Lamppu pimeänä mutta mikä niistä?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 13.9.2025 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jiin
Viesti Kirjoittaja Jiin »
Rekisterikilven valot?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 13.9.2025 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos merkkivalo syttyy kun laittaa ajovalot päälle niin häiriö on ajovaloista, niissä on oikean kokoiset polttimot ?
AK47 kirjoitti:
Jiin kirjoitti:Rekisterikilven valot?
No, sitä epäilin heti kun olin kiertänyt kärryn, mutta sekin killottaa valoa. Unohdin mainita. Sisävalotkin pelaa....
Koelaudassa on vissiin pimeänä juurikin se valokatkaisimen valo, mutta se on ollit pimeä aina.
Sisävaloilla ja katkaisimien merkkivaloilla ei ole merkitystä. Tuo rekisterikilven valo oli kyllä hyvä arvaus mutta jos meni silti pieleen niin joku polttimo on juuri palamaisillaan (usein jo musta lasiltaan) tai sitten vaan kontakti huono. Kannattaa käydä polttimot läpi yksitellen ja kokeilla uutta polttimoa samalla kun tarkistaa kannat.
Sceptic
Viesti Kirjoittaja Sceptic »
Huomaa että takana on 2 kpl polttimoita molemmilla puolilla joiden tulee palaa kun valot on päällä. Itse metsästin myös vian aiheuttajaa tovin, kun oli sopivasti palanut molemmilta puolilta polttimo samasta paikasta :shock:
Sceptic
^Sama homma oli minulla väykyssä, jaa että ceessä samanlaiset tuplapolttimot. Hetken kyllä kesti minullakin ennenkuin tajusin missä vika 8)
:arrow:
Valo syttyy vain kun valokatkaisijasta laittaa ajovalot päälle.
Ilmeisesti sitten kuitenkin syttyy jo parkeilla. Jos kaikki toimivat niin tarkista polttimoiden wattimäärät.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Muistanko nyt ihan väärin... Eikös jossain Mersussa (W124?) ole takavaloissa semmonen jupina, että kun takavalo menee pimeäksi, niin jarruvalo hehkuu puolella teholla. Eli siis näyttää ihan kuin mitään vikaa ei olisi, mutta vikavalo killittää mittaristossa. :shock:
-Jokaisella kukalla on juuret
Sivonen muistaa oikein mutta vuosituhat on väärä :shock: eli W203 osaa esim. käyttää jarruvaloa parkkina alennetulla jännitteellä.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
