Helvetillinen ulina pakkasella ? Missä vikä?
BigA
Viesti Kirjoittaja BigA »
124 / 300 D/ - 93 on muutaman kerran pakkaskelillä laittanut siinä 100 km/h vauhdissa hirvittävän ulinan päälle! Kun vauhtia hidastaa, niin ääni laskee. Loppuu kokonaan, kun auto pysähtyy! Sitten kun kiihdyttää, niin saattaa jälleen nousta tai sitten ei! Tämä siis tapahtuu yleensä kovemmalla pakkasella ja tänä talvena 4 kertaa! Mikään valo ei syty eikä muutakaan hälyttävää tapahdu! En oikein ole osannut paikallistaa ääntä, mutta nopeuteenhan se kai siis liittyy.( todella fiksu huomio vai mitä)
Muistaakseni luin tammikuussa jonkun kirjoituksen samantyyppisestä ongelmasta... Olikohan joku epäillyt, että nopeusmittarin vaijeri voisi pitää ääntä??? Onko mahdollista vai tuleeko jollekkin jotai muuta mieleen???
Voisikohan tuolle tehdä jotain? Kun se tulee niin harvoin, niin suurinpiirtein ajaa pois tieltä säikähdyksestä! Ääni on niin s**tanan kova!!!
Lucky-Dog
No se voi olla se varppi tai kardaanin kannattimen laakeri :shock:
BigA
Varppi ?
Voisko se kardaanin laakeri sitten ääntää noin harvoin ?
kerran kuussa ?
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Vaijeri tai mittari kai se on kaikista suurimmilla todennäköisyydellä :shock:
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Lucky-Dog
Varppi = vaijeri = mittarin vaijeri :lol:
Ja siihen toiseen = kyllä vois :lol:
BigA
Ok!
Kiitti! täytyy kysäistä mielipidettä, kun vie seuraavan kerran huoltoon!
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
No jos se ääni on sellainen äkisti lujana uliseva uuuuuIIIIIIIIIIIIIII niin se on se mittarin vaijeri :lol: Joskus muuten tokenee, kun paukuttaa nyrkillä siihen mittariston päälle ;)
jösse
Viesti Kirjoittaja jösse »
veppe kirjoitti:No jos se ääni on sellainen äkisti lujana uliseva uuuuuIIIIIIIIIIIIIII niin se on se mittarin vaijeri :lol: Joskus muuten tokenee, kun paukuttaa nyrkillä siihen mittariston päälle ;)
Jep, ja kun se alkaa niin pikkuisen säikyttää. Satakakskolomonen Säikäytti monesti. Vauhdin kun laski ääni katosi ja taas kun sai vauhdin normaaliksi tuo ulina alkoi uudelleen. Ja jatkui niin kauan kunnes auto lämpeni...
Potilas taistelee ylipainoa vastaan toistaiseksi laihoin tuloksin...
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
ainakin 115 mallissa oli mittari kulunut ja siitä ääni..
Uranium
Viesti Kirjoittaja Uranium »
Mistähän sitten mahtaisi johtua sellainen vinkuna joka alkaa tuossa usein liikennevaloissa tms. paikoissa missä ei tarvitse kaasua painaa. Heti kun kaasua vähän painaa, vinkuminen loppuu. Voisiko se olla jokin hihna tms.? Vaikea on ollut paikantaa. Yleensä auto on ollut lämmin kun näin tapahtuu ja kilometrejäkin kertynyt jo yleensä useita kymmeniä. Oirehtiminen kyllä loppuu aikanaan, mutta on pari kertaa kestänyt huolestuttavan kauan.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Kuiva laakeri esim. laturissa vikisee, löysä hihna vinkuu, tarkista kunto ja kireys.
Manu300cea24
Viesti Kirjoittaja Manu300cea24 »
Mittarinvaijeri tai sit se ilmapumppu mikä haistelee ilmanlämpöö kabiinista.
Sijaitsee siellä vänkärin puolella hanskalokeron luona kun otat pois niin näkyy siinä ilmasuuttimen vieressä.
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Kahdesta w123:sta olen korjannut tuon ulinan näin. Otetaan mittaristo irti. Sitten mittarinvaijerin sisään olen ruiskuttanut CRC:tä. Sitten ihan moottoriöljyä tippakannulla ja olenkohan vielä synteettistä vaseliiniakin laittanut perään. Pitänyt sitä vaijeria ylöspäin, että valuisi paremmin. Myös sen mittariston pään olen voidellut. Ulinat kovilla pakkasilla ovat loppuneet kuin seinään tuon käsittelyn jälkeen. Tosi inhottava, kun piti ääntä pakkasilla ennen. Olisi pitänyt hoksata tehdä tuo jo aiemmin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
KLIKK
Sama em. topikin ulina esiintyi eilen 9-tietä aamutuimaan sankassa sumussa ajelessani.
