitten esim. ABS (jos se siitä vika-ilmoitusta tarjoaa) ja senjälkeen paljastuu tiedot mikä koneen mielestä mättää :D Olipas taas tosiaan vaikea homma, enkä käsitä kuinka voi olla noin pää jumissa että en tuota heti alussa huomannut......mutta nyt se tuntuu meleko loogiselta tuo hierarkia :deku:
Tuossa vain oli tietysti se sekoittamassa ajatuksia, että E500:sta testatessa ajoin sen mikälie "full test" homman läpi ja sitten taas kaverin C180:stä testatessa oli jo valmiiksi tiedossa että ABS vihoittelee, jolloin testasin vain sen-> ja silloin se näytti nuo aiemmin mainitsemani mittaus yms. arvot heti :?
:ttu: :shout: :kivalla_paahan:
W220 320CDI -03
pt
Kuinkahan tuolla testerillä, pystyykö sillä katselemaan W210:n 5-vaihteisen laatikon öljynmäärää? Seuraava kysymys, minkä ikäisisissä tuon pystyy tekemään Vehonkaan testerillä..
W124 500E
W903 316cdi
Ei pysty, vaihteistossa ei ole tunnistinta öljymäärälle.
Liekö missään Mersussa.
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Onkos tähän syytä löytynyt?
Jouduin asentelemaan itse softat uudestaan, luultavasti ei ollut sama softa kuin aikaisemmin asennettu "toimiva".
Nyt ei pääse kiinni moottorinohjaukseen, mutta muita testejä menee ihan nätisti.
Moottorin livedata yms ei toimi. Vaihdelaatikon livedata OK.
Kahteen eri autoon kokeiltu, sama juttu molemmissa.
-00 cdi (38nap. liitin) -02 cdi (obd-liitin)
Kahta eri softapakettia kokeilin, molemmissa sama versio 7.4.2.08.
Kenelläkään toimivaa softaa? vai onko vika jossain muualla kuitenkin.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Kiinnostaisi tilata kiinan pojalta carsoft 7.4. Ja kysymys olisi,että toimiiko vistan kanssa? C36 AMG:ta tutkisin
Star
Bomber4
Ei toimi vistan kanssa mikäli on uskominen ulkomaisia sivuja MB/Bmw.
Star
teerola
Tänään lähti carsoft toimimaan.
Vaihdoin vaihdelaatikon sähköliittimenholkin, oli päässeet öljyt nousee johtoa pitkin. Aika häilyvä syy toimimattomuuteen, mutta nyt toimii yhteys moottoriinkin. :lol:
teerola kirjoitti:Onkos tähän syytä löytynyt?
kmato
Viesti Kirjoittaja kmato »
Hankin Huuto.netistä Carsoftin. Ilmoituksessa ei tietenkään mainittu, että kyseessä on piraatti. Kaippa sen tietää hinnastakin. Mukana tuli tarvittavat piuhat, multiplexeri ja CD softan asennusta varten.
Asentelin softat, mutta pari ohjelmaa puuttui CD:lta. Myyjä kehotti etsimään softan netistä esim. piratebaystä. Otsalohkoa rupesi lämmittämään melko tuntuvasti, mutta ajattelin, että nopeiten asia hoituu tosiaan netin kautta.
Lauantai meni "mukavasti" toimivaa ohjelmaa etsien ja viruksia väistellen, mutta sain kuin sainkin lopulta toimivan version asennettua koneeseeni ja eikun samantien koittamaan täyttä digitaalitestiä. Tulos oli samankaltainen kuin mitä olette havainneet, eli jotain testattu, mutta suurin osa jäi testaamatta.
Mietiskelin tänään, että mikä meni pieleen. Asennuksesta vieläkin puuttui yksi osa. Lähtisinkö metsästämään sitä. Hmm. vai kurkataanpa ensin mitä obd2 liitin on syönyt. Nomutta, siellähän oli vain kolme piuhaa (plus, miinus, MSM/DCI/ME). Ei siis ihme, ettei ihan kaikkia testattu.
Noloahan tämä on, mutta tulipa avauduttua .... :oops:
Eipä auta muu kuin palata asiaan myyjän kanssa :axe:
Starglazer
Tervehdys!
Onko muuten jossakin olemassa listaa mitä nämä moduulien nimet tarkoittavat carsoftassa? Full testillä kun ajaa ja listassa lukee "Engine" niin eihän tietenkään sillä nimellä ole yksittäistä testiä.
Mun väykyssä tulee ainakin 80% moduuleista "not found" niin kestää aika kauan tuo digital test :)
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
Starglazer kirjoitti: Onko muuten jossakin olemassa listaa mitä nämä moduulien nimet tarkoittavat carsoftassa?
