Automaati alkoi vaihtamaan jysähtäen
Katso myös W201
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Tein vähän keväthuoltoa E 250 D -94 autolleni. Huomasin, että venttiilikopan päällä oleva kaasu/automaatin säätökisko oli tosi ryytynyt ja likainen. Puhdistin ja öljysin sen ja siitä tuli OK.
Lähdin ajamaan autolla ja jokainen automaatin vaitaminen tapahtui jysähtäen ja kovalla nykäisyllä, hitto mitä tein väärin ?
Mistä alan etsiä vikaa, auto on ollut minulla vuoden ja on automaati on takerrellut kylmänä silloin tällöin ja onko mahdollista, että edellinen omistaja Saksassa on nostattanut laatikon kyljessä olevasta säädöstä paineet maksimiin koska vipu on käännetty tappiin ja vika on ollut koko ajan takkuuvassa säätökiskossa. Onko foorumilaisilla hyviä vikkejä.
Lucky-Dog
Olisko se säätökisko eri asennossa kuin aikaisemmin ja samallahan se ohjauspainevaijerin säätö on mennyt pieleen :roll:
Säätö:
- laatikolta tuleva vaijeri irti kuulakupista
- säätökisko pisimpään asentoon
- meneekö kuulakuppi kuulaan...ellei säädä kiskosta, että osuu
- jos esim. vaihtelee liika aikasin...lyhennä kiskoa hiukan...1-2 mm kerralla....semmosta 8)
Jami
En ottanut kiskoa irti, vaan putsasin ja öljysin sen paikallaan, ja sitä ennen laatikko toimi normaalisti, ihme homma, että tästä voi laatikon säädöt sekoilla ?
Lucky-Dog
Ei sitä tarvi irti ottaakaan, riittää kun löysää sen kiskon pikkuruuvin ja kiristää eri kohtaan. Ellei tiedä, että siinä on säätö = pieleeen män 8)
No olet nyt sitten irrotellut eli et, niin kokeileppa tehdä se säätö siihen.
Merkkaat vain sen vanhan paikan, tiedät sitten mihin palata jos niikseen on.
Jami
Testattu on
Nyt testasin säätökiskoa eri asentoihin ja ei mitään muutosta, edelleen vaihtaa jysähdellen, ja kun irroitin säätövaijerin se oli ihan kohdallaan.Tämä sama säätökisko menee myös tähän pakokaasun kirrätys systeemiin ja onko siinä myös alipaine ohjausta
automaattiin ja miten se murikka/kumilatku syteemi oikein toimii ?
Laatikolle menevä alipaine puuttuu. Siksi se vaihtaa liian terävästi.
Joko letku laatikosta tai syöttöpumpun kyljestä irti. Tai pumpun kyljessä olevan säätimen pultit löysänneet ja säädöt menneet pieleen.
Jami
Nyt toimii
Kiitos vinkistä, nyt maatti vaihtaa taas hienosti.
Syy löytyi irronneesta alipaineputkesta naftansuodattinen ja moottorin välistä, ja oli vähän piilossa siellä alimmaisena, en heti löytänyt vikaa.
Lucky-Dog
Mikäs sen oli sieltä irrottanut :roll:
Alipaineen puutos tekee tosiaan laatikosta melko kummallisen 8)
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Toimiikos tuo nyt niin, että kun annetaan koneelle happea kunnolla, silloin imusarjan alipaine pienenee merkittävästi ja tuolloin modulaattori terävöittää vaihtoja, ettei laatikko hajoa kun se joutuu ottamaan vastaan paljon tehoa? Taas pintakaasulla vaihdot pehmeitä, kun alipaine suuri?
Mutta mites dieselissä, kun kaasuläppää ei ole?
m4rcuz kirjoitti:Toimiikos tuo nyt niin, että kun annetaan koneelle happea kunnolla, silloin imusarjan alipaine pienenee merkittävästi ja tuolloin modulaattori terävöittää vaihtoja, ettei laatikko hajoa kun se joutuu ottamaan vastaan paljon tehoa? Taas pintakaasulla vaihdot pehmeitä, kun alipaine suuri?
Juu. Juuri noin se pelaa.
Tiisselissä on syöttöpumpun kyljessä alipainesäädin joka säätelee laatikon alipaineita kaasupolkimen asennon mukaan.
Lucky-Dog
Se pumpun kyljessä oleva modulaattori pienentää alipaineen kait bout
lineaarisesti siten, että täyskaasu asennossa alipaine on nolla.
