Farmarin alustan korottaminen (KUVIA)
katso myös W201.
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Sopiiko S124:een farkkun esim. W126 560sec jouset alle ja ovatko jämäkämmät/pidemmät??
jostain tältä foorumilta luin että secin jouset sopisivat ainakin w123:een?
Onko mersujen jouset ulkohalkaisijaltaan samat w111-w140-malleissa ?
Viimeksi muokannut pystyvalo, 24.4.2008 22:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
laineracing
Rasvanäppi
halkaisijaltaan ovat niin paljon isommat nuo 126 jouset kuin 124 jouset että eivät mahdu. mutta 123 jouset pitäs mennä 124:ään vaikka ovat aavistuksen isommat halkaisijaltaan. ja sitten ottaa 123 ambulanssin jouset ni onhan ne paksut ja jää 124:en keulakin korkeelle :lol:
pystyvalo
Jep, nimen omaan oli idea korottaa autoa. takajousien valinta on kriittinen tässä tapauksessa, jos haluaisi että tasonsäätö toimisi.
Kuinkas tärkeätä mersuissa on ne kumit jousien kummasakin päässä?
Mietin tuossa sellaistakin vaihtoehtoa, että sorvaisi sellaiset korokekumien malliset, mutta esim. 3cm korkeammat palikat raudausta, ja vaihtaisi ne jousien yläpään kumien tilalle => jäisi alkuperäinen jousitusmukavuus, mutta auto nousisi n.5cm ylöspäin (tai mitä siitä nyt sitten tuleekaan tukivarsien vipusuhteella)
laineracing
Rasvanäppi
kyllä se raudasta tekokin onnistuu,laittaa sinne pohjalle sitten vaikka jonkun 3mm kumin.. vaikka on noita autoja nähny ilman niitä kumeja vallankin.
Millä koneella autosi on ?
Minulla on jouten 300TDT:n etujouset, sitä mallia jossa jousi on keskiosaltaan laajempi - ne voisi myydä kohtuuedullisesti.
pystyvalo
Malli on 250td. 300tdt:n jouset olisivat varmasti jäykemmät ja nostaisivat hivenen keulaa.
Eikös vakio korokekumi ole 13mm paksu ja paksuin vaihtoehto 23mm?
kuinkas paljon tämä sentin lisäys vaikuttaa auton korkeuteen, nouseeko enemmän kuin sentin ?? Onko kokemuksia?
Autoa korotetaan sen takia ettei tartteis mitään japanilaista sitimaasturia hankkia, eiköhän kaksivetoisella asd-lukolla varustetulla hirvimettälle ja kesämökillekin rupeaisi pääsemään pohjaamatta, kun maavaraa lisää 7-8cm.
Ja alle olin ajatellut laittaa jotain 235/75r15 kokoista rengasta...
Ei ole, "vakiokumi" on jokin niistä mitä on saatavana.
Jos laitat senttiä paksumman niin korotus on vähän yli sentin luokkaa.
Jos aiot nostaa 7-8 cm niin muista että ajo-ominaisuudet huononevat aikalailla.
Iskarit eivät myöskään toimi oikein.
pystyvalo
Kokonaiskorotus maavaraan tuota 8cm luokkaa, pelkästään nuo renkaat nostavat maavaraa ~5cm joten jousituksesta tarttee nostaa jotain 3-5senttiä (sen verran että renkaat mahtuvat kivuttomasti pyörimään...)
Kuinkahan paljon vakioiskareissa on varaa nostaa ylöspäin ? Tulisi vaan mieleen että ainakin tuon 5senttiä joustaa rengas ulospäin ennenkuin irtoaa lattiasta, tunkilla nostaessa...
