Öljyvuotoa
Katso myös W210
Väsynyt Mies
Öljyvuotoa
Juu tänään huomasin tuossa ku tuota kulkinetta rassailin, että vuotaa moottoriöljyä. Näyttäs vähän, että tulee öljypohjan tiivisteen välistä. Koko oikea sivu öljypohjasta ihan öljyssä ja lohkon kupeessakin märkää mut näytti lähinnä ilmavirran mukana roiskuneelta. Onkos tuo miten yleistä näissä 202-koppasissa bensakoneissa, vai olenko onnistunu ostamaan yksilön :D
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
Juu tuon tiesinkin, vaan eipä lotua nyt sieltä. Yläpäästä on motti ihan kuiva, kosteeta on vaan johonki laturin korkeudelle asti ja siihenkin tuntus roiskuneen ilmavirran mukana ku ei näy valumajälkiä :roll:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Luijotinpesuainetta kehiin ja tutkimaan mistä tulee?? :idea:
Kampiakselin stefa olisi toinen tyypillinen vuotopaikka.
Väsynyt Mies
Easy Rider kirjoitti:Luijotinpesuainetta kehiin ja tutkimaan mistä tulee?? :idea:
Juu eilen sinne jo lotusin Wurthin puhdistusspreytä. Tänää jos sais aikaseks mennä uudestaa kahtelee ni ehkä jotain selviäis.
Eikös se sillon ois vuoto enempi koneen päässä, tää on nyt ihan selkeesti oikeella kyljellä. :?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kyllähän se olisi öljypohjan etupää märkä. :roll:
Väsynyt Mies
Tossa ku kuukaus takaperin käytin Lappeenrannassa Sunilla huollossa ton kulkineen. Ni sano se huollon tehny asentaja, että oli laturin korvakkeen yks kiinnityspultti ollu melkein irti kokonaan. Sieltä oli kuulemma vuotanu öljyä, oli laittanu tiivistemassaa pulttiin ja takas kiinni. Aika omituista musta, että tollaset kiinnityspultit on läpi lohkosta. Kuitenkin tärinä saattaa saaha ne löystymään ja pahimmassa tapaukses hakata kierteet paskaks. :shock:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
Taitaa Dealeri olla kuitenkin jäljillä :oops:
. Minkäslainen homma ton stefan vaihto on?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Ei kait se mitenkään ihmeellinen ... kampiakselin pultin irrotus ja kiinnitys on työläintä eikä kiilaa kannata tiputtaa jakopäähän.
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Minulla vuosi edestä katsoen moottorin oikealta puolelta kans jostain. Luulin että öljypohjan tiiviste vuotaa. Tarkemmin tutkittuani havaitsin että öljypinnantasoa mittaavasta systeemistähän se öljy tulee (sellainen murikka öljypohjan kupeessa). Vaihdoin siihen o renkaan (hinta joitain kymmeniä senttejä) ja vuoto loppui siihen. Kiristin varuilta myös pohjan pultteja samalla.....
Kannattaa ensin puhdistaa öljy esim moot pesuaineella jotta vuotopaikka varmentuu, kyseessä voi olla myös ylempänä keskusteltu stefa..
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Sellasta 202:kosta tuskin löytyy mikä ei jostakin tihku tai huokua, mulla vaihettu 100 tonnissa kaikki stefat moottoriin ja sitä kautta myös kykin kun levy kastu kampiakselin takapään stefan vuotaessa, uudet stefat vaihdettiin myös perään, ja jälleen omaan piikkiin, öljypohjan tiiviste vielä vähän huokuu muttei haitaksi asti :!:
Stefa ja tiivistevikoja on yleisesti, alihankkijalta toimitettu paskaa tavaraa, näin mulle Vehon puolelta tunnustettiin kun kuristus otteen sain aikaan käräjöin asiasta mutta turhaan :?
Mutta on niitä vuotoja muissakin Mersun malleissa ihan riittämiin, pikemminkin "normaalia" Mersuissa.
Väsynyt Mies
No joo sellasta autoo tuskin löytyy mikä ei välee jostaa lonais. Kyl tää mun Ceemelin vuoto kuitenki taitaa kiertyy tonne nokka-akselin steefanin tienoille. Eikä näistä kannata nii kauheesta hengästyy, jos sitä öljyy riittää maahan valutettavaks niin sillonhan sitä ainanki on koneessa. :D Kiitos kuitenkii kaikille asianosasille hyvistä vinkeistä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Palaa sivulle “W202 moottori”