Ja tähtikin oli n.5mm jääkerroksen peitossa, harmi ettei ollut kameraa matkassa :cry: .
H.Salminen
Viesti Kirjoittaja H.Salminen »
Nostetaas vanhaa aihetta... Itselläkin on tuo sama vaiva eli mittaristosta alkaa jumalaton ulina pakkasilla joka aiheuttaa paskahalvauksen :(
Kaverilla oli sama ja vaihtoi mittarinvaijerin uuteen vaan eipä se loppunu, elikkä ääni tuli itse nopeusmittarista.
Mitä sieltä mittarista pitää öljytä että säästyy kalsaripyykiltä??
S124 200te -91
Opel Ascona B 2.2i -76
vaihtoko se pelkän vaijerin sisuksen vai kuoret ja kaikki?
H.Salminen
Sergey kirjoitti:vaihtoko se pelkän vaijerin sisuksen vai kuoret ja kaikki?
Koko roska siihen vaihdettiin
S124 200te -91
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Olen ollut aina sitä mieltä että mittari on syyllinen.
Tämä tukee epäilyäni.. :roll:
mittarin mekaniikka vain on sellainen että siellä ei ole mitään joka ottaisi mihinkään kiinni :) Toisaalta jos joku kiinnike on murtunut niin sittenhän se voi ottaa kii.
H.Salminen
Noh... Tähän nyt on paha lähteä vielä mitään sanomaan kun en ole ainutta mittaria sen tarkemmin tutkinu, mutta eiköhän tähän jotain tolkkua saa ku pääsee mittariston kimppuun.
S124 200te -91
Se osa jota vaijeri pyörittää, vinkuu siellä kun viimistä päivää. Sille ei ilmeisesti ole laakeria vaan se pyörii pronssi tms holkin sisällä ja kun vanhat rasvat kuivaa niin alkaa ulisemaan pakkasessa.
Pari tippaa notkeaa öljyä sinne mittarin sisään aivan sinne vaijerin juureen lopettaa tuon metelin.
jep, laakeria ei oo.
H.Salminen
Mika.T kirjoitti:Se osa jota vaijeri pyörittää, vinkuu siellä kun viimistä päivää. Sille ei ilmeisesti ole laakeria vaan se pyörii pronssi tms holkin sisällä ja kun vanhat rasvat kuivaa niin alkaa ulisemaan pakkasessa.
Tulihan siihen selvyys. Aseöljy lienee ihan hyvää tuon voiteluun.
S124 200te -91
ei vaan se pitää olla jotakin joka pysyy paikallaan. Ja pitää olla varovainen ettei sinne "sisälle" mene MITÄÄN rasvoja. olen kokeillut. aseölyllä kun sen rasvasin. niin autoa kun ajeli normiliikenteessä, vauhti näytti olevan n 200kmh.
se toiminta perustuu mihi lie coriolis ilmiöön ja jos väliin laittaa ylimääräsiä molekyylejä, alkaa ihmeellisyydet.
H.Salminen
No mikäs se olis semmonen litku mikä sinne passaa??
S124 200te -91
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
itellä huuti kanssa viime talvena pakkasilla.crc tyyppistä ainetta vaijeriin reilusti ja mittarin päähän hiukan vähemmän.loppui ujellus siihen.
nämä siis omia kokemuksia, enkä takaa että on ainut ja paras vaihtoehto.
mutta eipä ole huuellut sen jälkeen.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
H.Salminen
Pitää kokeilla tuota ku sattuu olemaan hyllyssä ja on aika pirun lipakkaa ainetta, saattaa vaan olla niin ohkasta tavaraa ettei kauaa pysy mutta kokeillaan silti.
S124 200te -91
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Näyttipä tuo vastaus jo tulevan mutta kerrottakoon että ite kurvasin isolla tiellä välittömästi tien laitaan ja hätävilkut päälle ja muutaman kerran henkeä haukottua säikähyksen jälkeen taas lähettiin liikkeelle ja kuunneltiin vähän aikaa taas sitä ininää :lol:
Toinen mikä on alkanu kans vinkumaan joskus 1992 w124:ssa on kattoluukun pistoke joka tulee peräkontin verhoilujen taakse piiloon, vasemmalle puolelle. Älytöntä meteliä sekin pietti. Melkeempä samanlaista kun tuo mittaristo
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
