-99 C180 imuilman lämpöanturi?
Katso myös W210
aaltojarvi
pingviinitrokari
Enhän minä edes tiedä onko vika siinä, mut kertokaa ny tietävät että missä ko. anturi sijaitsee?
Autohan oireilee siten, että lämpösestä tallista lähtiessä toimii hyvin, mutta ulkoa kylmästä lähtiessä tyhjäkäynti ja voima katoaa lyhyen ajon jälkeen.
blobar
Re: -99 C180 imuilman lämpöanturi?
Viesti Kirjoittaja blobar »
aaltojarvi kirjoitti:Enhän minä edes tiedä onko vika siinä, mut kertokaa ny tietävät että missä ko. anturi sijaitsee?
se sijaitsee ilmasuodattimen jälkeen siinä ilmaputkessa kaasuttimeen
LMM nimeltää mittaa ilma määrää ilma jäähdyttää sitä
vekotinta ja tietokone antaa siihen enempi virtaa pitääkseen sen vekottimen pinnan saman lämpöisenä
mitä enempi ilmaa kulkee niin tämä vekottimen pinta jäähtyy
ja tarvii enempi virtaa . tietokone säätää bensasekoituksen sen mukaan
"mutta pää asia että se on ehjä" voit kokeilla irroittaa se johto siihen lmm käykö paremmin vai huonommin
kallis vekotin halvimmat 100 € paikkeilla
Imuilman lämpöanturi on joko ilmamassamittarissa kuten edellä kerrottiin tai erillään imuputkessa (2 johtoa liittimessä), en jaksa muistaa kummin tuossa.
|Teemu|
Viesti Kirjoittaja |Teemu| »
Anteeksi vanhan aiheen nosto, mutta selvisikö vika/oliko se tuossa lämpöanturissa?
Yritin tavoitella kirjoittajaa jo yv:llä, mutta vastausta ei tullut, liekö sitten mennyt viesti perille lainkaan..
W213 E200d A Exclusive/Avantgarde -19
S204 C180T CDI Avantgarde -13
W124 E300D A -95
aaltojarvi
pingviinitrokari
Tuli tuli viesti perille ja ehdin jo lukeakkin sen, mutten saanu ko. auton omistajaa kiinni kysyäkseni asiaa. Yritän huomenna päivällä soitella uudestaan.
PS. Mesellä ei taida olla niin vanhaa aihetta, etteikö sitä kannattais nostaa ylös, ihan vaan vaikka sopivan OT:n takia :lol: :wink:.
|Teemu|
Ok. Olisin kiitollinen vastauksesta. :) Onhan tuohon mersun oireiluun oma aihekin myös olemassa, mut se alkaa olla jo melko sekavaa luettavaa.. :lol:
Tosiaan kun oireet vaikuttavat nyt samanlaisilta, eli lämpimästä tallista pelaa täysin, mutta kylmästä ulkoilmasta meno hyytyy hetken ajon jälkeen. Ei merkitystä onko ollut roikassa vai ei. Ja muutaman minuutin kun antaa olla niin yleensä alkaa toimia.
Onkos tässä mallissa sitten vielä erikseen ilmamassamittari, vai pelkästään tuo imuilman anturi? Tuo anturi siis on tässä autossa juurikin siinä imuputkessa.
W124 E300D A -95
aaltojarvi
pingviinitrokari
Otsikon auto tuli kuntoon juurikin ilmamassamittarin puhdistuksella. Puhdistamiseen omistaja käytti ilmamassamittarin puhdistusainetta, Motonetistä. Reilusti pesuainetta ja kuivaus puhaltamalla, ei mekaanista puhdistamista.
|Teemu|
Ok, kiitoksia paljon! Eihän sitä tieten tiedä onko tässä sama vika. Tyhmä kysymys, mutta missä ilmamassamittari sijaitsee.. :oops: Kuva olis kiva niin tyhmäkin ymmärtäisi.
W124 E300D A -95
Imm on putkessa ilmansuodattimen jälkeen, saattaa olla ettei -96 mallissa ole ollenkaan.
|Teemu|
Eipä siinä taida tuollaista olla, mutta nyt kai vian voisi olettaa olevan tuossa imuilman lämpöanturissa.. :roll: Kokeilemallahan se selviää!
W124 E300D A -95
|Teemu|
Imuilman lämpöanturi vaihdettu ja vika TAISI poistua. Ihan varmaksi en uskalla sanoa, kun nyt on kuitenkin nollakelit ja kylmässä tuo aiemmin oireili.
Oli siinä vanhassa vähän huonoksi päässyt se toinen kolvaus, en tiiä olisko kylmyys sitten sen verran tehnyt "hallaa" sille juotokselle että olisi siitä vetänyt ne kuuluisat herneet nenään.. :roll:
Mutta asiasta lisää kunhan pakkaset ilmaantuvat.. :)
W124 E300D A -95
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Kuvan kuumalankailmamittari on C220:ssa ja isommissa moottoreissa.
Pienemmissä moottoreissa on epätarkemmat ja halvemmat mittaukset.
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Minua ihmetyttää kun imuilman lämpötila-anturin irti nyppääminen ei vaikuta käyntiin ollenkaan. Mitatut resistanssit kyllä viittaavat ehjään anturiin.
Potilas W202 200 -94 bensa
Palaa sivulle “W202 moottori”
