Vuosimalleista kysymyksiä
Oorwin
Viesti Kirjoittaja Oorwin »
Eli kun pitäs vm86:seen saada puskuria, lamppuja, konepeltiä yms. Ni pitäs saada tietää että minkä vuosimallin osat käyvät myös tohon 86:seen? Varaosia kun kattelee ni ilmottavat että 84-93? Eihän toi voi pitää paikkaansa..?
Entä kun eturunko(?) on revennyt korista irti kolarin takia, ni onko tollasta mahdollista korjauttaa suht halvalla? En noita oikeita termejä vielä oikee tiiä ni koittakaa saada selvää :P
juu tuanoinii
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
W201 oli markkinoilla 82-93, pääosin samat käy kaikkiin. Muovikyljet tulivat vuonna 1988 ja samalla puskurit päivittyivät. Esimerkiksi lamput tai konepelti ei vaihtuneet missään vaiheessa.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Eihän nyt ole Oorwinilla korimallit sekaisin? W201 = 190, 190D ja 190E eli pikkumersu. W124 = 200D, 250D, 300D, 200, 230E, 260E, 300E jne.... Eli "se taksimersu". W124:ssä muuttui keulan ilme reilusti vuonna 93.
Oorwin
Melitos kirjoitti:Eihän nyt ole Oorwinilla korimallit sekaisin? W201 = 190, 190D ja 190E eli pikkumersu. W124 = 200D, 250D, 300D, 200, 230E, 260E, 300E jne.... Eli "se taksimersu". W124:ssä muuttui keulan ilme reilusti vuonna 93.
Ei ku kyllä toi on ihan 190e :P
juu tuanoinii
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
luokyio kirjoitti:W201 oli markkinoilla 82-93, pääosin samat käy kaikkiin. Muovikyljet tulivat vuonna 1988 ja samalla puskurit päivittyivät. Esimerkiksi lamput tai konepelti ei vaihtuneet missään vaiheessa.
Kyllä muuten konepelti vaihtuu vm. 85:ssa. On hiukan lyhyempi pyyhkijänteleskooppivivuston takia. 83 ja 84 ovat muutenkin sieltä täältä hiukan erilaisia uudempiin nähden, varsinkin tekniikan osalta.
Vanhimmissa ei ole moniurahihnaa, moottorin kumityynyt ovat erilaiset ja niille erikseen iskari, pyyhkijänkoneisto on erilainen , 2 sulkaa ja "parkkeeraa" eri puolelle, takana on Camber säätö...
Jatkakaapa listaa. :roll:
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
"2 sulkaa"? :?:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
"Takana camber säätö" :shock: :shock:
On aika edistyksellinen vehe tollanen vanha 201:n, siitähän sais hyväin tuunausaihion jos harrastais tuunausta.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
JP74
Dieselmoottori on -84 alkuvuodesta erilainen monelta osin erlainen, vaikka näyttää samalta ulospäin. Männät, kiertokanget, kansi, lohko yms. Moottorillekin on tosiaan oma pikku iskarinsa kumityynyjen rinnalla ja öljypohjassa on alla erillinen heilahduksenestorauta. Vanhimmissa dieseleissä ei ole öljypohjassa paikkaa öljymääräanturille, välimalleissa on peltilätkä(-84 loppuvuosi) anturin tilalla ja uudemmissa (-85) anturi.
Ohjausakseli ja simpukka ovat -83 ja -84 omansa. Myös tuulilasi on erilainen, juuri tuon pyyhkijämuutoksen takia.
Kardaanitunnelin rauta on kiinteä auton alla, uudemmissa irroitettava.
Varmaan jotain muitakin eroja vielä keksitään.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Asiaa sivuten miksikäs muuten 124 200D:ssä ja 201 200D:ssä on erilaiset suuttimet vm.86 molemmat :shock:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
JP74
®ÐÐ kirjoitti:Asiaa sivuten miksikäs muuten 124 200D:ssä ja 201 200D:ssä on erilaiset suuttimet vm.86 molemmat :shock:
Mikäs ero näissä muuten on? Liittyisikö jotenkin moottorin käyntiin?
W201:ssä on 200d koneessa peltinen kampiakselin hihnapyörä ilman värinänvaimenninta, kun w124:ssa on värinänvaimennin lisättynä hihnapyörään. Niin ja w201:ssä on vanhemmissa, ainakin vielä 88 asti 200mm kytkin, kun w124:ssa on aina 215mm kytkin.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Kait nuissa kuiten samat suuttimet on, ainaski Autodatan mukhaan
Mersun rönttö
Viesti Kirjoittaja Mersun rönttö »
Ovissa on myöskin eroa,ainakin listan reikien osalta.Vaihtuu 88-89.
sian tuntia
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
onkohan 124 ja 201 sessä mittaristo sen verta samanmoinen että sopisi kromirinkulat keskenään? entä keulan maski? onko avari maski edes samanmoinen? :roll: kiitos etukäteen.
Palaa sivulle “W201 kori”
