Jarrusatuloiden vaihto
kersna
Viesti Kirjoittaja kersna »
Vaihdoin taakse jarrusatulat ja nyt ei meinaa järjestelmä ilmautua millään?
Mistä mahtaa moinen johtua? Etujarrut toimii, mutta takajarrut ei, ja silti ei ilmattaessa tule takaruuveista ilmaa, vaan uutta nestettä nätisti...sama juttu edestä, sekä pääsylinterin ilmasin kans eikä sieltäkään ilmaa pihise vaan uutta nestettä. Aina vaan poljin kuitenkin painuu suht pohjaan eikä takajarrut pidä yhtään....hermo menee kohta tuolla pakkasessa niitä ilmailla...
kerroppas miten ilmaat niitä jarruja :?:
kersna
no ihan sillälailla että säiliö täyteen nestettä :arrow: poljin pohjaan :arrow: ilmaruuvi auki :arrow: ilmat(jos on)pihalle :arrow: ruuvi kiinni :arrow: ja poljin ylös.
Sama kaikille renkaille..oikea taka :arrow: vasen taka :arrow: oikea etu :arrow: vasen etu. ja välillä tietty katsoo ettei säiliö pääse tyhjenemään liiaksi..
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Moro
Olihan siellä säiliössä varmasti tarpeeksi nestettä? Säiliöhän on kaksiosainen, takapiirin säiliö täyttyy vasta kun etupiirin säiliö on täynnä... Korkista kun kurkistaa, niin voi olla että näyttää pönttö täydeltä, mutta takapiirin puoli onkin tyhjä. Kato säiliön kyljestä, näkyy sisällä oleva väliseinä.
-Jokaisella kukalla on juuret
kersna
juu kyllä siellä oli koko ajan tarpeeksi nestettä...en ymmärrä...ennen satuloiden vaihtoa ei ollu mitään ongelmaa, eli en uskois että pääsylinterikään olis menny. nyt vaan ei takajarruille mene painetta laisinkaan (vaikka siis ilmattaessa tulee neste ihan normaalisti). Voiko siellä satulassa olla jossain männän takana tai jossain ilmaa? Pitääkö uudelle satulalle tehdä jotain ennen asennusta?
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Kaverilta kuulin että sylinterin tiivisteet voi hajota jos sitä polkee pohjille asti ilmatessa... voiko joku vahvistaa? vai onko tää joku urbaani legenda?
Ootko yksinäs niitä ilmaillu vai kaverin kanssa? Se ruuvi pitäs sulkea samaan aikaan ku polkee ettei kerkeä imasta ilmaa kun poljin heilahtaa taaksepäin. :roll:
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
kersna
kyllä oon joo kaverin kanssa ilmannu...on kyllä se sellanen pullo missä on se ns. "takaiskuventtiili" ettei ilmaa pitäis takasin päästä..en vaan siihen oikein luota:)
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Sul on väärän puolen satulat väärällä puolella, onko ilmaproppu satula ylä- vai alaosassa ?
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Anteeksi, että toistan mutta lisää sinne jarrunestesäiliöön nestettä ylämerkkiin saakka ja katso rupeaako pinta laskemaan jos rupeaa niin lisää niin kauan, että ei enää laske-sen jälkeen ilmaus.
Jos nestesäiliö ei ole päässyt tyhjäksi niin ilmaa pitäisi olla vain takapiirissä. Ilmaus toteutetaan ensin oikea taka sitten vasen taka.
Eli nestettä säiliöön ja ilmaus käy kuin tanssi! Ilmeisesti nyt on puolet poljinradasta löysä.
Joku mainitsi, että olisi jarrusatulat väärinpäin-jos ne on mahdollista laittaa ristiin niin sitten tosiaan oikea tapa laittaa satulat paikalleen on ilmausruuvit ylöspäin.
kyllähän ne ristiin sopii,muttei saa ilmoja pois :idea: siinä jarruneste säiliössä menee kyllä helpolla näköharhaks,näyttää että siellä on nestettä taka säiliössä vaikkei siellä olekkaan :roll:
kersna
No olisikohan tuossa sitten vika? Satulat on niin päin takana että ilmaruuvi on alapuolella...edessä tais olla yläpuolella...Käykö ne sitten kummin päin vaan? Eli riittääkö jarruputkelta tuleva letku jos satula on toisin päin?
Vika on juuri siinä, ei niitä saa ilmattua kun ruuvi on alalaidassa.
Pisteet 123-veteraani Malm:ille. 8)
kersna kirjoitti:No olisikohan tuossa sitten vika? Satulat on niin päin takana että ilmaruuvi on alapuolella...edessä tais olla yläpuolella...Käykö ne sitten kummin päin vaan? Eli riittääkö jarruputkelta tuleva letku jos satula on toisin päin?
viittaan edelliseen puhujaan :idea:
kyllä ne käy ristiin,vaiha satulat keskenään ja kato että ilmaruuvit on ylöspäin ,niin saat ilmat pois sieltä :shock:
kersna
kiitos neuvoista...kokeilen illalla kun auto puolijarruisena palaa töistä kotiin:)
kersna
jep! siinähän se vika oli! Nyt toimii taas loistavasti jarrut...kävi hommakin nopeasti kun oli valmiiks auki hinkatut pultit:) Kiitos!
Palaa sivulle “W123 jarrut”
