vika ilmoitus...
Torme
vika ilmoitus...
Viesti Kirjoittaja Torme »
No nyt menny viikko ihmetellessä mikä valo palannut autosta.
mittariin syttyy lamppu rikki texti,kun laittaa valokytkimen normaaliin ajo asentoon..
käynistys -> ok
parkit -> ok
ajovalot -> naps texti näyttöön
Kaikki valot näyttäs toimivan. onko vitään veikkausta tohon vaivaan..
vai onko vaan alettava vaihtamaan kaikki polttimot autoon.
:evil:
Mänskä
Viesti Kirjoittaja Mänskä »
Rekisterikilven valo :roll:
210 -03
Torme
kunnossa oli, tuli eilen mieleen toi...
Mänskä
sumarit :?:
210 -03
Niissä valoissa se ongelma on joita sytytettäessä herja tulee. :?
Tai valvontajärjestelmässä vikaa.
Itselläni meni viikko tai parikin ennekuin huomasin että takana on kaksi poltinta molemmilla puolilla, toiselta puolelta toinen pimeä :oops: No enpä kyllä muista syttyykö jo parkit laittaessa.
Herkkähän tuo on, varoittaa jos väärän kokoiset polttimotkin.
AM kirjoitti:
Tai toisenpuolen johdoissa huono kosketus.
Väykyn valvontapoksi valvoo eripuolien lamppujen ottaman virran tasaisuutta. Ei sitä lampun oikeanlaisuutta. (esim 55w halogeeni vs. 35w xenon)
Torme
menee pikku hiljaa hermot.
Takaanta vaihettu muut paitsi rekisterikilven valot.
edestä vaihtamatta parkkit ja vilkut.
sivu vilkkuunkaan en ole vielä koskenut.
Mutta kuitenkin repullinen poltimoita vaihdettu ja vielä ei vika lähde pois. :evil:
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Ja kontaktipinnat puhdistelit huolella, sekä tarkistit, että ne lamput myös palaa? :D
Ei saa mennä hermo vielä tuollaisesta asiasta, tai muuten joutuu vielä Väykyn vuoksi hoitoon! :lol:
Onko ajovalojen maadoitukset kunnossa?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Re: vika ilmoitus...
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Torme kirjoitti: käynistys -> ok
parkit -> ok
Siis siinäkö ei ole ajovaloautomatiikkaa?
Eli erikseen pitää vääntää ajovalot päälle?
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Ari66 kirjoitti:
parkit -> ok
AIDOISSA saksalaisissa väykyissä pitää valot kääntää nupista. 8)
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Löytyykös vetokoukku? Jos löytyy niin varmaan sitten kannattaa tarkistella johdotuksia.
Torme
h5: eilöydy vielä. kuukaudenpäästä varmaan :wink:
ari66: kuu nupista oon aina vääntänyt. hmm en muuten oo edes aatellu tuleeko mitää valoo keulalle koskematta valo katkasimeen..
Mika t: luulis noitten olevan kunnossa. pitää koitaa jos tänää taas kerkeis nykimään johtoja.
lähettävä käväse pajalla vaihattamassa öljyt. laiskottaa ei viiti itse vaihtaa..
Torme
Jatketaanpa. eli alla on kuva mustien pisteiden kohdaal on lamput. sitten löyty yksi sokee. olisko toi sokee otettava käyttöön ? ihmetyttää kun kun vasta vika ilmestynyt ja toihan ei ole ollut koskaan käytössä.
kun toi ei ole käytössä niin eihän valojen watti määrä voi edes olla sama kummallakin puolella.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
Torme kirjoitti:Jatketaanpa. eli alla on kuva mustien pisteiden kohdaal on lamput. sitten löyty yksi sokee. olisko toi sokee otettava käyttöön ? ihmetyttää kun kun vasta vika ilmestynyt ja toihan ei ole ollut koskaan käytössä.
ei oo ollenkaan käytössä, sumari ei ennen saanu olla molemmilla puolilla vai miten se menikään mut itelläkkää ei oo tuo toiminnassa joten ei sen täydy palaa tms mahollisimman epäselevästi sanottu :wink:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
Juu..u ! Meidänkin Paavolla oli tuommoista samanlaista oireilua...
Niin se vain on.
Milloin vinkui kun tarjosi pakkia tai jos vähän nyt silleen kevyesti jarrutteli tai ihan sitten vaan valoja päälle tarjoten.
Ja vaikka kuinka nopeasti yritin ennättää paikalle katsomaan jotta mikäs lamppu se tänään olisi, niin kaikki loisti komeasti kuin jouluna. :protest:
Sitten aloin tarjoileen näihin lamppuihin (kaikkiin) kevyesti nyrkkiä (siihen päälle- että tärähtäisivät), niinkuin moukaroimalla, niin johan auttoi. Eli ne liitokset nyt sitten kuitenkin ovat pölyssä ja p----ssa, hapettuneita ja vaikka mitä.
Mitä tahansa lamppuja, liittimiä tai sähköisiä "pöllyköitä" nykyisin tuleekaan vastaan, niin aina ensimmäiseksi tarjoilen CRC:tä tai muuta mahdollista leikkuuöljyä. Jos mahdollista niin liitin auki - kiinni - auki - kiinni x n ja nitkutusta.
Tällä loppui meidän Paavon valo-oireilut.
:halm: :halm: :halm: :halm: :halm: :halm: :halm: :halm::halm: :halm: :halm: :halm:
