kytkin
Katso myös W201
artolu
kytkin
Viesti Kirjoittaja artolu »
onko 230E vm 1987 ja 1990 ja uudemmissa samanlainen kytkin? eli käykö tuon uudemman kytkin vanhempaan ja päinvastoin?Omasta on kytkin rikki ja tuollainen uudemman mallin kytkin on hyllyssä,ennenkuin avaan ja vertailen olisi asia hyvä tietää,että voin tilata ,jos on tarvetta sopivat osat.Molemmat ovat 228 millisiä,mutta onko akselilla eroja esim.urituksessa?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
sama uritus ainakin on akselissa mutta en tiedä onko pensa vehkeissä kytkin akseleiden pituudessa heittoja.. eli levy on todennäköisesti kuitenki sama "kaikissa"
artolu
Loppujen lopuksi asiaa oli pakko kysyä maahantuojalta,näillä palstoilla näyttää olevan asiantuntemusta/tuntemattomuutta laidasta laitaan.89 vuoden paikkeilla kytkimen rakenne on oleellisesti muuttunut ,kuitenkin alusta numero on ratkaiseva ,laitan töhön lainauksen Veholta saamastani vastauksesta:Tervehdys,
Mercedes-Benz ei ilmoita kytkimen halkaisjoita tms, vaan auton valmistenumerotietojen kanssa autoonne tulee juuri oikea kytkinlevy.
Kysykää paikallisesta merkkiliikkeestä autoonne sopivan kytkimen hintaa, se sopii suoraan.
Autoissa on ollut eroja, joissakin malleissa on käytössä ns. kaksimassavauhtipyörä, jolloin kytkinlevy on erilainen. Samoin on kytkinlevyn rihloitus erilainen riippuen auton valmistenumerosta.
Jso autoon on vaihdettu vaihteito jossain vaiheessa, tarvitaan vaihteiston numero
Terveisin
Mercedes-Benz tekniikka