Kattelin tuon rehtijiin 4-maticin rengastusta...255/70r15, sehän on aika
tarkalleen samanhalkaisijainen kuin mitä itse suunnittelin ;)
Olisi kyllä kiva kuulla kuinka hyvin nuo mahtuu alla pyörimään :D
http://img218.imageshack.us/img218/6414 ... 410qr3.jpg
No sitten mahtaa onnistua, ajattelin että pelkästään jousitusta olet korottamassa 7-8 cm. :D
Oletko mitannut keskiöstä suojankaaren reunaan tai olisiko autosta kuvaa millä korkeudella se nyt on ?
Joku tuommonenki rengaskoko vois olla hyvä, kapea ei niin herkästi ota kiinni kaariin ?:
http://www.bronco4x4.com/productDetails ... ductID=738
pystyvalo
Ei ole kuvaa maavarasta vakiopyörien kanssa.
Mutta tällainen kuva, jossa alle on kokeilun vuoksi pistetty 215/60r16 renkulat:
http://img98.imageshack.us/img98/6875/suv001zu6.jpg
Muuten hyvä, mutta nuo pystäriä varten ostetut vanteet on 9" leveät ja et11 => tulee "vain" tämän verran liian ulos:
http://img170.imageshack.us/img170/1145/suv007wa3.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/3154/suv009ma2.jpg
Voisihan sitä tieten peittää rengaskuvion näkymisen tällaisella lisäkumilla:
http://www.offroadtarvike.fi/kuvat/muut ... umi_01.jpg
Levittää autoa 60mm per puoli :D
pystyvalo
Nyt ilman korotusta keskiöstä suojankaareen; edessä 38cm, takana 37cm.
Eli jos tähtäilisi että nämä mitat olisivat jotain 42/43cm, ja sitten isot pallot alle, vaikkapa ne 215r15 tai 225r15
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
pystyvalo kirjoitti:Nyt ilman korotusta keskiöstä suojankaareen; edessä 38cm, takana 37cm.
mulla olis etujouset joilla oli 250td:n keula ykkösen kumeilla 39cm nyt H&R:llä 33cm
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
pystyvalo
Eipä tuo sentin korotus etupäähän riitä.
Tartteisi keksiä millä jousilla pystyisi etupäätä korottaamaan sellaiset 4cm.
Onko ideoita?
Kuinkahan hintavat tuollaiset 123 ambulanssin jouset on? saako muualta kuin veholta? Ja tarkoittiko laineracing että ambulanssin takajouset mun autoon eteen ??
Tuu hakkeen nuo eellämainitut "pullojouset" Ylivieskan Makkaramiitistä, kokkeilet niillä + paksuimmilla kumeilla ja jos ei piisaa korkeus niin palautat, jos piisaa niin ostat pois ?
Mesen jousipuristimetki saattas olla jouten ja nehän tulis L.S. mukana miittipaikalle kans. :idea:
pystyvalo
Kyllähän tuonne miittiin voisi ajella.
Mutta melkein pitäisi olla jo autoon muutokset tehtynä että edes jonkinlaista hilpeyttä / naapurikateutta paikanpäällä herättäisi ;)
Minkälainen jousityökalu sulla on?
Mä ite meinasin että rakentelen tuohon hydrauliseen jousipuristimeeni sopivat laipat että saa vedettyä mersun jousen keskeltä kasaan.
Nyt siinä on vaan sellaiset sivuleuat, jotka on tarkoitettu lähinnä etuvetoisten tolppien avaamiseen.
Mullahan ei ole itellä minkäänlaista jousityökalua, työpaikalla on Klannin puristimet käytössä.
pystyvalo
jousien halkaisijat
tuohon otsikkoon liittyen; olisko jollakin irtonaisena s124:n jousia, joista voisi mitata mitkä on etu ja takajousien halkaisijat.
Kävin ostamassa korokepalikoiden sorvaamista varten paksuseinäistä ainesputkea. Siinä aihiota valitessani jäin miettimään että onko sata kaks lankun takajousen ulkohalkaisija sama kuin etujousella ??
Kauhukseni äsken motonetin sivuilta katsoin että eteen ja taakse myydään ainakin korokekumit eri numeroilla !!
Ei ole läheskään sama halkaisija.
pystyvalo
takajousessa isompi halkaisija?
