Automaattivaihteiston öljynvaihto
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
Viimeksi muokannut asdf, 20.2.2012 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kahdessa osassa, eikös ne ole sama irrottaa molemmat kun muutamalla ruuvilla kiinni - näkee samalla onko mitään vuotoa tms.
mesemies49
Öljymäärä?
Automaattilaatikko kun pohja otetaan pois ja suodin vaihdetaan.Mikä on ölymäärä joka laitetaan takaisin,jos ei ole varma entisestä määrästä?
Auto on käyttöä varten
Mittatikun mukaan jos 5v - ja 7v:ssa on tarkistus samassa mistä laitetaan uudet öljyt.
Entisen määrän mukaan ei laiteta.
asdf
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... automaatti
Toiseksi alimmaisessa kuvassa on mittatikku ja mitat sekä lukema tikussa 80c, sekä tasonmäärä,64,4mm
http://www.peachparts.com/Wikka/Trans7226Fluid
Tuolta saa mittatikun edullisesti .
http://www.fixusnet.fi/~dexix0000001/?Y ... 219=&Y223=
Tässä lisää, aikalailla sama laatikko on 211,kuin 203 ,kuvien osalta.
Viimeksi muokannut 204, 15.2.2012 21:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mesemies49
vaihteistoöljy
Minkähän öljyn laittais vaihteistoon tai mitä suositellaan . MB E220 ,211 vm 2006 autom. 5v.
Kunhan purkista löytyy MB236:10 tai MB236.14 luokitus
Öljyn pinta pohjasta ylös 65.4mm(tikuksi käy ohut nailon letku)
kone käynnissä öljy 80c E:laatiko öljy
Viimeksi muokannut CDI203, 08.1.2014 1:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mesemies49
tarkkaa puuhaa
Mitehän tonkin saa mitattua 64,4 :P
asdf
Re: tarkkaa puuhaa
mesemies49 kirjoitti:Mitehän tonkin saa mitattua 64,4 :P
tekee merkin vaikka tarvikeliikessä metri tavaran myytävään 4mm nailon letkuun
ei tarvitse arvailla eikä virittelä
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
Ennen kuin alan omaani tomaattiöljyjä vaihtelemaan niin mistäs reiästä se uusi öljy tuonne askiin pitäisi laittaa?
Ei ole tarvinnut automaatteihin aikaisemmin vaihdella. :?
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Samasta reiästä mistä mitataankin, näkyi tossa yhdessä kuvassakin.
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
shakali
Jari N kirjoitti:Samasta reiästä mistä mitataankin, näkyi tossa yhdessä kuvassakin.
Näin vähän arvelinkin, saattaa ottaa tovin kun tuosta useamman litran valuttelee :lol:
shakali kirjoitti:
Menee kyllä yllätävän nopeasti MB236:10 tai MB236:14
on sen verran notkeaa vaikka olisi pakkasta
karatebobo
Viesti Kirjoittaja karatebobo »
64.4
Viimeksi muokannut karatebobo, 22.9.2013 16:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
Oiskohan ne käyttänyt tietokonetta sen vuoksi, että näkivät sieltä öljyn lämpötilan.
Tinaruusun haltija :)
Miiteissä on tullut käytyä, päivitykset eivät enää toimi :)
Ei pidä paikkaansa noi mittatikulla mittaukset 64,9 vehon asentajat käyttivät minun autooni tietokonetta kun mittasin öljyn moottorin käydessä noin 10cm yli 75cm pohjasta. Autoni E 220 Cdi - 04
Kaikkiin 5-vaihteisiin on sama tikku.
karatebobo kirjoitti:Ei pidä paikkaansa noi mittatikulla mittaukset 64,9 vehon asentajat käyttivät minun autooni tietokonetta kun mittasin öljyn moottorin käydessä noin 10cm yli 75cm pohjasta. Autoni E 220 Cdi - 04
Siis ihan vaan sillä perusteella tyrmäät tuossa yllä kommentoineiden asiantuntijoiden sekä tehtaan antamat ohjeet että vierestä katsottuna Vehon asentaja laittoi öljytason noin 10 cm yli pohjasta (vai oliko se 75 cm yli pohjasta, en oikein osaa tulkita mikä tuo oma ohjeesi tarkalleen edes oli).
Kannataisikohan otta asiosta selvää ennen kun alkaa väittämään jotain...
