sulake palaa
gremlin
sulake palaa
Viesti Kirjoittaja gremlin »
mistähän kannattais vikaa hakea kun seiska sulake palaa heti kun virrat laittaa päälle?? auto on 200d -88
hanniball
Viesti Kirjoittaja hanniball »
Helpottaa kun saadaan selville jotta mikä sulake sielta palaa. :shock:
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
Mercedes-Benz w126 300SE
työsuhde taksi
gremlin varmaan tarkottaa sulaketta numero 7, sen takanahan on pakkivalot ja lämmönsäädöt ja mitäs muuta ?
Onhan siellä tavaraa. Jotenkin noista silmään pistää nuo lämmitettävät pissapojan suuttimet?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
No tuossahan tais osa olla kytkimen perässä, ei muuta ku ne laitteet pois ja sitte nuo lämmitettävät pissapojan suuttimet irti, virrat päälle, tökkäät pissapojat kiinni ja katot ku nalli laukee.. :wink:
Näin minäkin siis epäilisin, eli noita pissapojan suuttimia... :roll:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
gremlin
joo täytyypä kokeilla
Mercedes124
Viesti Kirjoittaja Mercedes124 »
Itsellä pamahtelee sama sulake :evil: Pirullinen näin kesällä kun pukkaa tuuletin pelkkää tulikuumaa :?
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Mulla teki tuota kun vaihdoin uudet heijastimet lamppuihin, niissä uusissa ei ollut paikkaa parkkivalon johdoille? ja olin jättänyt sen piuhan vähän huolimattomasti roikkumaan ja se sitten poltti sitä seiskaa.
gremlin
mulla oli vika siinä että ne pissapojan suuttimien lämmitys johdot oli oikosulussa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Nostamma topikin ylös vian sattuessa kohdalle.
w124 230e 88, alfatechin hälytin ajonestoineen samassa sulake 7 nastassa
Ongelmana seuraava:
Sulake palaa 5-15min käynnistyksen jälkeen. Pissapojan lämmitysjohdot on irti, flektin johdot irti, närhenmunien johto irti.
Moottorin ja laatikon maadoitus näytti olevan kunnossa.
Jos sulake 7 palaa, auto ei edes yritä startata vaan virrat vain tulee päälle.
Helppiä? :D
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
sinähän sitä vetokoukun pistoketta tuunasit? Oisko siellä jotain? Tuossa oli muuten virtalukonsähköpohjan pistoke rikki johdot suoraan niihin nastoihin eihän siellä ole mitään?
kaiken minkä huollan myös korjaan!
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Ei sen pitäsi koukun sähköjen olla tuon 7 sulakkeen alla.
Nyt huomasin että jos magneettiflektin johdon päästä jättää hyppyjohon pois, sulake ei pala.
Ohitin siis tuon lämpötila-anturin joka yhdistää johdon nastat jossain lämpötilassa. Flekti pyöri kokoajan tuolla hyppyjohdolla.
Meleko erikoista.
H
s211, 270cdi,7-p.A
Palaa sivulle “W124 sähkö”
