Virtalukon vaihto
eseestie
Virtalukon vaihto
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Eli tuli hommattua AVK:lta -88 230E (ilkivalta, varkaus) ja kun menin autoa hakemaan niin täti toimistossa sanoikin että autoon EI OLE AVAIMIA. Joten nyt täytyisi saada lukot vaihtoon ja homma tapahtuu miten?
Virtalukko, ovien lukot ja takaluukun lukko täytyisi saada vaihdettua tuhoamatta koko autoa. :evil: Vai vienkö auton suosilla Venetmäelle lukkojen vaihtoon (lukot ostan sieltä ainakin). :roll:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Lucky-Dog
Tutkippa hieman mekkaa, siellä on mm. http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... on_irrotus
eseestie
Lucky-Dog kirjoitti:Tutkippa hieman mekkaa, siellä on mm. http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... on_irrotus
Joo luin kyllä ohjeita JO ennen kun kirjootin aloitusviestin. "Käännä virta-avain kakkosasentoon ja paina rungossa oleva nasta sisään." <- tämä on aika vaikiaa toteuttaa kun EI OLE AVAIMIA. Eli siis miten saan virtalukon pois ILMAN AVAINTA. :roll:
Imuri viereen, kovametallinen pyörivä viila pörrään kiinni ja sillä se etupanssari auki, sitten normiporalla haitat yms. rojut puruksi ja meisselillä kääntö irroitusasentoon :arrow: lukkozylinderi pois normaalisti. Lukkorungon puhdistus mujusta ja uusi syljänder kiinni. Jos on uusi lukkorunkokin, niin lukkorungon rattiputkessa kiinnipitävä tappi jollahi kovakopolttiterällä poraten pois ja uusi lukkorunko sylintereineen kiinni, vaatii vaan kojelaudan isompaa purkua. Näin näättäs ainahi 201:sessä olevan. Ite porasin sylinterin pas2 ja vein uuden rungon takasin kauppaan, ei inspannut ne kojelautasulkeiset.
Mittariston ja kojelaudan alasuojuksen irrottaminen riittää.
laineracing
Rasvanäppi
mittaristo irti ja alasuojus,sitten voi vaikka halutessaan tiputtaa rattiakselia hiukan alaspäin (2 pulttia mittariston kolosta auki),sitten poraa sen lukkorungon "haittatapin" pois. niiin saa koko paskan pöydälle niin voi rälläköidä sen mustan suojakuoren lukkopatruunan ympäriltä pois,ja näin säästyy myös se lukkorunko ehjänä,vaikkakin siitä nyt puuttuu se "haittatappi" kylläkin.
ja ovistahan lähtee vanhat lukot poraamalla helposti pois.
ja kaikki (5kpl) lukkoja maksaa noin 250€ riippuen vähän autosta.
Jaa sen mahtuu porailemaan. No mutta jos sen sylinterin kuitenkin päättää porata auki, niin silloin säästyy se sylinterin ympäryspanssarikin.
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Ei kai se ole ko porata haitat pois ja käyttää avaimen sijasta vaikka jäätelötikkua... Nimimerkillä yhdessä 240D:ssä oli virtalukko niin kulunut että oli ihan sama että millä sitä pyöritteli... Samoin kuskin ovi aukesi millä tahansa mikä vain mahtu siihen reikään...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
tämä kuva 201:stä tuollahan tuo porattava tappi näkkyy :D
ja vielä :D
sitten löysätään tuolta tuo ruuvi kympin hylsyllä :idea:
eseestie
Yritän vielä metsästää vanhoja avaimia. AVK:lta tulikin jo yksi avain mutta se ei käynyt mihinkään lukkoon, käyn vielä kyselemässä siellä että tuliko vahingossa lähetettyä väärä avain.
Ja jos ei AVK:lta löydy avaimia tuohon niin täytyy soitella edelliselle omistajalle ja kysellä josko sieltä löytyisi vaikka vara-avain niin voisi kokeilla käykö se vielä lukkoihin, tai saisikohan VEHON kautta tehtaalta tilattua yhden kappaleen avaimia... ? :roll: <- Onko kellään tietoa saako noita avaimia tilattua VEHOsta/ tehtaalta.
Käykö tenavan (W201) lukot tuohon kakkosneloseen? Olisi nimittäin yksi varaosa tenava tallin pihassa jossa olisi tarvittavat osat. :roll:
Veholta saa avaimet, ainakin jos virtalukkoa ole vaihdettu jossain vaiheessa :roll: Muistelisin että aikoinaan maksoi jotain 150mk 2kpl?
Kyllähän noita vanhoja avaimia kannattaa hieman metsästää ennenkuin lukot vaihtaa, tai niin ainakin minä tekisin.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Juu, samaan sarjaan tilattu uus virtalukko, 107 € Veholta :shock:
Mutta eikös tuo virtalukko ollut ihan ehjä, eipä siihen lukkoa tarvitse ostella...
Oviin löytyisi minultakin ylimääräiset lukot avaimien kanssa, no virtalukkokin on mutta tiisselistä :roll:
dry
AM kirjoitti:Mutta eikös tuo virtalukko ollut ihan ehjä, eipä siihen lukkoa tarvitse ostella...
:oops: Siis juu :oops:
Palaa sivulle “W124 kori”
