s600 -91 Käy kuudella
lelupete
Viesti Kirjoittaja lelupete »
Osaisko joku kertoa mikä vikana kun s600
käy kuudella pytyllä?
Toinen puoli ihan pimeenä. Jakajan kansi tarkistettu kuten myös
tulpanjohdot ja tulpat. Ei taida saada kipinää toinen puoli.
Jotain ongelmaa oli tuon luistonestonkin kanssa talvella kun
seiso pari viikkoa.
lelupete
voisko puola olla pimeenä?
Eipä ole tarvinnut tuon konetyypin kanssa värkkäillä ... bemarilla esim. 750 on semmonen että molemmille puolille on erikseen moottorinohjausjärjestelmä eli niissä vika voi olla melkein missä tahansa.
Onko nää niin viisaita että nätissä ajossa tasanopeudella lepuuttaa kuutta sylinteriä, voisko vika olla myös sellaisessa systeemissä ...
lelupete
Kyseisestä autosta en niin paljoa tiedä kun on tyttöystävän
isän auto.
Taitaa olla kyllä molemmille omat moottorin ohjaukset. ainakin
kaksi moottorinohjaus boksia lyötyy mutta molemmat on kyllä kunnossa.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Ei taira näissä kuussatasissa olla vielä tuota pyttyjen lepuuttelua.
En tiedä mikä on vikana mutta semmonen käsitys minulla on että nämä konneet on kuuluisia siitä että käyvät vajoilla pytyilla omistajan huomaamatta joka sitten ennen pitkää särkee koko koneen.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
lelupete
Auto seisoi talvella vähän yli kaksi viikkoa jonka jälkeen alkoi
luistonesto valo palamaan eikä auto liikkunut ollenkaan. Nyt ollaan
siinä pisteessä että käy kuudella ei auto vastaa kaasuun vaihde päällä
ollenkaan.
Lucky-Dog
Tuommoseen vaihdettiin just jakajat, vielä starttuuttaa pitkään ja pitäs vaihtaa nokkien pyörintänopeus tunnistimet.
Voisko noi tunnistimet tehdä tai siis toinen......?
Vikamahdollisuuksiahan tuollasessa koneessa on ihan riittävästi :evil:
jone77
Re: s600 -91 Käy kuudella
Viesti Kirjoittaja jone77 »
lelupete kirjoitti: talvella kun seiso pari viikkoa.
Jotenkin tuli sellainen ahaa-elämys, sulakkeiden hapettuminen, vaikkakin epätodennäköinen syy, mutta kaikkihan on mahdollista.
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
jone77 kirjoitti:
Näin. Ja toinen helpoin vaihtoehto: ettei vaan akku ole ottanut tuosta seisokista itseensä. Ei ole eka kerta, kun tuon ikäpolven ja tuoreemmat mersut todetaan herkiksi pariston kunnolle. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Jos ei toiselle puolelle tule kipinää niin sytkä-yksiköstä lähtisin liikkeelle jakajan tarkistuksen jälkeen. Puola-asiaan en ota kantaa, koska en tiedä montako puolaa ko. moottorissa on, mutta mikäli on vain kaksi niin silloin tottakai toinen puola kans tarkastukseen ennen sytkä-yksikköä.
Noita sytkä-yksiköitähän on mersuista mallista riippumatta jonkinverran hajonnut ja sen voin valitettavasti luvata että sellainen yksikkö on hintava :evil:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
lelupete
kaksi puolaa on juu.
Missä päin se sytkä-yksikkö sijaitsee?
Onkohan tuon ikäisessä jo "biodegradable wiring harness", vai vasta pari vuotta uudemmissa?
wantti22
apua asr häikkään tarjolla. Soita
Viesti Kirjoittaja wantti22 »
Hei siitä luiston esto(ars) asiasta voit soitella mulle jospa voisin auttaa,kun on tota kokemusta kertyny siitä aivan tarpeeks. Soita jos vielä vaivaa..ja vaivaa varmaanki :evil: ps siitä voi johtua toi vaijailla pytyllä käyntikn siis jos käy vaijalla ,kun se asr valo palaa..no soita Känny.0456345339 Antti
lelupete
Nyt toimii kone kaikilla, toinen puola oli pimeenä.
Luistonesto valo vielä kummittelee, mutta sulake on otettu irti
niin toimii.
