290 ilmaus
Katso myös W202
pt
290 ilmaus
Viesti Kirjoittaja pt »
Eipä ole ennen käynyt ja taas kävi. Väyrysen opiskelijavalo ei ihan synkronissa aina tunnu olevan,joten loppuipa aine sitten. Pitäisikö ks laitteen ilmata itse itsensä? Jonkun tovin annoin ensin olla virrat päällä, muutta ei auttanut.Seuraavaksi suodatin irti ja täyteen ainetta,mutta ei auttanut.Tässä vaiheessa akkukin alkoi osoittaa merkkejä hiipumisesta ja koska piti kohti pohjoista lähtä työhön, niin väyrynen jäi häpeissään laturiin ja matka jatkuu tässä bemarin takapenkillä. Nyt lauantaihin asti kerätä vinkkejä kuinka tästä eteenpäin.. Ps.rivitän tekstiä,kunhan olen koneella,nyt kännykän varassa..
W124 500E
W903 316cdi
Koneen päältä suojamuovit pois ja suutinputket löysälle. Sitten kaasupohjassa startaten niin kauan että alkaa löpö tirskua suutinputkien välistä. Mutterit kiinni ja käyntiin. :D
Tuo ei ilmaile itsekseen virtoja päällä pitämällä. Joskus voi myös käynnistyä ilman suutinputkien availuja. Tällöinkin startaten kaasupohjassa.
Wellu
Viesti Kirjoittaja Wellu »
Eipä tarvi ilmailla, ilmaa itse itsensä. Ei muuta kuin löpöä tankkiin ja sitten vaan hartaasti startaten. Kyllä se siitä käynnistyy. Ensimmäisellä kerralla tuntui, että usko loppuu, mutta kyllä se vaan käyntiin lähti. Kuin myös seuraavalla ja sitä seuraavalla kerralla.
Ja sitten vielä, jos sattuu olemaan automaattilaatikolla varusteltu malli, niin tarvii antaa vaan "nykäyksen" virta-avaimesta, niin startti pyörii n. 10 sek. Eli ei tarvi koko aikaa pitää avainta starttiasennossa.
pt
Wellu kirjoitti:Eipä tarvi ilmailla, ilmaa itse itsensä. Ei muuta kuin löpöä tankkiin ja sitten vaan hartaasti startaten. Kyllä se siitä käynnistyy. Ensimmäisellä kerralla tuntui, että usko loppuu, mutta kyllä se vaan käyntiin lähti. Kuin myös seuraavalla ja sitä seuraavalla kerralla.
Juu, tuo automaattistartteri onkin tutuksi tullut.. Josko viikon aikana ehtisi akku latautua, niin keree kokeilemaan.
Eli kerran aikaisemmin pääsi aine loppumaan ja silloin läksi käyntiin, kun täytin suodattimen (ei ihan ekalla, mutta kuitenkin..)
Mutta tärkein seikka: tuo PUMPPU ei ota itseensä, vaikka sahauttaa käyntiin?? Onko tuo ongelma pelkästään 220d vehkeissä?
W124 500E
W903 316cdi
pt
Suuttimien putket löystämällä toivottu lopputulos syntyi. Ei muuta ku kovaa ajoa taasen.
W124 500E
W903 316cdi
