yleistä keskuslukituksen kaukosäädöstä
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Nyt pitäis ensimmäistä kertaa asennella japsiautoon alkuperäiseen keskuslukitukseen kauko-ohjaus ja koska kelit on mitä on ja tallia ei käytössä, ei viitsi ihan kaikkia johtoja ja vaihtoehtoja kokeilla.
Elikkäs miten saatais helpoiten kokeiltua onko lukituksessa + vai - pulssilukitus? Kyseessä on -98 toyota corolla, mutta ihan näin yleisestäkin mielenkiinnosta kysyn jos toistekin tulee vastaava eteen.
Kuvittelisin et + ohjatussa kuskin oven ohjausmoottoriin ei tule mihinkään virtaa, lukkoa eri asentoon väännellessä kahteen johtoon tulee vuorotellen virta riippuen kumpaan asentoon vääntää ja yksi sitten on jatkuva maa.
miinus ohjatussa oletan et yhteen tulee jatkuva +12 ja em. 2 johtoa maadoittavat sitten suunnan mukaan.
Oonko ihan hukassa tämän suhteen vai onko ajattelu ees siihen suuntaan?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
ite jouduin sähkölukolliseen civicciin -98 laittamaan yhden ohjausmoottorin kuskinoveen että sai pelaamaan kaukolla.
Näin tuppaa japseissa olemaan, keskuslukon kaukosäätö toimii muuten hienosti mutta kuskin oven joutuu laittamaan avaimella lukkoon.
sv22
Oliskohan jossain tuollaisessa ollu ongelma kun yhteen escorttiin yritin saada kauko-ohjausta ja lukkoon meni kivasti napista muttei avaudu kuinkaan päin. Teki vaan sen et jostain vuotaa pikkusen virtaa ja turhan helposti saa sätkyt ku koskee runkoon.
Se nyt ainakin on selvillä et corollassa ohjausmoottori kuskin ovessa, ainoastaan siitä keskuslukko toimii.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Mitenkähän saisi möhköön toteutettua kaukokeskuslukon kun tuo infrapunatoiminen on niin Per*eestä?
Pitäisi saada ovet auki ja hälytin pois päältä radio-ohjaimella. :?
