w124 lampun heijastin
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Alkaa olemaan nykyiset ajovalon heijastimet himmenneet. Saako nuihin pelkkää heijastinta uutena, vai joutuuko kahteleen koko umpioita?
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Saa heijastimet erikseen, paitsi E500:en joutuu ostamaan koko umpion.
Siinä on sitten lisäpitkät sumuvalojen paikalla, suosittelen.
http://www.motonet.fi/motonet/renderPro ... 93&year=-1
Ei se tavallinen umpiokaan paljon maksa, saman tai vähemmän kuin lasi + heijastin.
Eikös tuo 500E umpio ole samanlainen ,siitä vain puuttu se "kuppi" heijastimen edestä. Eli se poistamalla+500:ne lasit saadaan ihan sama lopputulos?
Moska
No joo, motonetillähän onkin heijastimia. Lasit on vielä kohtalaiset, ei raskis niitä vielä alkaa vaihtaan, mutta tuo heijastimien uusiminen on ajankohtaista.
Saako noita E500:sen lampunlaseja irtona, vai pelkästään koko pakettina?
pekkis
<img src='/img/bit.png' alt='bittimies'>
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Saa niitä ainakin kl-varaosilta melkoisen kovaan hintaan (131.10€ kappale)
Tässä oliskin saumaa jos joku löytäisi tuolle lasille huokeamman toimittajan :halm:
Pari skeida feliciaa ...
[miitit]00111111111011100001[/miitit]
Jarkko N
Tekninen Nero
Joo,heijastin on samanlainen kuppia lukuunottamatta. Se kuppi on helppo
raksia pois. En muistanut heti mainita.
On niissä laseissakin usein sellaista hienon hienoa kiveniskemää, että
kannattaisi uusia nekin ja tietysti polttimot myös uusiksi, niin lopputulos
näyttää uudelta ja valaisee kuin uusi.
Itsellä on E500-lisäpitkät. Lisäpitkille on omat releet suoraan akusta.
Muiden valojen jännitteitä on nostettu releillä. Rele ohittaa katkaisijan, mutta
ei polttimonvalvontaa. Releitä on 4 kpl, 30A kukin, niin on jykevä mitoitus
ja kummallekin puolelle omansa. Vielä saisi olla kaksi relettä alentamassa
jännitettä päiväkäytöllä.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
oletkos tehnyt meille yksityiskohtaiset työohjeet :?: (relekytkennöistä, jotka ei hävitä vikavalo-ominaisuutta)
:arrow: suosittelen päiväkäyttöön päivävalot (huomiovalot)
Moska
Laitetaanko releet sulakkeiden ja valoboksin väliin? Ja piisaako vakio piuhat esim boksin ja umpion välillä
Jarkko N
Tekninen Nero
felmit kirjoitti:oletkos tehnyt meille yksityiskohtaiset työohjeet :?: (relekytkennöistä, jotka ei hävitä vikavalo-ominaisuutta)
Saatoin joskus jotain selostaa tai sitten ei, bittien taivaassa ne vanhat
jutut kuitenkin nyt ovat.
On käynyt mielessä tehdä kuvitettu ohje, kun homma on aika helppo.
Periaatteessa relevirityksen saa purettua poiskin siististi, jos haluaa
palata alkuperäiseen malliin. Muistaakseni johtoja ei katkottu.
Nyt johdot menevät suoraan releille, mutta voisi olla parempi käyttää
relepohjaa. Tulisi siistimpi lopputulos. Alkuperäiset johdot on minulla
käytössä. Voisin joskus mitata jännitteitä akulla ja valoilla.
En tiedä, maksaako tuo kirkastus vaivaa, kun voi käyttää +90% polttimoita.
felmit
Eli kytkit releohjatut virrat rinnalle lampun kannalla :?:
säästää tuo ainakin valokytkintä ja varmaan jännite nousee lampulla
Night Breakerit sais kyytiä :?
Terve,
Itsekin vedin uudet johdot. Hommasin purkuautosta relepohjia, releitä, umpion liittimet ja lisäksi valoboksin liittimen. Nyt vanhat johdot on toimettomina mutta ehjinä ja irti molemmista päistään. Itsellä taitaa mennä niin, että katkaisijalta tulee heräte releelle, josta "uusi" virta menee sulakkeelle. Sulakkeelta se menee normaalisti valoboksille ja siltä siis uuden liittimen kautta umpioille. Helppo purkaa. Tein systeemin itse asiassa edelliseen ja vaihdoin sen tähän nykyiseen.
