Perätiputtaa öljyä
MB W203 220 cdi
Perätiputtaa öljyä
Viesti Kirjoittaja MB W203 220 cdi »
Onko iso homma vaihtaa perän stefat? Näyttää pikkuisen märkäolevan stefojen alta.
Ei ole; perä irti, takakansi auki jne ... eli tunti pari menee.
MB W203 220 cdi
Ok,,,
Kiitos tiedosta...
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Tarkoitatko siis poskilaakerin (vetoakselin) stefaa ? Vetoakseleitahan lienee kahta eri mallia. Omassani sellainen joka tulee koputtelemalla ulos perämurikasta, jonka jälkeen stefa on vaihdettavissa helposti ilman että takakantta avataan. Tätä ennen täytyy vetoakseli olla irroitettavissa. Itse irroitin sen irroittamalla pyörännavan, mutta tämä taisi olla hölmöläisen hommaa, ilmeisesti pääsee paljon vähemmällä pudottamalla perämurikan alas jolloin vetokseli mahtuu ulos. Se toisen tyyppinen vetoakseli, jonka saa "poikki" läheltä perämurikkaa on sitten asia erikseen. Onko tämä se jossa stefat vaihdetaan takakannen kautta ?
MB W203 220 cdi
Tiputtaa öljyä vetoakselien stefoista... en ole vielä perehtynyt että minkälainen malli on kyseessä kävin vain äkkiä vilkaiseen...
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Mie aatteli niinkii yksinkertasta, ettei vuan ois pelekästää huohotin muuraatuna umpee ja lämmitessää kehittää paenetta. :oops:
Jos sennii putsovais. :wink:
Kokkeiloo täättö ropusta että suhahtaako, eise paljoo suhaha mutta ku tarkkana on ni suap seleville. Ni ei tuu öljyryöppy silemille. :wink: Piittäähä se avata kumminnii jos sielä rassovvaa.
VALMET 5oo -69