Se mikä ei pidä paikaansa on toi tietokoneela mittaaminen sillä tarkistetaan öljyn lämpö että se on tarkistus lämpöistä eli 80c
toinen mikä ei pidä paikkansaon 64.9 se on 64.4mm
Voi olla vaikeea edes saada siine pysymään pohjasta ylös tota muka mitattua 75cm
selitäs nyt aluksi vaikka mistä sen tietokenella voisi mitata kun siellä ei ole muita antureita kuin 2 nopeus anturia ja yksi lämpö anturi
ettei vaan olis siellä mennyt sekisin laatikon öljyn tarkistus ja moottori öljyn tarkistus mootori öljyle on tasoanturi
kun laatikon öljy pohjann niin näkee helposti mihin tasoon sen öljy on tultava
karatebobo
poistettu
Viimeksi muokannut karatebobo, 22.9.2013 17:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Sori vaan! Olen seurannut tota teidän keskustelua että mitta olis 64,4cm Mittasin tolla merteilin tikulla moottorin käydessä lämpösenä näyttää 85cm pohjasta mitattuna .Vein siis Koivuhaan veholle tarkistettavaksi asentaja joka on erikoistunut mersujen laatikoihin sanoo että normaali määrä. mb 220 cdi -04 siis kyseessä. Oisko eri laatikko kyseessä.
dealer kirjoitti:Kaikkiin 5-vaihteisiin on sama tikku.
Kerrataan vielä:
- Kaikkiin 5-vaihteisiin on sama tikku.
Kuvan tikku A:
http://www.kl-varaosat.fi/kuva-data/30000-03004L.jpg
karatebobo kirjoitti:Sori vaan! Olen seurannut tota teidän keskustelua että mitta olis 64,4cm Mittasin tolla merteilin tikulla moottorin käydessä lämpösenä näyttää 85cm pohjasta mitattuna .Vein siis Koivuhaan veholle tarkistettavaksi asentaja joka on erikoistunut mersujen laatikoihin sanoo että normaali määrä. mb 220 cdi -04 siis kyseessä. Oisko eri laatikko kyseessä.
64.4cm on väärin(eikä niin taida lukea missään muuala kuin tässä viestissä)
Oikein on 65.4mm ELI 6CM 5MM ja 4MILLIN 10OSAA
Ja minkäs lämpöinen oli öljy kun mittasit ?
Esim 5asteta suuntaan tai toiseen vaikutta tasoon paljon
Hiukan ohi aiheen niin kannatis ehkä
lopetta turha jauhaminen selvästä asiasta, ja keskityä asiaan
Mitä taas tulee niihin veh*** jutuihin niin olisvat siellä vaihtaneet yhteen koko vaihdelaatikon kun vikana oli pieni alle sadan euron osa...
Viimeksi muokannut CDI203, 28.12.2013 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karatebobo
okey.Kiitos kärsivällisyydestä! Milleistä oli tietenkin kyse enkä mitannu moottorin lämpötilaa.
204
Oisko jollakin laittaa tyhjentävä kertomus näistä 7 vaihteisista laatikoista?
Onnistuuko koti konstein öljynvaihto?
Jos,niin mitä työkaluja minimissään pitää olla.
Öljyn laatu?
Pois öljyn kyllä saa,mutta millä uusi öljy laatikkoon?
Aikaa olisi puuhastella ,mutta uusi huoltokohde ja aattelin voisko tehdä omatoimisesti.5 vaihteiseen on aika helppo homma.
Viimeksi muokannut 204, 28.12.2013 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuosta löytyy 7G öljynvaihto-ohje englanniksi. --> http://www.benzworld.org/forums/w221-s- ... ronic.html
204 kirjoitti:Oisko jollakin laittaa tyhjentävä kertomus näistä 7 vaihteisista laatikoista?
Öljyn laatu?
Aikaa olisi puhastella ,mutta uusi huoltokohde ja aattelin voisko tehdä omatoimisesti.5 vaihteiseen on aika helppo homma.
Auton ikä vaikuttaa siihen
CDI203 kirjoitti:
Öljyn laatu?
Kyseessä 204. vm,2012 220 cdi
Öljyn laatu,myös olisi tärkeä tietää.
Onko jokin uusi öljy kyseessä?
päivitys asiaan: Täytyy olla väriltään vihreetä öljyä näihin uusiin,joka käy myös vanhoihinkin 7 vaihteisiin 236,15 luokitus.
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
onkos täältä kadonnut tekstiä??
kannattaako auton olla käynnissä kun mittailee öljyn tasoa?
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
PITÄÄ olla käynnissä, tai on turhaa mittailla. Vaihteistoöljystä siis edelleen kyse.