Itselläkin on ollut mielessä valoautomaatin ja jännitteenalentimen laitto mutta kun on niin laiska. :D
Jarkko N
Tekninen Nero
[quote="felmit"]Eli kytkit releohjatut virrat rinnalle lampun kannalla :?:
Night Breakerit sais kyytiä :?[/quote]
Ei ole rinnalla lampun kannalla.
Sulakerasian alla on paikka, jossa valojohto on ruuveilla kiinni.
Siitä kohtaa saa releen sarjaan niin, ettei tarvitse katkaista johtoa,
ainoastaan avata ruuviliitos. Siinä kohtaa rele saa ohjuksen katkaisijalta
päin ja releeltä lahtee sähkö lampun kannalle vanhaa johtoa myöten.
Releelle tulee sähkö akulta, minulla on vielä tukeva sulake alkupäässä
johtoa.
Voisin asiaa hiukan valottaa lisää piirroksella, kunhan ehdin.
felmit
:pusuposkelle:
pekkikseltä sain koodit W124 500 laseille:
prefacelift:
A0008201266 v
A0008201366 o
facelift (aavistuksen epävarma tieto):
A1248205766 v
A1248205866 o
Moska
No, heijastimet on vaihdettu ja huomattavaa parannusta entiseen. Varsinkin kuskinpuoli oli tummunut pahasti.
Uusi ja vanha
Uusi paikoillaan:
Heijastimet hain Oulun motonetistä ja ovat Hellan tekeleet. Ilmeisestikin muovikylkisen, kun lampunkanta on muovia ja parkkilampun maadoitus piti kolvata lampunpitimeen, kun se ennen oli heijastimessa.
petromax
w124 ajovalojen heijastimet
Viesti Kirjoittaja petromax »
Itsellä melko tummuneet ja syöpyneet heijastimet. Valoteho aika heikko.
Olikos näissä jotakin eroa,laittaako hellan vai boschin?
Motonetin saldo näyttää nollaa. Mistä muualta saisi järkihintaan?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
w124 ajovalon heijastimet
Kylläpäs tuottaa tuskaa löytää uusia heijastimia. Oikeanpuoleinen löytyi ja niitä olisi enemmänkin,mutta vasenta ei sitten mistään. Onko kellekään jäänyt uutta hellan heijastinta (vasen) johonkin hyllyyn?
Vielä n. 3 vuotta sitten noita oli hyvin tarjolla,mutta viime vuosina ovat w124 osat kadonneet mystisesti.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Näköjään ei enää mersun Saksan varasto edes tunne heijastimen varaosanumeroa, vain koko umpiona.
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Satalankku on selvästikin siirtynyt nykyaikaan. :mrgreen: Eipä silti, sama taitaa vaivata tenavia. Tarvikelaseja saanee vielä, mutta heijastimia ei taida löytyä.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
petromax
W124 ajovalon heijastin
Kävipä kerrankin hyvä löytö. Ihan omalta kylältä. Uudet heijastimet vielä originaaliboksissa, melkein kahvikupin hinnalla.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
Heikastimet vaihdettu ja samalla uudet +130 polttimot.Nyt näkee.Vieläkö olis malttanu vaihtaa uudet umpion lasit. Vanhat ovat suhteellisen hyvät.Ei taida olla tosin hellat,mutta jotkut laadukkaammat kuitenkin. Jos vertaa toisen auton valoihin,niin joku ero niissä kuitenkin on. Siinä hellan lasit ja valo on näyttävämpi.
Kasaamisen jälkeen ilmeni ongelma. Valon korkeussäätö ei toiminut.Jouduin vielä ottamaan umpiot pois ja tarkastamaan,menikö kaikki oikein.Kokeilin pienellä ilmamäärällä verstaan pöydällä,että näyttäis toimivan. Asennuksen jälkeen oli taas sama homma,ei tapahtunut säätörullasta mitään.
Seuraavana päivänä sitten taas toimivat kokeilussa. Linjassa on todella pieni paine.Epäilen,jospa liitin ei ole tarpeeksi tiivis. Kuskin puoli on mennyt joskus poikki ja siinä on uusi viritelmä. Lampun mekanismi näyttää varmalta.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Palaa sivulle “W124 sähkö”
