Ulkolämpötilan näyttö
lake
Viesti Kirjoittaja lake »
Moro!
Tuli hankittua kuukausi takaperin tuollainen 260E. Etsin tietoja venäläisiltä sivuilta VINin perusteella, ja lisävaruste-otsikon alta löytyy "240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)".
Kojetaulussa ei kuitenkaan mitään tuollaisia näy, eli mistäpä metsästämään vikaa? Ilmeisesti ulkolämpötilan kuuluisi näkyä sellaisessa suorakaiteen muotoisessa ruudussa mittaritaulun keskellä/alalaidassa?
Tulipahan avattua sanainen arkku tällä(kin) foorumilla :)
Siinä oikealla alhaalla sen näytön pitäisi näkyä. Olisikohan mittaristo vaihdettu. Avaamalla selviää onko siellä osia ollenkaan, ellei päältä näy pelkkä peitelevy.
Yleensähän noissa menee se etupään anturi rikki mutta silloin näytössä pitäisi näkyä joku ääripään lukema.
lake
No joo, tuohon on kyllä joskus vaihdettu nopeus-/matkamittari, eli ilmeisesti sitten samalla koko mittaritaulu :roll:
lake
Otin mittariston irti kurkatakseni löytyykö sieltä osia. Yksi irtonainen liitin löytyi, johon tulee neljä johtoa (sin/valk, rusk, musta, vihr.).
Ainakin tuossa minun auton mittaristossa oikealla alhaalla vaikuttaisi olevan paikka kolmelle lisämerkkivalolle. Ja sitten siinä keskellä alhaalla on ikäänkuin ikkuna, jonka takapuolella olevaan loveen voisi kuvitella jonkun näytön kuuluvan.
Eihän tuo nyt kovin olennainen varuste välttämättä ole, mutta voisihan tuon joutessaan värkkäillä toimimaan kun kerran valmius sille on. Ei keltään löytyisi kuvaa tuosta systeemistä?
Täältä varmaan löytyy sopiva mittari. Keskellä se mittari näyttää olevankin, kuva jota aiemmin katsoin kattoi vain toisen reunan ja mittarin kohdan ja siitä tulkitsin että mittari olisi oikeassa reunassa.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 275&SGN=07
Joissakin on nopeussignaali tuotu katkaisemaan näytön muutos kun auto pysähtyy (ettei ala näyttää lämmintä kun moottori lämmittää anturin).
Sillä lämpömittarinäytöllä on viisinapainen liitin josta lähtee kuusi johtoa. Kaksi on anturin johtoa, ehkä jossain piilossa autossasi jos siinä on aiemmin mittari ollut, tai sitten anturikin on poistettu. Loput neljä johtoa ovat musta, musta/punainen, ruskea ja vihreä/keltainen.
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 03.6.2008 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mulla taitaa olla tuollainen näyttö jouten :roll:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
lake
Juu kyllä keulilla puskurin alla näkyy se anturi olevan, oiskohan sen johdot tosiaankin tipahtaneet jonnekkin väliin kojetaulun päässä :?
Ei oikein täsmää nuo johtojen värit, tuollainen litania löytyi johtonipun lappusesta :arrow:
EKB C 728/87
12581 *19*
0098
Jube, laitteletko hintatietoa yksityisviestillä?
Palaa sivulle “W124 sähkö”
