200cdi autom. loota "suhisee"!!
Katso myös W210.
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Elikkäs tänään töihin ajellessani huomasin kun vauhti nousee 80km/h, rupeaa vaihdekepin kohilta kuulumaan vastaavanlainen ääni kuin esim. lämmitys laitteen pahaltimesta oli laakeri menossa!! Alle 80km/h vauhdissa ei kuulu ko. ääntä ollenkaan.
Kyseessä on tiptronic laatikko ja vm.-2000.
Toivottavasti menis -20 asteen pakkasen piikkiin tuo ääni, mutta jos vinkkejä johonkin vikaan jollain olisi niin kiitoksia etukäteen!!
Kardaanin tukilaakeri ?
jakemon
En usko että siitä tulisi sellainen ääni... mutta niillä kohillahan se ääni taitaa olla, mitä äsken tallissa kattelin sitä!!
Äsken oli mese lämpimässä ja lähin sen jälkeen ajamaan ni ääntä ei kuulunu lähes ollenkaan, mutta kylmässä ollessaan kun lähin ajamaan niin sama surina jatkuu yli 80km/h vauhdissa!!
Öljyt ajattelin vaihtaa laatikkoon lähipäivinä, saa nähdä onko vaikutusta mihinkään.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
jakemon kirjoitti:En usko että siitä tulisi sellainen ääni... mutta niillä kohillahan se ääni taitaa olla, mitä äsken tallissa kattelin sitä!!
Kyllä katsoisin itse dealerin mainitseman tukilaakerin. Pitää kyllä joskus niinkin pahaa ääntä, että moni luulee laatikon hajonneen. En tiedä miten tuota voisi ajossa kokeilla automaatilla, mutta jos vain nopeuden mukaan kuuluu, eikä vedolla tai kaasua vapauttamalla ääni muutu, niin voisihan se hyvinkin olla se tukilaakeri.
jakemon
Pitänee katella tarkemmin sitä tukilaakeria kun vaihdan öljyt laatikkoon. Ääni ei siis katoa olipa veto päällä tai ei jos vauhtia on yli 80, eikä myöskään ollu merkitystä millä vaihteella ajaa!
kardaani
tolokun taksari
jakemon kirjoitti:Pitänee katella tarkemmin sitä tukilaakeria kun vaihdan öljyt laatikkoon. Ääni ei siis katoa olipa veto päällä tai ei jos vauhtia on yli 80, eikä myöskään ollu merkitystä millä vaihteella ajaa!
Jep. Pakko mainita tässä vaiheessa, että jos tukilaakeriin vika määrittyy, niin muista vaihdon yhteydessä merkita kardaanin etu- ja takapätkän paikka toisiinsa nähden. Jos tuon homman teet väärin, niin sitten sulla on ilkeämpi vika kuin pelkkä ääni 80 nopeudessa, nimiittäin mahdollinen tärinä 80 km/h tai jurina. :wink:
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