Etu on isompi. :roll:
Etujousen ulukohalakasija 108 mm ja takajousen 100 mm.
Mittasin justiin, juoksuttavat vanahaa miestä. :shout: :lol:
pystyvalo
anteeksi ja suuret kiitokset :)
Tulipa mieleen ... mahtaako takapäässä riittää säätövarat, auraus taitaa mennä aikalailla pieleen jos autoa korottaa noin ?
Voisi nostaa vaikka vetokoukusta takapään "tulevaan korkeuteen" ja mitata paljonko auraus on.
Edessähän kyllä saa säädettyä auraukset, camberien kans ei oo niin tarkkaa tuossa hommassa.
pystyvalo
se oli ilmeisesti takajousen korokekumi josta otin mittoja; löytyi paikalliselta romikselta paksuseinäistä ainesputkea, jossa 113mm ulkohalkaisija ja 75mm sisähalkaisija; noin suurinpiirtein samat kuin korokekumissa.
Vannesahalla vaan ainesputkesta riittävän korkeat siivut, joihin koneistaa upotukset jousen yläpäitä varten. Upotusten pohjalle jotain kumimattoa.
Etujousia varten tarttee varmaan tehdä korokepalaan 2mm pellistä siuvureuna ja hitsata paikoilleen.
Kuvia tulee, jahka pääsen sorvin ääreen.
pystyvalo
Tarttee tutkia tuota aurauksen muutosta. Rehtijii oli omassa autossa nostanut takapäätä vain tasonsäädön tankoa muuttamalla; täytyypä kysyä häneltä oliko säätänyt aurausta.
Tuli jo vanteet ostettua ja renkaat tilattua:
http://img291.imageshack.us/img291/4827 ... 950sy3.jpg
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbest ... 60&dsco=36
Vanteet on 6,5x15" et38...laskeskelin että nuo pallot mahtuu alle ilman korotustakin (mutta varsin naftisti)
Kappas, päädyit juuri tuohon rengaskokoon jota aiemmin ehdottelin.
Halkaisija on periaatteessa 13 mm pienempi kuin Rehtijiin renkaissa - mutta 90 mm suurempi kuin orkkiskoossa.
Mielenkiinnolla odotetaan tämän "projektin" valmistumista. :idea:
Huono puoli on välityssuhteen muuttuminen, tulee aika "pitkä" ykkönen kun sitä pitäisi päinvastoin saada hitaammaksi. :(
pystyvalo
mulla on tomaatti, mun mielestä lähtee melkein aina kakkosella liikenteeseen, eikä juurikaan tarjoa ykköstä paitsi mäkilähdöissä.
Isommilla kumeilla saa myös hivenen etua pidemmillä matkoilla, kun tulee aina huideltua aika vauhdikkaasti > kierrokset nykyrenkailla melkein koko matkan 3000rpm plus alueella
pystyvalo
Kertokaas mitä käy jos jousia laikalla lyhentää, jäykentyykö alusta?
Mietin vaan että helpottuuko vai vaikeutuuko jousien takaisin autoon asentaminen, kun lyhentäisi jousia, mutta tekisi vastaavasti samanverran korkeammat korotuspalat?
Onko kokemusta, paljonko S124 250d alusta madaltuu jos vakiojousista ottaa kaksi kierrosta pois??
Jäykentyy. :roll: Alakaa kuulostaa pahalta. :happy:[/nettivaraosa]
Edit: [/nettivaraosa] :?: :shock: :shock: [/nettivaraosa]
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
pystyvalo kirjoitti:Rehtijii oli omassa autossa nostanut takapäätä vain tasonsäädön tankoa muuttamalla
Tuo ei ole suositeltava toimenpide, koska auton paino on silloin pelkkien vaimentimien varassa. Auton perän painon kuuluu levätä jousien varassa. Tästä on ollut foorumilla aiemminkin juttua. Hakua voi kokeilla...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Palaa sivulle “W124 alusta”
