ESP/not available,see owners manual vikaviesti
Iridium
Viesti Kirjoittaja Iridium »
Tuollanen viesti on näytössä,ajaessa sitten kaksi viestiä,vuoroin ABS ja ESP faulty visit workshop
en oikein löytäy haullakaan mitään noihin oireisiin sopivaa,auto on w 203 180 kompressor -06,ajettu 23 tkm
vika tuli sateessa ajaessa,ainakin kaikki muut toiminnot pelaa,myös jarruvalo
Testeri kertoo missä vika on.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tuo voi olla johdannainen jännitteen käymisestä liian alhaalla. Johon puolestaan ehdotan syyksi laturin jännitteensäätimen toiminnan haparointia. (Ei siis suoranaista rikkoutumista. Muuten näyttöön tulisi laturin vikailmoitus.)
-T
Iridium
jännitte on aivan normaali 14,5 volttia ajaessa ja ominaispainomittarilla akku näyttää täydeltä.
saako tuon vikailmoituksen kuitattua itse pois vai onko mentävä veholle?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Voi kannattaa asioida merkkikorjaamolla kun on noin uusi auto ja vähän ajettu. Saattaa olla takuu tai goodwill juttuja jos vikailmoitus jäi pysyvämmäksi näyttöön. Jännite on siis voinut käydä alhaalla vaikka nyt olisikin normaali. Mutta jäisikö silloin vikailmoitus pysyvämmin näyttöön :?:
Jännitteen tilapäinen putoaminen jää vikamuistiin muttei vaivaa näytössä.
Vikoja W203 vikamuisteista löytyy tavallisesti 20-30 eri järjestelmistä kun niitä huollossa käy testerillä läpi.
Veho ei ole ainoa vaihtoehto itse tekemiselle, korjaamoilta löytyy testereitä nykyisellään aika hyvin.
Takuuasioissa osoitteeksi tietysti Veho.
Iridium
kiitoksia vastauksista,takuu meni umpeen 7 toukokuuta.Taitaa olla merkin vaihto edessä kun ei tuon enempää kestä......
Voisit tietysti kokeilla auton käydessä käännellä rattia muutaman kerran laidasta laitaan, jos olisi kääntökulman tunnistimen alustus jostain ihmeen syystä puutteellinen.
Iridium
Kokeiltu jo päivällä,ei vaikutusta.
markoala
Kannattaa se käydä siellä kysymässä goodwill hoitoa vaikka takuu onkin loppu. Tarkoittaa käytännössä takuuta ainakin sinulle.
Iridium
Siis tuo menisi vielä takuun piikkiin? En ole tollasesta goodwill jutusta kuullutkaan???
markoala
Niin ei sitä tiedä ennenkuin käy merkkihuollossa tutkituttamassa vikaa. Jos siellä on joku vaihdettava osa esim. voivat kysyä sitä tehtaalta meneekö ns. jatkotakuu juttuna. Se kulkee nimellä goodwill. Korjaamolle vaan rohkeasti ja ilmoitat heti että kysyyvät meneekö takuun piikkiin.
Iridium
Kiitokset vielä kerran mielenkiinnosta,tilataampa huomenna aika .
