603 :sesta öljyt pihalle.
-Jaska
Viesti Kirjoittaja -Jaska »
Vaparista turbotettu moottori. ensimmäistä kertaa käyntiin kokeillessa syöttöpumpun akselin juuren kohilta valuttaa öljyä aika raakasti ja käynti oli hyvin epätasaista. savutti aika raakasti ja haisi pahalle öljykärylle. koko kone remontti tehty ennen käynnistystä.. eli syöttöpumpun ja lohkon välistä suurinpiirtein vuotaa..
Lucky-Dog
Jos se siitä vuotaa, nii pumppu irti ja uus o -rengas sinne pumpun ja lohkon väliin 8)
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Savutuksesta: Mikäli on hoonattu ja rengastettu kone, niin sisäänajoa 10 000 km, kyllä se siitä :lol: Jollei ole niin pumppu oikeaan asteeseen paikalleen.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
kai huohotin systeemi on muutettu vai meneekö ahtopaine imusarjasta oljytilaan
veskola
No ei kai :roll: voisi olla ahdot aika köykäsellä tasolla ja stefat pihalla.
Ei tuossa tapauksessa onneksi käy kuinkaan.
Ahtojen noustessa sammutinkalvo vetää paineen alla sammuttimen päälle.
Ja samalla veto loppuu.
veskola
Kokemuksen syvä rintaääni ? :lol:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
onko turbon öljynpaluu ok? eli se pitää olla alamäkeä koko matkan ja öljypinnan yläpuolelle :wink: .. tuosta siis voi aiheutua vain savuutus.. tarksita ajoitus samalla kun vaihdat pumpu o-renkaan .. kurkkaa ny samalla varuiksi myös nokan ajoitus..
Palaa sivulle “W124 moottori”
