202 etu sivuvilkut???
hessu ss
Viesti Kirjoittaja hessu ss »
tietääkö kukaan paikkaa mistä sais sivuvilkut mitkä olis helppo asentaa??.alkuperäiset näyttäs melko hankalilta kun pitää tehdä reikien lisäksi koloja vähän joka suuntaan :roll:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Ainakin biltemassa ja varmaan muissakin autotarvikeliikkeissä on liimattavia led-vilkkuja. Tuon helpommaksi ei kai voi asennus mennä, tosin piuhoille on varmaan reiät tehtävä.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
hessu ss
ainakaan AD ketjun liikkeessä olleet led versiot eivät ole lailliset,kävin kysymässä kats asemalla.biltemassakaan ei ollut kuin alkuperäisiä.
hessu ss
ongelma ratkaistu ja orkkis vilkut paikoillaan :D
aaltot
Viesti Kirjoittaja aaltot »
Ostin juuri Amg c36 sen saksasta -96 ja törmäsin konttorilla samaan ongelmaan..
kyllä sapetti ku olis muuten mennyt läpi lentämällä paitsi autossa ei ollut sivuvilkkuja..=)..enkä tietenkään itse huomannut..heh.
Miten ratkaisit asian??.. ryöstitkö etuvilkuista virrat vai ?
Laittakaa ihimeessä orkkisvilkut ja ennenkaikkea oikeaan kohtaan. :idea:
Virrat ryöstetään etuvilkuilta.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
vilkuttavat peilit jos vaan perse kestää ostaa moiset e-hyväksytyt :wink:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
hessu ss
joo originaali vilkkujen mukana tulee piuhat jossa on adapteri etuvilkkujen väliin,jolla asennus onnistuu leikiten :)
aaltot
hessu ss kirjoitti:joo originaali vilkkujen mukana tulee piuhat jossa on adapteri etuvilkkujen väliin,jolla asennus onnistuu leikiten :)
Joo Kiitos, ajattelinkin noin kun katselin orkkis Motonet vilkkuja ja niitten piuhoja..
Entäs reikä, ootteko vetäny pelkän rejän peltiin et lamppu mahtuu sisään vai ihan kavertanu kunnon reijän en saa orkkistyyliin ns.sillä klipsillä sen kiinni..
hessu ss
itse tein sillain että leikkasin vilkusta ne ylimääsäset härpäkkeet pois ja porasin pyöreän reiän lokariin.vähän maalia reiän ympärille.laitoin pikkusen sikaflexsiä vilkun taakse ja painoin kiinni,kuivui yön yli tallissa ja kiinni ovat ja pysyy :twisted: tosin jos se polttimo pitää vaihtaa niin joutuu irrottaan sisälokarin,mutta eipä ne kovin usein pala. muista sit oranssit polttimot jos ite vilkut on kirkkaat :)
aaltot
hessu ss kirjoitti:itse tein sillain että leikkasin vilkusta ne ylimääsäset härpäkkeet pois ja porasin pyöreän reiän lokariin.vähän maalia reiän ympärille.laitoin pikkusen sikaflexsiä vilkun taakse ja painoin kiinni,kuivui yön yli tallissa ja kiinni ovat ja pysyy :twisted: tosin jos se polttimo pitää vaihtaa niin joutuu irrottaan sisälokarin,mutta eipä ne kovin usein pala. muista sit oranssit polttimot jos ite vilkut on kirkkaat :)
Jees... kiitoksia.. ajattelin vähän saamaa...
Palaa sivulle “W202 kori”
