Joku virtarosvo riesana
Ruikkalandia
Viesti Kirjoittaja Ruikkalandia »
W210 200CDI akku tyhjenee... Jostain purkaa mutta ei selviä mistä.
Sinänsä outoa, että esim toissayön jälkeen lähti käyntiin ihan normaalisti
tänä aamuna taas ei pyörittänyt yhtään.
Etupenkkien sähköt ja lasin-nostimet + takakontin valot on kytketty pois, eikä ainakaan se auttanut.
Onko Rovaniemen lähistöllä korjaamoa, jossa voisi tuupata piuhan päähän
ja mahtaakohan sitä kautta löytyä syy purkamiseen ?
Mitä piuhassa käyttäminen kustantaa, onko kokemuksia ?
:shock:
Moottorin sähkölämmitin (se lisäkilke) on joskus vikaantunut ja jää ottamaan virtaa. Ja sitten laturin viallinen lataussäädin kans voi tyhjätä akun (pari kertaa noissa riisikupeissa itellekin käynyt). Nuo nyt ekana mieleen, jos penkit ja lasit on 'poistettu'...
Edit: piuhaluku 20-40 oravannahkaa, riippuu paikasta. Ja kannattaa etsiä paikka jossa oikea star (en tiedä mitä sillä näkee. Kysy nimim. CDI203:lta :wink: ). Voihan sitä itsekin yritää mittailla akulta lähtevää virtaa ja sitten poistella lisälaitteita käytöstä yks kerrallaan.
Ruikkalandia
Kiittäen
Siitä sähkölämmittimestä jostain luinkin ja se taitaa mennä sitten korjaamohommiksi. Taitaa tuo Raskone olla ainut MB korjaamo tällä suunnalla, pitääpä kysellä sieltä jos pystyisivät testerillä selvittämään.
Jos löytyy pahan-kallis vika niin sitten täytyy asennella tupla-akku maadoituskatkaisijalla ja hankkia veneilyhenkinen avaimenperä
:wink:
niemija3
Viesti Kirjoittaja niemija3 »
moro.
mulla oli saman lainen vika 220 cdi 2002v.
vian aiheutti starttimoottori .
Ruikkalandia
Moro, paljonko kustansi startin uusiminen ? Tein veneilyhenkisen ratkaisun ja
hain Motonetistä akkukaapelia, päävirtakatkaisijan, akkukenkiä ja lattaliittimiä. Nyt on takakontissa toinen akku ja sen vieressä virtakytkin.
Kääntelee siitä sitten apuvirran päälle kun taas tarvitsee.
Täytyy sovitella aikataulut + kukkaro ja käyttää sitten Väykkynen testerissä.
Onneksi tuohon C-180:seen voi luottaa säällä kuin säällä. Taitaa olla ykkösauto :wink:
niemija3
terve.
alkuperäinen taisi olla 800€ ja tarvike osa 380 €.
alakautta vaihdoin ja oli aika ahdas homma. tässä motonetin hintoja KoodiTuotekuvaTuote - SopivuudetHinta13-2584Ei kuvaaStartti MB-CDi av
W210 CDi-200/220 99-> [1999-2002]
199.50 € Pantti 50.0013-2733Ei kuvaaStartti MB 270/320/216-616CDi
W210 CDi-270/320 99-> [1999-2002]
209.00 € Pantti 50.0013-2742Ei kuvaaStartti MB bensa 93->
W210 200/230 myös kompressor [1995-2002]
129.00 € Pantti 50.00
Viimeksi muokannut niemija3, 10.11.2010 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruikkalandia
Joo kyllähän ne osat maksaa...
Tänä aamuna ei taas ollutkaan sitten mitään ongelmaa käynnistyksessä, eikä vara-akulle siten tarvetta.
Kirjoittelen sitten kun pääsen testerille asti ja vika löytyy. niin
saa joku taas tietoa jos vastaavaa...
niemija3 kirjoitti:terve.
Pihti mittari on hyvä kapistus virta syöpön selvittämiseen, *:rila voi myös tutkia mittaus arvoja
startit näytää maksavan 130-85€
