webasto ei puhu mitään
ei koskaan vikaa
Viesti Kirjoittaja ei koskaan vikaa »
Olisko kellään tietoa kun mun webasto on mennyt mykäksi ja siitä on piirikortti toden näköisesti mykkänä. Pystyykö sille tekeen itse jotain?
kävi meinaan niin paska säkä kun ei ole kuulemma montaa autoa jossa on tehdas asennettu kello ja mulla tietysti on niin maksaa pelkkä webasto 1500 € jos olis jälki asennettu kello niin maksais 400€
Tai saako millään tuota halvempaa kotkattua mun autoon ?
Re: webasto ei puhu mitään
ei koskaan vikaa kirjoitti:Olisko kellään tietoa kun mun webasto on mennyt mykäksi ja siitä on piirikortti toden näköisesti mykkänä. Pystyykö sille tekeen itse jotain?
mikäs se noin kalliin webaston tyyppi sitten on :roll:
olisko joku näistä
http://www.eeperi.com/webasto_vesilammittimet.html
http://www.eeperi.com/eberspacher_vesilammittimet.html
vai onko vallan joku muu :roll:
ei koskaan vikaa
Se on wepasto ei eeperi jos muistan oikein on thermo top c mutta siihen on vain mersu tehnyt itse piirikortin. Sen takia ei noi halvemmat käy
ei koskaan vikaa kirjoitti:Se on wepasto ei eeperi jos muistan oikein on thermo top c mutta siihen on vain mersu tehnyt itse piirikortin. Sen takia ei noi halvemmat käy
mikäs sen kortin nummero on :roll:
ei koskaan vikaa
tuohon en osaa vielä sanoa mitään mutta ehkä huomenna jo osaan sanoa :)
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Siis se halvempi pitäisi olla muuten aivan sama, siitä puuttuu vaan kiertovespumppu ja kortilta virta sille pumpulle.
Mutta useimmiten näissä on kortti viallinen, jos on normivika niin oulussa sen korjaus maksaa apout 40e.
Ja näihin käy jälkiasenteisen vepaston kortti kanssa... Toimii +12v herätteellä niinkuin muutkin. Uuemmissa mersuissa tulee sitten se väyläohjattu kortti mihin ei käy kuin mersun oma.
Missäpäin suomea olet? Kannattaa hakeutua starin piuhannokkaan ja kattoa vepaston vikakoodit niin ei tarvi suotta uusia koko pömpeliä. Ja saa ajettua testit kanssa lävitse.
Tähdellisen parantola
Mikään mersun webasto(siis se pellkä lämmitin) ei maksa noin paljoa
(justiinsa tulossa pakun kyydissä 4laitetta kaikki jo varattu)
ei koskaan vikaa
siihen ei saatu mitään yhteyttä ja otin tänään kortin käteen niin se oli hapettunut ja nyt se on kaverilla korjauksessa.. hinnoista en tiedä muuta kuin että täällä sanottiin noi hinnat uus kortti olis kyllä tosi poikaa löytää jostain jos tuota ei saada toimimaan
ei koskaan vikaa
touhottaja kirjoitti:
kortissa oli numerot: cu105a ja 735739-00
en sitten tiedä onko oikiat numerot :D
ei koskaan vikaa kirjoitti:siihen ei saatu mitään yhteyttä ja otin tänään kortin käteen niin se oli hapettunut ja nyt se on kaverilla korjauksessa.. hinnoista en tiedä muuta kuin että täällä sanottiin noi hinnat uus kortti olis kyllä tosi poikaa löytää jostain jos tuota ei saada toimimaan
jos uutta lämittintä tulee tarvis niin laitta yv
ei koskaan vikaa
siis se kortin numero on 84727f
ja eipä tullut kuntoon kun tinattiin hapettuneet juotokset uusiksi pitää viedä viisaimmille korjattavaksi :D
CDI203 kirjoitti:
olisko sulla edullista webastoo mikä sopis 126:seen, ilmastointi :wink:
uusi tarttis olla :D
ei koskaan vikaa
tälläinen se siis on :)
KuvaKuvaKuva
peltsipuskuri
Taitaa olla ihan tavallinen jälkiasennus webaston kortti. Laitoin YV:tä.
