Virta-avain vika
sairais
Virta-avain vika
Viesti Kirjoittaja sairais »
Minun 220 cdi:ssä mykistyi yksi virta-avain. Keskuslukko toimii, mutta virtalukkoon tyrkättäessä ei kuulu kliksahdusta, eikä avain käänny. Yritin "koulita" avainta pitämällä sitä lukossa sen jälkeen kun olin toisella avaimella käynnistänyt ja sammuttanut auton. Ei auttanut. Onko muuta konstia kuin ostaa veholta uusi avain noin 200 eurolla. sairais
Avaimen voi koodata kotikonstein, minkäikäinen auto ja minkänäköinen avain ?
Edit: Niijjoo, CDi:ssä ei ole kuin yhdenlaista.
Katson työpaikalla ohjeet jahka muistaisin...
Viimeksi muokannut dealer, 21.2.2006 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cabriolet
Viesti Kirjoittaja cabriolet »
Sama juttui kävi minulla ja ainakin minulla on CLK:ssa infrapunalla toimiva avain ja radiolla toimiva keskuslukitus ja ensimmäinen asia on vaihtaa patteri mutta minulla vika oli siinä että kun avaat avaimen niin sen sisällä on patteri ja pieni piirilevy ja piirilevyn päässä on kela, ja minulta oli mennyt kelan käämi poikki piirilevyn liitoksesta kun tiputin avaimen pöydältä joten vaan kolvilla korjasin johdot yhteen ja toimii taas :-)
sairais
Auto on vm.98 C 220 cdi A. Avain on musta muovinen tylppäpäinen mötikkä, joka tyrkätään virkalukon virkaa ajavaan loveen. Keskuslukon nappeja on kiinni/auki ja kolmas nappi perälunkun avaamiselle. Kyljessä on pieni punainen merkkivalo, joka vilahtaa lukkojen nappeja painellessa. Virtaakin pattereissa tuntuu olevan koska lukot toimivat. Vika tuli vähän kerrassaan. Loppuaikoina avainta sai hiplata lukkoon useamman kerran, ennekuin autoon sai virrat päälle. Nyt viimein ei enää saa virtaa päälle, eikä autoa käyntiin.
cabriolet
Kuulostaa ihan samanlaiselta avaimelta kuin itselläni, en muista oliko avain aikaisemmin oireillut mutta eräänä kertana kun yritin käynnistää autoa niin lukkopesä ei vaan yksinkertaisesti kääntynyt eikä auto tunnistanut koko avainta.
Itselläni vika oli tosiaan vaan tuossa käämin ja piirilevyn liitoksessa, sitä oli hyvin hankala huomata kun osat ovat niin pieniä mutta kun avaimen purki ja suurennuslasin avulla tarkasti piirilevyn niin sen huomasi pienen tutkiskelun jälkeen. Uusi tosiaan maksaa sen 200 egee :-(
Eipä voikaan koodata sitä avainmallia "paljain käsin". :(
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Terve, tuli mieleen yksi kotikonsti. On tullut temuttua tuon w210 cdi:n
sähköongelmien kanssa sillointällöin.
Irroita akun miinusnapa n. 10-15 minuutin ajaksi :arrow: resetointi.
Voi olla ettei järjestelmä jostakin syystä tunnista juuri kyseistä
avainyksilöä tällä hetkellä. Voi olla mahdollista että resetoinnin
jälkeen tunnistus taas toimii.
Tämä on aivan MUTU pohjalla mutta eipä kyllä maksakkaan mitään.
Tosin joudut opettamaan ikkunoiden nostajat raja-arvoihin uudestaan.
Heikki :D
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Pasahtipa tuosta resetoinnista mieleen, notta millonhan ne keksivät ympätä nuo kolme nappia (Ctrl, Alt ja Del) autoihin???
Pikkuisen olisi helpompaa kuin että joka kerran pitäisi akun kenkä käydä repimässä... Vaikka nehän taitaakin nykyään olla jo pikakiinnitteiset? :)
h5
eki kirjoitti:Pasahtipa tuosta resetoinnista mieleen, notta millonhan ne keksivät ympätä nuo kolme nappia (Ctrl, Alt ja Del) autoihin???
Heh, on kyllä jo jokusen kerran käyny mielessä että tempasen
yleismallin päävirtakatkaisijan hytin puolelle :shock:
Heikki :D
Pepeteus
Viesti Kirjoittaja Pepeteus »
Moro
Pepeteus liittyy joukkoon julmaan.
Tuohon avain asiaan liittyen onko muita vastaanotin reikiä kuin etuovien kahvoissa?
Voisi tähtäillä, kun kävi avainmollukka konepesun housuntaskussa ja kuivattelun ja akunvaihdon jälkeen on hieman huonommin toiminut.
Tarvitsee joskus mennä ihan oveen kiinni että toimii.
