ABS:ät hakkaa kintuille
Katso myös W202.
jimmy73
Viesti Kirjoittaja jimmy73 »
Onko kellään hajua, mistä on kysymys, kun ABS:ät hakkaa jaloille melkein joka kerta kun jarrua painat. Enkä siis todellakaan pompi sen polkimen päällä vaan kevytkin jarrutus riittää. Ja jos kyse on jostain isommasta, niin kait niille on olemassa joku rele, mistä sais koko ABS:ät pois päältä??? Osaattako auttaa...???
Onko renkaat saman kokoiset joka nurkassa?
jimmy73
Samaa kokoa on
Ellei joku pyöränantureista ole kunnolla paikallaan voi tulla tuollaista ongelmaa.
Lähinnä kevyen jarrutuksen loppuvaiheessa kun auto on pysähtymässä.
jimmy73
Tuo vika ei tule joka kerta, mutta kun tulee, niin jarrutuksen alulla ja lopulla ei ole virkaa. Tulee ihan miten sattuu.
Jaha, ei lie kyse ehdottamastani viasta.
Merkkivalo ei syty kun vika ilmenee ?
Oletko testauttanut järjestelmää ?
jimmy73
Testautin, ei ole vikaa siinä, pari muuta kylläkin. ABS, ETS, nestevalot vilkkuu muutenkin montuista riippuen, joten en usko että ongelma johtuisi sieltä. Tää onkin eri juttu ja hieno asiantuntijatiimini.... :lol: :lol: :lol: ilmoitti vian valoille olevan mittariston maadoituksessa...
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
voiskos se olla löysä pyöränlaakeri, jos kerran montuissa oirehtii :roll:
jimmy73
Ei laakeri ainakaan äänellään ilmoita haluavansa eläkkeelle, tietty jos olis vasta aluillaan. Auto on kuitenkin leimattu vasta hiljan ja silloin kaikki oli ok.
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