Kortti on saman näkoinen oli se sitten yleismallin tai "alkuperäis mallin"
ero on kortin koodauksessa
YV:laiteltu
CDI203 kirjoitti:
YV:laiteltu
ei koskaan vikaa
piirikortti on paketissa ja lähdössä osaaviin käsiin :postia:
CDI203 kirjoitti:Kortti on saman näkoinen oli se sitten yleismallin tai "alkuperäis mallin"
YV:laiteltu
mulla olis pari Paavon korttia, onkos niihin jokin tarkistus keino iliman lämmitintä että sais tietää oko ne ehjät ja kukahan ne tarkistas jos sellanen testilaite olemassa, ja sitten se tärkein , mitähän sellanen maksaa kahesta kortista :roll:
lämppärit purettu osiin ja niistä olen purkanut myös kortit pois :wink:
niissä korteissa toisella puolella numerosarja ja viivakoodi, mikähän virka näillä sitten on :roll:
YV:laiteltu
Myös ikä vaikutta sopivuuten
CDI203 kirjoitti:
YV:laiteltu
et sitten vastannu mun kysymykseen :roll: selevähän se että ikä vaikuttaa sopivuuteen :D
CDI203 kirjoitti:
touhottaja kirjoitti: mulla olis pari Paavon korttia, onkos niihin jokin tarkistus keino iliman lämmitintä että sais tietää oko
En vielä ehtinyt(rupesin kaivelemaan että kuka noita touhusi niin pistin sen tärkeimän ensin, se iän vaikutus sopivuuten ei tunnu olevan kaikille selvää)
ja niin kun sanottu niin ikä vaikutta myös osaan vastauksesta
(yli päätänsä mitä tarkemat tiedot kysymyksessä vastauskin usein tarkentuu)
kysy nimmerkiltä
mjo33400 on ainakin ennen korjanut/tarkistellut erilaisia lämitimien elektronikaa osia ja toisen foorumin puolella jp-olli nimimerki touhaa myös noitten korttien kanssa
(niitähän vo tarkistaa osittain itse ilman mitään vekotimia jos on irralinen toimiva lämppäri ja muut rojut niin vaihtaa siihen kortin"ei tarvitse" ruuvat edes kasaan) usein vika on ollut kierto vesi pumpun ohjauksessa, sen voi kiertää kytkennällä,
peltsipuskuri
tapio89 kirjoitti: Mutta useimmiten näissä on kortti viallinen, jos on normivika niin oulussa sen korjaus maksaa apout 40e.
Tunnustan, allekirjoittaneen korjaama kortti.
pelkän vesipumpun ohjaus vian takia ei korrtia tarvitse korjata/vaihtaa
peltsipuskuri
ei koskaan vikaa kirjoitti:piirikortti on paketissa ja lähdössä osaaviin käsiin :postia:
Grandiosa-pepperoni suojapahvit meni vahingossa sytteeksi :oops:. Toivottavasti Trattoria-Alfredo-SALAME pahvit kelpaa paluupostissa :?:
Laitatko osoitetiedot YV:llä?
ei koskaan vikaa
kyllä se niissäkin tuli takaisin :D
ei koskaan vikaa
webasto kasassa ja paikoillaan hienosti pöhäjää!!! kiitos kortin tinaajalle.
toki lisää löytyi vikaa polttoaine vuoto ja oli vuotanut moniuraremmin päälle ja remmin kovettunut miltei poikki :)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mullaki ois varmaan 10 rikkinäistä webastoa jossa ois jollekin tinattavaa :!: Onko vapaaehtoisia?
Täälläkin olis korttivikanen paska.
Löpöpumpun ohjaus mykkä.
exso
Viesti Kirjoittaja exso »
Myykää mulle jostain niistä hehkutulppa! siis Z-malliin sopiva!
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
CDI203 kirjoitti:
Lainataas tätä, vaikka auton malli onkin eri :D
Minäkin olen paininut tuon W220 CDI -03 webaston kanssa ja monesta paikasta on tullut sama tuomio...ei saa kyrvähtänyttä korttia erikseen, vaan pitää ostaa koko laite ja maksaa 1500€ :!: Kyseinen alkuperäis webasto eroaa kuulemma täysin jälkiasenteisesta juuri tuon kortin osalta, koska CAN-väylä haittaa hommaa ja ohjainlaite keskustelee kaksisuuntaisesti moottorin ohjainyksikön kanssa....niin ja taisipa ulkomitoissakin olla eroja vastaavaan 5kw "aftermarket" thermo top:piin :roll: Eli tuon mukaan missään webastossa ei ole samoja aivoja ja itse laitettakaan ei saa kuin marmoritiskiltä...ja tätä vahvistaa kyselyt normaaleista webasto kaupoista (kädet alkaa nousemaan heti pystyyn kun mainitsee auton merkin ja mallin :evil: )
*:ri antaa seuraavat viat:
9813 Häiriölukitus aktivoitu (ei anna avata)
9805 Käyttöjännite ei sallituissa rajoissa (näyttää ~8V, vaikka viimeiselle liittimelle asti tulee suora akkujännite...kuormitettunakin!)
Itse webaston numeroa en ole harmikseni muistanut kirjoitella ylös, mutta se alkoi 220 500......
Ohjainlaitteelle *:ri antaa numeron 032 545 73 32 mutta tällä ei taida olla mitään tekemistä laitteen todellisen numeron kanssa?
Ja ihmeellisintä asiassa on, että laite on saatu pariin kertaan *:rilla käymään ja se jopa jäi pöhäjämään seuraavaan sammutukseen asti, mutta siitälähtien keskikonsolin valo loistaa iloisen punaisena :x
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