Alla oleva lista on kopioitu tuolta --> viewtopic.php?t=1212&postdays=0&postord ... t&start=90
Digitaalitestit:
HFM/PMS = Moottorinohjaus (kuumakalvoilmamassamittarilla) pinni4
ME = Elektroninen moottorinohjaus pinni 4
MSM = Moottorijärjestelmien ohjaus (uusissa) pinni 4
DFI = Diesel moottorinohjaus pinni 4
CDI = Suoraruiskutus diesel moottorinohjaus pinni 4
LH = LH jetronic pinni 4 (ME&LH V8 lohkon vasen puoli pinnistä 5)
ABS/ASR/ETS = Lukkitumaton jarru/luistonesto pinni 6
Traction/ESP = Ajovakauden hallinta pinni 6
AIRBAG = Turvatyyny pinni 30
BAS (Break Assistance)= Hätäjarrutehostin..? pinni 8
SAM (Signal Acquisition System) = ?? pinni 20?
HRA (Xenon Light System)= xenonvalot pinni 35?
DCM (Door Control System) = oviohjaus pinni 20
ESA (Electrical Seat System) = sähköpenkit pinni 21?
Instrument Cluster(KI) = Mittaristo pinni 15
EGS (Electronic Gearbox)= autom.vaihteisto pinni 10
AIRMATIC/ABC (Suspension System) = ilmajousitus/aktiivialusta pinni 11
Airco = ilmastointi pinni 16
PSE (Pneumatic System) = pneumatiikka (keskuslukitus y.m?) pinni 20
PTS (Parktronic System) = parkkitutka pinni 28
OCP (Overhead Control Panel System)= käyttöpaneeli (katto?) pinni 20
LCP (Lower Control Panel System) = käyttöpaneeli ala pinni 20
UCP (Upper Control Panel System) = käyttöpaneeli ylä pinni 20
D2B (Command System) = Comand,audio ym pinni 33
EIS (Electronic Ignition System) = elektroninen sytytys pinni 17 ja 18
RVS (Convertible Top System) = rättikatto pinni 21
AAM (Activity System) = ? pinni 20?
EAM (Extended Activity System) = ? pinni 20?
KG (Keyless Go System) = avaimeton käyttö pinni ?
SBC (Sensitive Brake Control System) = Sähköhydr.jarru? pinni ?
FFZ/FBS = ?
VD (Convertible Top System) = rättikatto pinni 21
JTY
Mobilemultimediameedio
Viesti Kirjoittaja JTY »
Piraatti carsoft on parasta mitä maan päältä löytyy :lol:
Aiheuttaa melkein enemmän päänsärkyä kuin poistaa sitä.
Jos jostain saa tuoreemman version kuin 7.4 (esim. 7.6 tai 8) niin alkaa toimimaan paremmin, on vaan harvoin jaossa noita uudempia :roll:
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Ja 7.6 toimii samalla piuhalla/purkilla ku 7.4? :roll:
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko täällä tietoa toimiiko uudemmat softat samalla purkilla kuin 7.4 toimii? Eli kannataisiko päivittää softaa uudempaan ja saaden näin enemmän malleja pelaamaan?
Taktik
Viesti Kirjoittaja Taktik »
juu-zo kirjoitti:Onko täällä tietoa toimiiko uudemmat softat samalla purkilla kuin 7.4 toimii? Eli kannataisiko päivittää softaa uudempaan ja saaden näin enemmän malleja pelaamaan?
Toimii. Minulla on versio 12 ja samalla purkilla ja piuhoilla pelaa kuin 7.4.
juu-zo
Täytyy katsoa jaksaako panostaa tuohon carsoftiin kuitenkaan noin paljoa. Melko kallis kuitenkin v12 versiokin.
juu-zo
Vielä kysymys 7.4 softasta. Saako tuolla katsottua w211 -03 mallin parkkitutkan antureiden tilan? Ja jos saa niin mistä valikosta?
jaanne
Viesti Kirjoittaja jaanne »
Nostetaas kun google tätä ketjua tarjos! Carsoft 7.4 löytää -95 w202 220 bensasta vain abs ja airbagin järjestelmät, ei muuta. Reaaliaikaista dataa ei löydä :s Pariin eri w202 dieseliin koitettu ja löytää kaikki tarvittavat järjestelmät. Miksei tästä bensasta? Onko muka niin vanha ettei löydy?
Ongelmana on ettei auto käynnisty. bensaa tulee mutta kipinä hukasa. Johtosarja haperon näkönen, onkoha oikosulusa ja siksi ei moottorinohjausta löydy tms? :roll:
Mites jos hyppyjohoilla koittas lukea, mitä pinnejä yhistetään ?
