Halpaa W202:sta harkitsemassa
Timestone
Viesti Kirjoittaja Timestone »
Nyt kuuntelen mielellään mielipiteitä näistä vanhimmista C-mallin mersuista. Autokuume kun näin "keväisin" nousee kattoon, niin tietäähän sen... Tilanne on siis tämä, käyttöautolle olisi nyt melkoinen tarve, mutta budjetti käyttöautoa varten olisi nyt pieni, hakusessa joku vm. 93-95 bensa C manuaalina. Ajokilometrit mieluiten siellä 180-230tkm paikkeilla. Vuoteen tulee ajua todella vähän, siksipä ennemmin bensaversio.
Kokemusta käyttöauton muodossa kun on vain noista W201:stä ja W124:sta bensana ja dieselinä. Bensoissakin auton mittarilukemat oli 320tkm - 480tkm eli hyvin toimivat. :D Onko nämä alkupään C:t laadultaan ja varmuudeltaan yhtä mukavaa perustekniikkaa kuin W124? C-malli on aina miellyttänyt silmää, mutta jos auto on huollossa enemmän kuin ajossa niin eipä se paljon hymyilytä...
Mitenkäs noissa varusteet kestää? Tilttaako sähkölasit kun ensimmäisen kerran lasken lasin alas ja työnnän luun ulos? Vaikka automaatti on mukava, kestävyyden kannalta ilmeisesti automaatti on heikompi?
Hakusessa siis ehdottomasti luotettava auto, johon en mieluiten tarvitsisi tehdä muuta remppaa kuin tietysti normaalit huollot sekä kuluvien osien vaihdot. Kannentiivistettä en lue kuluvaksi osaksi noilla kilometreillä. :lol:
Mitä raati on mieltä, lähdenkö kiertelemään eri C-mersuja vai ostanko suoraan punasen sunnyn? :roll:
Eikös Harjulla ollut ilmastoitu cee myynnissä kohtuullisilla kilometreillä :?:
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Liekö tuo automaatti sen heikompi kestävyydeltään kun ottaa manuaalivaihteistoon myös kytkimen mukaan seurantaan? Enemmän taitaa olla vanhojen jenkkiautojen automaattivikojen tuomaa mainetta? Toisaalta viime aikoina on ollut taas juttuja uusien turbodieseleiden automaateista että niitä hajoaa? No juu, vähän OT. :D
Tömö
premium-pinnoittaja
Viesti Kirjoittaja Tömö »
Ei ainakaan meikäläisen 95´ ceessä jossa kilsoja takana hitusen alle 200tkm..ole ollut oikeastaan mitään vikaa missään! Ainut on, että ilmastointi vuotaa..yksi vuoto korjattiin ja piti olla kunnossa, mutta taas oli säiliö tyhjä!
Timestone
nyffikaakoo kirjoitti:Enemmän taitaa olla vanhojen jenkkiautojen automaattivikojen tuomaa mainetta?
Tjaa. :shock: Mulla kun taas nuo jenkkilaatikot on toiminut loistavasti. :lol: Tosin niissäkin on omat ongelmansa, mutta hyvin toimivat kun on vaan pidetty huolta.
Muistaakseni meseltä jostain topicista luin, että nuo tomaatit ei kestä hirveitä kilometrejä?
Lisää kommentteja saa laittaa. :D
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Soitappa niin keskustellaan :D
[nettiauto]1882841[/nettiauto]
viewtopic.php?t=20641
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Noi vanhat c-mallit on ihan luotettavia autoja, eikä ruostekkaan pahemmin vaivaa. Faceliftissä tuntuu olevan enemmän ruosteongelmia.
Tekniikka on oikeastaan aika lailla samaa, kuin w124:ssa.
Timestone
Harjulle kiitos tarjouksesta, mutta vielä pidän pään kylmänä, antaa kuumeen aluksi hieman laskeutua niin ei tule tehtyä sitten hätiköityjä päätöksiä. Pistetään korvan taakse kuitenkin jos vaikka innostuu!
C kyllä kieltämättä houkuttaa, rahatkin ois näpissä... :roll:
Ilmeisesti ruosteet, SRS valo (+muut mittariston valot) ja kannen öljyvuodot kannattaa katsoa tietysti normaalien asioiden lisäksi?
wantti22
Hei ! Kiinnostaako E200- 97 Aj 195 tkm Tumman sini metalli?
Viesti Kirjoittaja wantti22 »
Voisitko harkita tällästä E 200 (väyrystä) manuaali ja toisiaan vain 195tkm ajettu(takuu kilometrit) Huoltohistoria,kaikki katsastus paperit ja kaikki 3 omistajaa tiedossa,ollut koko ajan pohjois- ruotsissa ja ostettu mersun liikkeestä uutena Luleosta,viimeisellä omistajalla vuodesta 03,varusteita ei oo niin hirveesti,mutta varmasti luotettava mersu niillä kilsoilla,hyvät renkaat ja sekä kesä että talvirenkaille hienot ja siistit alkuperäiset aluvanteet,huippu Jvc(laitan kuvia tässä myöhemmin autosta ja soittimesta) soitin ja huippu äänentoisto.Auton väri on( Azurit sininen metalli) ja nätti kuin karamelli :wink: pieni ruosteen alku takaluukun perälukon ympärillä(korjataan) laitan kuvia vaikka huomenna tänne autosta, vanteista, soittopelistä(en oo nähny ennen sellasta soitinta pitäs kysyä Jupelta?, kun näkee sitä tai jos Jupe luet tätä niin tuu vilkaseen autoo. Jos kiinnostaa voi soitaa numero on 0456345339.ps. auto menee rekiströinti katsastukeen huomenna. tai maantaina.
Timestone
Valitettavasti väyrystä ei kyllä tule pihaan vaikka maksettas, kiitos tarjouksesta kuitenkin. :D Eiköhän tuommoinenkin kuitenkin mene kaupaksi Nettiauton kautta.
wantti22
No enpä ala maksaan:)
Kyllähän se menee,kun oikee on hinta ja laitetaan siihen sellanen jos löytyy vaan tosi ostaja.Onnea auton etsintään.............Jatkuu...No eipä tarvikaan laittaa ees"Tommosta väyrystä" nettiautoon,kun menee jo tässä kylillä kaupaksi.
Viimeksi muokannut wantti22, 03.6.2008 7:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
metalman
Viesti Kirjoittaja metalman »
Suositelen erittäin lämpimästi C:een pensa versiota,omalla ajettu 300tkm ilman isompia ongelmia.Tällä hetkellä ainoa huolen aihe on vesipumppu,joka kestää n. 3 vuotta/pumppu.
