Talvikiekkojen vaihdossa havattu takapyörän välys
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Kävinpä äsken ruuvaamassa käsivoimin kesäkiekkoja pois. Kaikki meni normaalisti viimeiseen renkaaseen saakka eli toiseen takarenkaaseen. Otin vanhan renkaan pois ja laitoin talven tilalle. Luulin, että rengas ei ollut asettunut kunnolla paikalleen, kun kiristetyssä renkaassa tuntui selvä välys.
Laitoin kesärenkaan takaisin ja eihän se välys minnekään hävinnyt. No, ei muuta kuin talvirengas takaisin. Seisontajarru pois päältä rengas ilmassa käsin rengasta molemmilta sivulta kiinni pitäen tuntui olevan usean millin liike, kun heilutteli rengasta oikealta vasemmalle (ei siis pyörittäen). Pyöriessä ei tuntunut olevan erityisiä ääniä, jotain pientä rohinaa kuitenkin (kuten toisellakin puolella).
Onkos tuo välys nyt sitten takalaakerin välystä vai jotain ihan muuta?
Kyllähän se laakerin välykseltä kuulostaa.
Kaveri painamaan jarrua ja sitten kokeilet, välys vähenee jos se on laakerissa.
Andy
Jos oletetaan, että välys on laakerissa, niin kuinka paljon sitä välystä voi olla, että voi vielä ajaa "huoletta"?
Seuraava huolto on parin kuukauden sisällä ja tuo tulisi näppärästi korjattua siinä samalla.
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Eipä siellä isoa välystä saisi olla.. katastamassa kun käyttää niin lyövät korjauskehotuksen.. Ei muutako vaihtoon samalla :wink:
® Mesen linttaklubi - Perille vie ja tyylillä
® Mesen Coupeklubi
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Kyllä sillä väljällä laakerilla voi ajella niin kauan kuin jaksaa kuunnella sitä mieletöntä ulinaa/jurinaa (alkaa kuulumaan kun laakeri tarpeeksi väljä). Ei heti uskoisi kuinka hirveä meteli siitä lähtee.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Mulla taas omassa ex-lankussa alkoi ääni vasta sillon kun levy alkoi syömään satulan runkoa.. :D Mutta siinävaiheessa olin ajanu sillä väljällä jonku 10tkm. Ei sen ihan hetkessä pitäs sieltä karata minnekkään.
Tähdellisen parantola
