w124 etupään jousien kumit
katso myös W201.
petromax
Viesti Kirjoittaja petromax »
Tuli tuotettua w 124 e300td -95 saksasta muutama vuosi sitten.
Jousi oli edestä poikki ja vaihdettiin samalla molemmat uusiin.Ei tullut silloin mieleen eikä ollut vaihtohetkellä laittaakaan uusia kumeja.Jousien alla kumit,missä kolme "nystyrää" .Etupää on siis aika korkealla.Mikä on normaali kumi,mitä edessä käytetään?Onko 1vai 2 nystyräinen?
Tasonsäädöllä tietysti saa perää helposti ylös,mutta....
Kumien vaihdoin myötä muuttuu varmasti ohjauskulmatkin hieman.
Minkälaisia kumeja muut käyttävät edessä?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
EPC:stä näkee mitkä jousenkumit ovat kyseisessä autossa olleet alunperin.
Sieltä voi laskeskella myös oikeat jouset.
Toisaalta on sama mitkä kumit on alunperin olleet, vaihdata ohuemmat jos tuntuu että keula on liian korkealla.
Perää ei kannata nostaa tasonsäädöllä vaan sen pitäisi olla ajossa ilman kuormaa jousien varassa.
JYMY
Viesti Kirjoittaja JYMY »
Paljonko tuo kumien vaihto loppujen lopuksi vaikuttaa?
1 ja 4 kumin välillä ero on kolmisen senttiä max. Fyysinen mittaero on vajaa 20mm.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 0:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No tuota, datacardista (joka löytyy tietysti myös EPC:stä) näkee varusteet niin 124ään kuin 202eenkin.
Miiden mukaan lasketaan pisteet joiden mukaan taas määräytyy jousi ja jousenkumi.
JYMY
Sergey kirjoitti:1 ja 4 kumin välillä ero on kolmisen senttiä max. Fyysinen mittaero on vajaa 20mm.
Ok ja kiitos!
:arrow:
Palaa sivulle “W124 alusta”
