220 CDI -03 käyntihäiriöt ?
kickback
Viesti Kirjoittaja kickback »
Korkeapainepumppuun vaihdettu uudet hilut sisään, tiivistetty ja sen yhteydessä oleva kolmihaarainen polttoaineputki uusittu.
Käyntiin lähtö vaan vaikeutuu. Aamuisin hörähtää laakista käyntiin, mutta n. kahden sek. kuluttua sammuu ja sen jälkeen ei millään käyntiin. Muuten päivän aikna käynnistyy normaalisti, mutta yön jälkeen käynnistettäessä todella vaikeata :(
Myös tyhjäkäynti hieman epätasaista, kuten aina ollutkin...
Onkohan joku anturi tai tunnistin ???
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Saattaisi olla vaan kirkkaiden polttoaineputkien O - renkaat vaihtoa vailla. Kokeile pysäköidä yön ajaksi siten, että tankki on täynnä ja perä jää ylös. Jos tämä auttaa, ei ole kaukana diagnoosistani. Toivottavasti.
114.073 & 124.126 & 203.216
kickback
Eli ei siis liity tähän kolmihaaraiseen putkihässäkkään vaan joku eri putki vielä ?
kickback kirjoitti:Eli ei siis liity tähän kolmihaaraiseen putkihässäkkään vaan joku eri putki vielä ?
Vika kuvaus sopii juuri ilmavaivaan
Ne kaikki läpinäkyvät muovi putket päissä orinkulat, putsarilta alkaen"putsarin liitos melko ylinen vuto paikka"
(kun seuraavan kerran tekee kiusaa niin kurkaa näkyykö nissä putkissa ilma kuplia)
koodien luku/arvojen tarkistus *:rin piuhan pässä
popeye
sama vika
Viesti Kirjoittaja popeye »
Mulla oli juuri sama vika joka korjautui noiden o-renkaiden vaihdolla..
kickback
No niin. eilen käytin taas pajalla ( Klaukkalan DIesel ) ja O-renkaita vaihdeltiin. Tänä aamuna hyrähti normaalisti laakista käyntiin.
Näyttäisi siis diagnoosi oikealta.
Kiitos hyvistä vastauksista ja kommenteista.
Kaiken kaikkiaan tää mese on mulle tullut aika kalliiksi, mutta ajettavuus on niin huippuluokkaa,etten taida merkkiä vaihtaa.
Montaa uutta muun merkkistä autoa olen koeajanut, eikä yksikään ole ollut vastaava.
