w210 300TDT kierroksien "vaeltaminen"
Katso myös W202
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Ois väykyn kanssa seuraavanlainen ongelma:
kiihdytettäessä kierrokset vaeltavat, turbosta kuuluu että fiuuFIUUfiuuFIUUfiuuFIUUfiuu
Elikkä vetää-ei vedä-vetää-ei vedä-vetää.
Parhaiten huomaa kun kiihdyttää sillain että painaa kaasun melkein pohjaan asti, siinä 2500-3000rpm välillä huomaa kierrosmittaristakin että veto katkeaa tasaisin väliajoin. Kun jalan survaisee konehuoneeseen asti niin siellä päälle neljässä tonnissa ei huomaa ainakaan äkkiseltään mitään.
Ja tuntuu että aina on painettava kickdownia että lähtee mitenkään, ei tahdo muuten puottaa pienemmälle. Kun yrittää vetää kaasu pohjassa(ei kuitenkaan aivan kickdownissa asti) seittemänkympin vauhissa nelosella menemään, ajoin toisella samanlaisella joka puotti heti kolmoselle juuri samanlaisessa tilanteessa.
Liittyyköhän viat toisiinsa? Menee laatikko vissiin ihan sekaisin jos moottorista ei tule tehoja niin paljon kuin pitäisi. Ainakin bensameseissä olen kuullut/nähnyt vian olevan moottorissa vaikka auto olisi tullut korjaukseen laatikkovian vuoksi.
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Voiko esim. ilmamassamittari temppuilla noin? Mikä on se mokkula imusarjan allla mihin menee alipaineletku(ja)? on hieman öljyisen näköinen päällepäin.
Testeriin ensin.
Hukkaportti voi jumitella. Se kun on alipaine ohjattu niin se ei kerkeä nopeisiin ahtojen vaihteluihin mukaan.
Itsellä oli entisellä turbolla ja reiluilla syötöillä samaa "ongelmaa" siksi kun turbo jäi pieneksi.
