S500 -99 Command
Suksipoika
S500 -99 Command
Moro, tuli hommattua tuollaanen -99 ässä kaikilla heepeleillä ja olis sellanen pieni ongelmanpoikanen, että ei saa volumea mistään säädettyä eli siis kauittimista ei kuulu yhtään mitään kun on radiokanava scannattu ja painaa volumenappia jne. Onko mitään hajua missä vika? Kaikki johdot commandin takaa kyllä kiinni. Missä sulakkeet bosen systeemeille kun eikös sieläkin omat vahvistimensa ole? Ja valittaa myös kun menee CD kohtaan että "No CD-changer" ja boxi on kyllä päällä ainakin oli ja levyjäkin sisällä.
Pitäisikö näyttöön ilmestyä jotain kun painaa volumea + tai - kun tuossa ei ainakaan näy mitään, ja esim. mutelle kun laittaa niin näytössä kyllä näkyy mute ja sitten uusiks painaa niin TP
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Oliskohan kuituliitin jostain kohtaa irti, tai peräti kuitu taitettu "rikki".
Mitenkäs puhelin toimii, sehän on myös kiinni optisessa väylässä.
Kun kerran katsoit Comandin taakse niin oliko tässä jo D2B väylä Comandista vahvistimelle vai lähtikö sieltä vielä perinteinen kuparijohto neljälle kanavalle? Noista vaan voisi mittailla aluksi. Jos pelkkää kuitua niin kannattaisi katsoa miten se valo kulkee renkaassa.
Suksipoika
Suksipoika
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mikä mahtaa olla mankka? Ihan oikea CC-playerikö? Jos tuossa COMANDissa on kasettiasema niin senhän täytyy olla head unitissa ja jos siitä ei tule ääntä mutta muista lähteistä tulee niin kyllä sitten vian täytyy olla itse kasettisoitinosassa?Suksipoika kirjoitti:Mitä helv.?kävin käyttöautolla katsomassa vikakoodit niin sen jälkeen mankassa sama homma????? eli mankka toimi ennen kun vikakoodit luettiin. mikähän nyt tuli sitte. justiin samat oireet kun oli se vahvistimen muovinen klipu(johto) irti comandin perästä?
Oliko siinä muuten kuituliitäntä Bose vahvistimelle vai lähtikö Comandista vielä kuparijohdot (myös)? Tuon ikäisissä usein on D2B kuitu mutta Bose vahvistin on kuparin päässä, jos kuitenkin katselin oikeita papereita pikaisesti niin 352a koodin Comandissa menee audio kuidulla myös Bose vahvistimeen. Tuolla vaan on vähän vaikutusta siihen mikä voi saada audiot häviämään.
Suksipoika
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Kuitukaapelihan tekee lenkin, jokaisesta laitteesta lähtee valokuituun tieto ja toista kuitua pitkin se tulee kyseiseen laitteeseen. Jos näet valoa yhdestä kuituliittimestä niin siihen toiseen liittimeen kytketystä kuidusta pitäisi näkyä valo. Sama pitäisi tarkistaa koko lenkin yli.Suksipoika kirjoitti:On kuitu liitännät ja COMAND on kasettimalli eli versio 2.5. Sen kuituliittimen päässä kyllä palaa punainen valo mutta sinne mihin se lykätään kiinni comandin perässä ei pala valoa nyt(pitäisikö palaa?). Siinä on samassa mun mielestä kiinni cd-vaihtaja ja puhelin koska ne pimahti samalla.
Olen joskustaannoin kirjoitellut Toisen Foorumin puolelle laitteiden lisäämisestä D2B-luuppiin. Linkki tässä.
-T
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Pikaisesti katsottuna näytti asialliselta mutta tässähän ei ollut kyse uuden laitteen asentamisesta kuiturenkaaseen vaan jostain ongelmasta olemassa olevassa konfiguraatiossa. Varmaan tuolta löytyisi tähänkin vinkkejä. Noista dokkareista en löytänyt kuiturenkaan initialisointiohjeita. D2B väylähän kyllä konfiguroituu oikein automaattisesti mutta diagnostiikan vikakoodien takia oikea tavoitekonfiguraatio olisi syytä asettaa testerillä.eerola kirjoitti:Olen joskustaannoin kirjoitellut Toisen Foorumin puolelle laitteiden lisäämisestä D2B-luuppiin. Linkki tässä.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Onko kyseessä myös 99-mallin S500? Jos autossa on sekä puhelin että CD-vaihtaja kuituväylässä niin kyllä se vaihtajan poistaminen lopettaa puhelimen toiminnan, ellei sitä kuitua ole CD-vaihtajan kohtaa kytketty takaisin lenkiksi.ram kirjoitti:Ahaaaaa...... en välttämättä mitään tajunnut, mutta..
Omasta autostani on CD-vaihtaja nyppästy pois.... Voisiko tämä olla syynä siihen, ettei puhelinmasiina toimi !!
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
