Automaatti ongelmia
Automaatti ongelmia
Kuka osaisi sanoa mikäs mersuuni tuli kun ei vaihda kakkoselta isommalle enään ollenkaan. sillonkuin tuli vähä pakkasta niin vaihto oli tosi työn ja tuskan takana.Nyt se ei vaihda enään ollenkaan
Auttaiskohan paineen nosto vai onko laatikko jo entinen ?
Auto on w124 250d automatik -89
Vaihtoko ennen pakkasia normaalisti ? vaiha öölit ekana
kato mitä vaikuttaa...minähä en tiiä autoista yhtään mittään saatikka vaihelaatikoista.
Kun mun tomaatti oli korjattavana niin mestari sano, ett monen laatikon toiminta parantunu pelkällä öölin vaihdolla (MAG1 ATF+4, Motonet)
Kai ne jottai ööleistä tietävät kun sanovat, että toi toimii mesessä parhaiten.
Mullahan oli ihan sama ongelma, ettei pykäliä löytyny ja luisti ihan hitosti.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Syvimmät pahoitteluni että lainaan topikkiasi näinkin törkeästi, ei vaan viitti samannimistä tehhä heti perään. Mulla tosiaan on 300-24 ce:n 4-lovisen automaattilotjun kanssa probleemia. Elikkäs se kuuluisa vika että 2 ja kolmos vaihteen välillä on jotakin häikkää, vaihto kestää kauan ja luistaa. Ja itse kysymys on että tunteeko kukaan ketään pätevää gurua kuka mahdollisesti kohtuullista korvausta vastaan tahtoisi säätää vaihteiston toimimaan oikein? Ei millään viittis ruveta ite tuhoamaan tota. plussaa olisi jos tämä tapahtuisi vielä kohtuullisen ajomatkan päässä kotkasta (lue 200km suuntaasa)
- Easy Rider
- hupimestari
Öljyt pois, jos oikeen mustaa ja p*skan hajusta, niin vaihtolaatikkoa harkintaan, tosin eipä kovin kallis ole koettaa elvytellä: Jos öljyt ok, niin loovasta pohja auki, Vehosta, KL:stä tms. suodatin, pohjan tiiviste sekä 2-3 vaihdon korjaussarja osanro: 126 270 44 77 (viimeksi mainittu n.8-10 eur). Jousisarja paikoilleen venttiilikoneiston etuvasemmassa kulmassa olevan luukun alle. Romut nippuun, uuvet öljöt sisään, testaamaan ja säätelemään. Laatikon vasemmalla kupeella olevan muovipyörylän keskeltä saa kumitulpan alta kiskastua T-mallisen avaimen ulospäin, sitä myötäpäin punoen vaihot napakoituu. Vaijerista saa vaihtoherkkyyttä/hetkeä myös sitte sovitella tarvitessa.lollero kirjoitti:Syvimmät pahoitteluni että lainaan topikkiasi näinkin törkeästi, ei vaan viitti samannimistä tehhä heti perään. Mulla tosiaan on 300-24 ce:n 4-lovisen automaattilotjun kanssa probleemia. Elikkäs se kuuluisa vika että 2 ja kolmos vaihteen välillä on jotakin häikkää, vaihto kestää kauan ja luistaa. Ja itse kysymys on että tunteeko kukaan ketään pätevää gurua kuka mahdollisesti kohtuullista korvausta vastaan tahtoisi säätää vaihteiston toimimaan oikein? Ei millään viittis ruveta ite tuhoamaan tota. plussaa olisi jos tämä tapahtuisi vielä kohtuullisen ajomatkan päässä kotkasta (lue 200km suuntaasa)
Tuolla: http://www.benzworld.org/forums/w201-19 ... 2-4-a.html on mainiot kuvat, ohjeet ja muuta asiaan liittyen.
hei kiitoksia, tässähän tuli niin kattavat ohjeet että vois vaikka ite kokeillakkin tota säätää
. edellinen omistaja oli noi öljyt ja suodattimen vaihtannu tosiaan tossa joku viikko takaperin ja siitä ei ainakaan ollut hyötyä. Muilla vaihteilla tosiaan vaihto sujuu hienosti mutta ongelma on juuri tossa 2-3 välissä. Vielä semmonen kymysys että kuinka paljon tonne pitää varata uutta öljyä kun ottaa ton vaihteiston pohjan irti? 7litraa ? mikä öljy olis hinta/laatusuhteeltaa parasta?
no niin nyt tuli suuremmat ongelmat, laatikko ei vaihda enään kakkosta isommalle
. Vika tuli tien päällä, laatikko alko vaan luistaan hirveänä. sittenku pysähty niin ei vaihtanut enään kakkosta isommalle.
öljyt ja suodatin on vaihdettu ihan vasta. vanhat öljyt oli aikalailla samanlaista kuin uudet.
oisko jollain mitään jippoa mitä vois kokeilla
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Yhtäkkiä sanosin, et se nopein konsti on ottaa aski pöyrälle, päreiksi ja kattoo sen kolomos pakan männän tiivisteen ja lamellien kunto
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Juu iliman muuta, mutta toi kommentti olikin niinku diagnoosia varte
