Jumu vs. Heli
JuMu S
Punaniska
Jumu vs. Heli
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Nyt on este tielläni... :shock:
Ongelma lyhyesti: laitatin helicoilin erääseen M10 kierteeseen, joka oli jossain määrin kärsinyt korkean ikänsä ja väärän käyttönsä johdosta. Kaikkiaan kierteytettiin 4 reikää, joista 2 läpireikiä, ja 2 umpipohjaista. Nyt noin vuosi teetetyn työn jälkeen huomasin että toinen läpireikien irtokierteistä on jotenkin väärin asennettu, eli pultti ei pyöri kuin väkivalloin. Ja väkivaltaa ei tulisi liikoja käyttää koska irtokierre on istutettuna kevytmetallivaluiseen kappaleeseen.
Ratkaisu on toki olemassa, ei tarvi kuin porata reikää hiukan isommaksi, tehdä kierre ja asentaa ylikokoinen pultti. Näin on tuotteen valmistajakin tehnyt.
Mutta nyt olisi ongelmana saada tuo riivatun irtokierrejousi tuolta lävestä pois. Poranterää ei tuonne uskalla upottaa ennenkuin tuo heli on sieltä pois, koska ympäröivä rakenne on tunnettu halkeilemisherkkyydestään. Ja reikään pyöritettävän pinnapultin tulisi pyöriä kierteellä sormivoimin.
Tässäpä paksukuorinen pähkinä purtavaksi suomen johtavan tiede- ja tekniikkafoorumin foliohattujaostolle!
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Vois koittaa kierretappia sinne hekon sisään?
-Jokaisella kukalla on juuret
Sivonen kirjoitti:Vois koittaa kierretappia sinne hekon sisään?
Tuollalailla saa suurella todennäköisyydellä tapin junturaan, olen siis kokeillut vastaavaa itsekkin :oops:
Puukonkärjellä tai pienellä lattapäämeisselillä helikoilista päätä taivuttamaan sisäänpäin ja siitä helikoilin päästä terävänokkaisella pihdillä kiinni ja vetää vaan koko elementin pois. Monesti voi uuden elementin vielä laittaa varsinkin jos käy kierteen läpi helikoiltapilla.
JuMu S
Punaniska
Kierretappia en tuonne uskalla hampaat irvessä vetää, koska jos tuonne katkeaa, ei auta äitikään.
Pihti/ruuvariyhdistelmää olen joskus käyttänyt M6 kokoisten irtokierteiden poistoon, mutta tuo M10 sopiva on sen verran jämympää lankaa ettei oikein alle saa mitään kammettua. Toimii hyvin pienemmissä kierteissä ja halpiskierresarjoihin jossa lanka jotain juotostinan kovuista... :lol:
Löytyisköhän ,mistään vasenkätistä poranterää, sillä voisi tuon langan saada liikkeelle? Ehkä?
JuMu S kirjoitti:Kierretappia en tuonne uskalla hampaat irvessä vetää, koska jos tuonne katkeaa, ei auta äitikään.
Kyllä se lähtee hyvin yli 20mm kierre-elementti kanssa kun vaan ottaa pään esiin ja saa pihdillä kiinni ja vetäsee kun perämoottoria konsanaan käynnistäis. Tuloksena venynyt entinen helicoil. Ehjänä ei taida saada pois millään, uuden hinta menee siis tappiolistalle. Kerran meni hermo yhteen helicoiliin (noin M20/M24) ja oisko se ollut semmoinen sekunti ja oli kyseinen kierre n. 10m päässä nurkassa metrinpituiseksi venyneenä.....
JuMu S
Punaniska
Joo, pitääpä kaivaa päätä jollain ilveellä esiin. Asiaa ei yhtään helpota se, että pää on muutaman jengan päässä tuosta taso(tiiviste)pinnasta alaspäin. :evil:
Yritin tuossa sellaistakin että vingutin kierteen harjaa "poikki" eli tein pultin suuntaisesti uraa vingulla, että taipuisi helpommin ja saisi päästä otteen. Vaan jämyä on lanka, ei taivu siltikään.
Huomenna sitten vaan vinguttamaan helicoilin päätä esiin, tarkka paikka... :eec:
