201 tuirahtelee
Katso myös W124.
®ÐÐ
Dr.Durex
201 tuirahtelee
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Kuinka paljon nuo kuluneet "natina nivelet" vaikuttaa tuohon tuirahteluun?
Kaikki urat ja varsinkin keskiviiva tuntuu perässä...
Maanantaina menossa vaihtoo nuo nivelet, mietin vaa et pitäiskö samalla koittaa vaihtaa jotain muutakin?
Taakse on muistaakseni paria kapulaa vaille kaikki uusittu jo.
Edessä kaikki onkin uutta :P
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Tervetuloa foorumille. Siisti nikki. :D
Narinaniveltan kuluneisuus siihen "omatoimiseen kaistanvaihtoon" eniten vaikuttaa.
Seuraavaksi useimmin kuluvat ne "auraustangot"
Olennaista hyvän ajettavuuden kannalta on pyöränkulmien säädättäminen kohdalleen.
Lucky-Dog
No se ala-etu tukivarsi on kans meleko menevää....riittävän väljä niin hienosti nakkaa jarrutuksissa perän sivulle :lol: :lol:
Toi varsi lähtee pyöran navan läheltä melk. 45 ast. kulmassa eteenpäin niiden etummaisten takakelkan kumityynyjen alle.
Joo on tuo keskiviiva paha ylittää satakaksnelosella,takarengas kun ylittää viivan,ni sen kyllä huomaa.
Mutta maanantaina katsastusmies ei löytänyt mitään väljää(paitsi edestä:oik.alapallonivel).
®ÐÐ
Dr.Durex
mitä onko kilander vaihtanut 201:sen 124:seen??? :shout: :idiot:
vai rinnalle hankkinut? :roll:
raskaus on kemiaa
Molemmat löytyy,190 2,5avantgarde verde
ja 124 3,0d 4matic(tulis jo talvi)
®ÐÐ
Dr.Durex
no niin nyt on vaihdettu natisevat nivelet...
auto muuttui kertaheitolla :shock:
Entiset olivat päästä katsottuna ovalin muotoiset sekä molemmissa oli tullut reikä keskelle :D hieman kuluneet siis... :wink:
nyt on weitecin vihreet kiekat edessä ja takana (ennen vain edessä) nyt tuntuu sille että perä ei pomppaa töyssyssä niskaan..
nyt vain tuottaa tuskaa tuo käsijarru ennen katsastusta..
kehimisen jälkeen alkoi kuulua sellaista ikävää napsetta kuskin puolen takasesta...hmmm...no klo 14.00 on aika jo varattu sitä varten :? saahan nähdä tuleeko siitä kalua :roll:
raskaus on kemiaa
Joo,perhana,oli semmonen savotta harrastelijan työkaluilla vaihtaa nuo narinanivelet,että ihan heti en siihen taas ala!
Jotkut kuumennusvehkeet olis kova sana,nyt hitsailin migillä niveltä,että suostu liikkumaan vasaralla poispäin.
®ÐÐ
Dr.Durex
huomenna menee vaihtoon takapyörän laakerit katsotaan pystyykö sit ajamaan 3mm tarkkuudella 110km/h mittarissa 7-tiellä kun ohittaa rekkaa vai lähteekö tenavasta peili irti :oops:
raskaus on kemiaa
®ÐÐ kirjoitti:huomenna menee vaihtoon takapyörän laakerit katsotaan pystyykö sit ajamaan 3mm tarkkuudella 110km/h mittarissa 7-tiellä kun ohittaa rekkaa vai lähteekö tenavasta peili irti :oops:
Vai lähteekö Rarudelta kortti,muista talvinopeusrajotukset!
®ÐÐ
Dr.Durex
Peili ja kortti tallella 8)
Nyt ilmenee taas huojumista etupäässä...Muuta vikaa ei äsken korjaamon äijän kans löydetty ku hyvin aavistuksellinen välys apu-simpukassa..
Voiko tuo aiheuttaa sen että mersun etupää ei pysy teillä vaan soutaa ku pappi kirkkovenettä? :roll: Vika ilmaantunut viikossa ja tuntuu pahenevan koko ajan... :evil: viikko sitten ratti piti olla noin 30astetta vinossa oikealle että meni mursu suoraan nyt sitten pitää olla jotain 10astetta..liekkö jääny viime säädössä nuo raidetankojen lukitusmutterit löyhälle? :roll:
Rengaskulmat menee säätöön tossa tänään PE klo.14.00 Porvoon Vianorilla saas nähä auttaako tilanteeseen :roll:
Kun tossa yli viikko sitten vaihdatettua kuskin puolelle taakse laakeri ja säädöt on tehty "viallisen" laakerin kanssa ni nyt näyttäs sille että kulmat on väärin :cry:
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
no niin nyt o rattaat säädetty..
