Hihnankiristimen vaihto OM605
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Pitäisi vaihtaa hihnankiristin OM605 koneeseen. Mikä kiinnitys systeemi tuossa hihnankiristimessä on? Näyttäisi olevan jonkinlainen mutteri, mutta aivan suoraan ei löytynyt sopivaa avainta?
Ja muutkin vinkit otetaan vastaan jos siinä on jotain erikoista.
TACK!!!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
jos keinua meinaat
veikkaan 17 mm kuusiokoloavainta tarvittavan
felmit kirjoitti:jos keinua meinaat
Juuri näin ja iskarin alapultti on 11mm ja loput 13mm ja rullan keski pultti oli 5 tai 6mm kuusiokolo
JS
Kiitos vastauksesta.... ei sitte muuta ku hakeen kaupasta 17mm kuusiokoloa...
Kattelin vaan sitä kiiinityspulttia ja ihmettelin siinä olevia syvennyksiä. Ei taida olla puhdas kuusiokolo kiinitys, mutta jos tuolla aukeaa niiin mikäs siinä...
Kyllä siihen sopii just ihan normi kuusiokolo.
Rullan ruuvi on 6 mm kuusiokolokannalla.
JS
Ainan niin kuten sanottiinkin.. aukes ja meni kiinni uusi... kiitos vaan epäuskoisen auttamisesta.
Mutta vielä jäi vinkuna... Vaihdettu rulla, kannatin, kaasuiskari ja hihna... pitääkö vielä vaihtaa se laturin vapaakytkin?? pitää varmaan jatkaa aherrusta.
felmit
ja hihna oli :?: laadukas
mestari70
Rulla
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
dealer kirjoitti:Kyllä siihen sopii just ihan normi kuusiokolo.
Saako rullan vaihdettua ilman, että irrottaa keinun.
Se 6 mm kuusiokolo ruuvi tuntui niin piukalta etten uskaltanut vääntää täysillä.
petromax
Hihnankiristin
Viesti Kirjoittaja petromax »
Itse tein näin; Koko keinu irti(on yhdellä isommalla kuusiokololla.
Iskari ja kiristin auki.Keinuun uusi laakeri ja kiristimen rulla uusiksi,niin menee taas pitkään.Taisi tulla uusi keinukin.Osat ei hirveitä kustanna.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Palaa sivulle “W124 moottori”
