missä takapään abs tunnistin.oikiasti kiirus!
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
eli missähän sijaitsee w140 koppasessa abs tunnistimet? perämurikan etuosassa kuskinpuolella 1 kpl vai?? .. sekin auttaa jos tietäis että onkose murikassa vai... kertokaasny jotain :wink: asd perällisestä siis kyse .. kuinkas jos ei ole asd?
kiitokset etukäteen avuista .. kertokaa pienimmätkin vihjeet miel pikaisesti :wink:
r129 ?? sama kysymys.. mut ei niin kiireellinen eikä ehkä niin tarpeellinenkaan :roll:
siks kiire tuolla asialla kun taisi tulla semmonen ostettua mut pieni peruuttamis mahollisuus viä on.. perämurikka siis ostettuna :shock:
Pave
Viesti Kirjoittaja Pave »
Tiedä nyt onko tästä apua :roll:
Viimeksi muokannut Pave, 20.11.2010 23:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terho P
ON!! kiitoos!!! tuolla r129 vastauksella ny ei silleesti oo hätää mut kiinnostaas seki tietää :roll:
Pave
Hyvä :)
Ja R129 alustan osat pitäis olla samat ku W140 jos en nyt ihan pihalla asiasta ole, meinasin nääs ostaa sellasen syksyllä ässälle kaveriksi ja siinä kuumeessa tongin yhteneväisyyksiä että josko jotta :roll:
Se r129n taka-akselisto on samanlainen kuin w124ssa? Muistaakseni nuo st ukkelit on niitä 129n akseleita lankkuun laittanut.
W140n Taka-akselisto on erilainen.
W140ssa on vuosimalli eroja noissa abseissa. Vanhemmissa taisi olla perämurikassa ja uudemmissa missä on ETS/ASR/BAS niin anturit on pyörän navoissa.
Eli Möhkön ASD murikassa todennäköisesti on se anturi juuri perässä ja uudemmissa joihin ei ASD:tä ole saanutkaan on anturit navoissa.
Mulla itsellä on ollut kaikissa kolmessa möhkössä anturit navoissa.
R129 taka-akseliston esim tukivarret on samat kuin W210/W124/W210ssa.
EDIT: Tuossa Paven laittamassa kuvassa lukeekin
ABS/ASR lateral-acceleration sensor (Model 140.04/05 only)
Tarkoittaa juuri ennen faceliftiä olevia malleja. Joissa näyttäs olevan vaan yksi anturi murikassa.
Palaa sivulle “W140 / R129 jarrut”