Tässä arvot mitä Vianorin kone sylki tulostimesta
parani se jonkin verran suuntauksella...tosin nyt rahmii tuo vänkärin puoleinen töppönen lokariin :evil: :evil: :evil: ja pahasti...pitää mennä antaa sille lekaa vissiin
vai rölläköiskö taas palan pois lokarista :roll:
raskaus on kemiaa
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Laita sinne kunnon jouset alle 8)
Formulat erikseen 8)
®ÐÐ
Dr.Durex
Arto N kirjoitti:Laita sinne kunnon jouset alle 8)
mulla on ihan kunnon jouset...200D Formula kuullostaa hyvälle 8)
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
Joo tänään vaihdetaan taas osia mersuun
http://i47.photobucket.com/albums/f172/ ... lristi.jpg
Ohjaukseen menee tommonen pätö ristikko uusiks
Osa maksoi peräti 8€, varmaan halvin osa mitä ikinä oon ostanu tuohon mersuun :D
Katsotaan muuttuuko ajettavuus yhtään.. :twisted:
kohta korjaamolle... :arrow:
Viimeksi muokannut ®ÐÐ, 28.3.2006 13:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
no joo...osaa ei vaihdettu..syyn voi lukea tuolta avautumis-topicista :evil:
pistin äsken tilaukseen sen apusimpukan korjaussatsin
huomenna se sit paikalleen :roll:
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
no joo asia etenee kohti v*ttua
eka tänään mersu pukille ja repimään vanhaa osaa pois
no sit sovittamaan uutta tilalle apusimpukan hilut 4mm liian paksut..ilmeisesti 124 osia..
no sit hakemaan varaosalta sopiva osa joka oli viel 19€ kallimpii vittu!!!
Ja osan vaihto hyödytti 0%ajo-ominaisuuksiin..#¤&%#&%&
no sit se paikalleen ni alkaa korjaaja selittelee et tänään ei ehi vaihtaa alatukivarren puslia no just :evil:
Sitten samalla alatukivarren korjaussarja paketti auki ja volaa...osat on vaa yhdelle puolelle vaikka piti olla kahdelle..
No eikä siinä sitten kaikki
Sanoin korjaajalle et voisko se mitata värinänvaimentimen et onko tuo osa tuossa etupenkillä oikee nyt samalla ku mersu on pukilla..
Ei kuulemma ehi ku pitää alkaa väsää nissania :roll:
Ja kaiken lisäks kuumetta pukkaa..
pistämpä romut läjään ja heitän mersun takapenkille kassin ja lähen posottelee kohti kiuruvettä ja matkalla käyn ostaa alkosta 2 isoa pulloa pohjan poikaa ja vedän lärvit ku pääsen kotiin!!! :evil:
Minkäslainen huomma nuo puslat on vaihtaa jos ite laittas krapulassa vapisevin käsin huomen illalla ne paikalleen toiselle puolelle..
Omasta mielestä tuo pahin lonksuminen rattaassa on kuskinpuolella..
Jos sinne vaihtais eka ne puslat...
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
no niin nyt on saatu kuskinpuolelle vaihdettua puslat 8)
alle 10km ajon jälkeen ei viel osaa sanoo mitää..
Illemmalle tulee n.80km testilenkkiä motarilla...
Huomenna taidan mennä tilaanmaan ne mökäleet toisellekkin puollelle jos vemppuaminen edes väheni 7% entisestä :roll:
Raportoidaan illemmalla lisää... :twisted:
raskaus on kemiaa
®ÐÐ kirjoitti:no niin nyt on saatu kuskinpuolelle vaihdettua puslat 8)
Vaihdoitko kotikonstein vai pitikö käyttää pajalla? Isot pojat ovat sanoneet, että saattavat olla viheliäisiä asennettavia ilman prässiä tms. Pultit eivät vissiin olleet jumissa?
®ÐÐ
Dr.Durex
pajalla kävin...ilman rässiä meni holkin kanssa koputtelemalla, ovat kaksiosaiset nuo puslat 8) Eli ois onnistunut kotonakin jousipuristimien kanssa :shock:
tässä kuvaa vanhasta puslasta
raskaus on kemiaa
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
®ÐÐ kirjoitti:pajalla kävin...ilman rässiä meni holkin kanssa koputtelemalla, ovat kaksiosaiset nuo puslat 8) Eli ois onnistunut kotonakin jousipuristimien kanssa
No olisit vaikka soittanu, emmie tienny sinne lähtee... :roll: :lol:
Pro HVM
®ÐÐ
Dr.Durex
ei oo numeroo :cry:
raskaus on kemiaa
Palaa sivulle “W201 alusta”
