E290 TD vm 1997 EI KÄYNNISTY!!
Maare_L
Viesti Kirjoittaja Maare_L »
Auttakaa taas!! Tultiin eilen illalla kotiin ja sammutettiin auto pihamaahan. Kun meinattiin ajaa talliin niin ei käynnistynytkään. Hehkun valot eivät syty, ja kun virta-avainta kääntää starttiasentoon, ei kuulu mitään. Radio ja kaikki valot ym syttyvät ihan normaalisti kun virta-avaimen kääntää hehkutusasentoon, mutta hehkutusvalo ei syty, eikä auto käynnisty. Auttakaahan jos on jollain jotain hajua asiasta, mikä tällä voisi olla. Ennenkin on pari kertaa tehnyt silleen, että ekalla käynnistysyrityksellä on jäänyt hehkuvalo syttymättä ja auto käynnistymättä, mutta toisella tai kolmannella kerralla on sitten hehkuvalo syttynyt ja auto käynnistynyt. Nyt näköjään vika sitten jäi päälle, nimittäin yritetty käynnistää ainakin 20 kertaa.
Hilfe!! :eec:
Vika voi olla monitoimireleessä, konepellin alla edestä katsoen vasemmassa laidassa takana muovisen kannen alla.
Pitkulainen musta osa, päällä muutama sulake ja olikohan yksi pikkurelekin.
Useimmiten se tosin oireilee niin että starttaa mutta ei käynnisty.
Jos olisi toinen suunnilleen samanikäinen auto josta kokeilla ... kannattaa ainakin irrottaa se ja koputella ja kokeilla taas käynnistää.
Tai sitten virtalukon sähköpohja, tai tai tai .... :(
Maare_L
No se oli tehnyt edellisellä omistajalla saman jutun, auto oli ollut merkkiliikkeessä tutkittavana eikä siitä ollut löytynyt vikaa, oli akun vaihdon myötä kuulemma korjaantunut, mutta voiko akun vika muka olla, kun muuten sähköt toimii täydellisesti, mutta tuo saamarin hehkuvalo ei syty eikä auto käynnisty.
KIITOS dealerille neuvosta, kiihdyksissä unohdin kiittää. Mies meni kokeilemaan sitä relettä.
Mites ajonesto?
Oletkos kokeillut laittaa kaukosäätimestä ovet lukkoon ja taas avata ja kokeilla sitten käynnistää.
Miten taustapeilin/kuskin ovenkahvan valot vilkkuu kun lukitsee/avaa ovet?
Maare_L
hei, on kokeiltu laittaa lukkoon ja avata useampaan otteeseen, vaan hehkun valo ei vain suostu syttymään eikä autosta kuulu pihahdustakaan kun yrittää käynnistää. Tässä mallissa ei ole vielä taustapeilissä eikä kahvoissa/sivupeileissä valoja. Mutta vilkun valot välähtää ihan normaalisti kun lukitsee ja avaa... :?:
Maare_L
Niin miten tuo ajonesto, entä jos se onkin päällä? Miten sen näkee jos se on päällä ja miten sen saa mahdollisesti nollattua?
:shock:
Kyllä kait siinä taustapeilin etupuolella pitäs ola punainen ja vihreä valo. :D
Vai onkohan ne lie jääneet pois kun itellä on -96
Maare_L
Ei siinä ole valoa, piti ihan käydä katsomassa, mutta eipä noita näy olevan..? Ei vieläkään edistystä...tosin tuo "asentaja" on ollut vähän passiivinen
Maare_L
KÄYNNISTYI!
Nyt saatiin käyntiin. Mies irrotti akusta virrat ja laittoi takaisin ja auto toimi heti normaalisti, useamman kerran on käynnistetty ja lähtee.. Kuitenkin olisi ihan kiva tietää että missä se vika on, kun uusii kuitenkin kun olen työajossa jossain... :roll:
erkka
Viesti Kirjoittaja erkka »
Vika lienee ajonestolaitteesa, joka ilmenee juuri noin; tai ei vika vaan ominaisuus. Itsellä oli -97, siinä oli pelin alaosassa vihreä ja punainen ja ne vilkutteli iloisesti kun ajonesto oli päällä. Se menee päälle ainakin jos akun jännite notkahtaa tai milloin mistäkin syystä. Laita pääkytkin istuimen alle, on helppo kytkeä akku irti ilman avaimia.
manne 320
ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja manne 320 »
290 97 ei käynnisty, radion irti oton jälkeen ei suostu käynnistymään
kaikki sulakkeet käyty läpi pitäis olla ehjät ja oikeissa paikoissa, radionkaan ei tuu elämää, hehku valokaan ei syty, että voisko se olla se relee siellä sulakerasian alla mikä temppuilee josta joku mainitsi aikaisemmin täällä.
