Egr ja imusarjan läpät pois käytöstä tulppaamalla ->vikat
Katso myös W202
Andrew
Viesti Kirjoittaja Andrew »
Eli vehje menee vikatilaan välittömästi tulppauksen jälkeen. Pitäneekö muokata ohjelmalla pois käytöstä??
Autohan on €emeli 220cdi -98.
Ford B-max 1.0 Ecoboost -17
MB E S211 320cdi Avantgarde Automatic AMG -03
Re: Egr ja imusarjan läpät pois käytöstä tulppaamalla ->v
Andrew kirjoitti:Eli vehje menee vikatilaan välittömästi tulppauksen jälkeen. Pitäneekö muokata ohjelmalla pois käytöstä??
Pitänee muokata ohjelmasta.Cdi myllyt on aika tarkkoja muutoksista,ite ilman laitteita ei paljoa voi sorkkia.
Esim.foorumilla vaikuttava nimim.CDI203 tai Tuikku voi suorittaa em.toimenpiteen.
Andrew
Kiitos. Pitää lähteä Joensuussa käymään heti tiistaina ja piuha kiinni.
CDI vekotimissa Ohjelmasta laitettava niin että ei halua kierättä(helppo juttu)
sen jälkeen voi mekaanisesti tulpata jos haluaa(tosin yleensä ei tarvetta)
Andrew
Kiitos infosta. :D
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Onko mahdollista saada vinkkiä miten tuo eliminoiminen tehdään. Star olis käytössä mutta sitä ei ole paljoa ehtinyt opiskeleen?
JTM kirjoitti:Onko mahdollista saada vinkkiä miten tuo eliminoiminen tehdään. Star olis käytössä mutta sitä ei ole paljoa ehtinyt opiskeleen?
*:ris myös kehitys tasot käytössä?
(sieltä kautta voi onnistua kääntää pois päältä)
muten jos *:rila sen haluaa tehdä tarvii tehtaalta koodin(mitä tuskin saa koska se rikko auton tyypihyväksyntään tarvittavia päästöjä)
yleensä se tehdään tästä
JTM
Empä taida alkaa värkkäämään ainakaan itse tuota pois pelistä, ettei koko auto mene sekaisin kuin seinäkello :roll: Pitäis keretä vähän keskittymään ja opiskelemaan tuon staarin sielunelämään mitä sillä pystyy tekemään.
Andrew
Joo, homma etenee sillain, että imusarja on parasta aikaa työn alla. Puhdistus, imusarjanläpät pois->reikien tulppaus yms. asiaan kuuluvat jutut. Seuraavaksi piuhan nenään ja ohjelmiston päivitys, jossa kierrätys poistetaan käytöstä.
Vikatiloja ei sitten enään pitäs tulla ja moottori saa happea! :shock: :D
Andrew
Imusarja on nyt puhdistettu ja ihmeen puhdas se oli, ilmeisesti edellinen omistaja jo toimenpiteen teettänyt ainakin kerran. Yksi läppä oli lähes rikki, mureni purkaessa jonkin verran, että jo joutivatkin pois. :lol:
Sitten vielä se ~10min juttu sille EGR systeemille niin ei tarvii enään imusarjaa putsaila
Andrew
CDI203 kirjoitti:Sitten vielä se ~10min juttu sille EGR systeemille niin ei tarvii enään imusarjaa putsaila
Juuri näin. :D
Scorpio
Viesti Kirjoittaja Scorpio »
Niin siis mikä?!? Älä puhu arvoituksin älyttömille. :)
Scorpio kirjoitti:
Kierätyksen lopetus ohjelmasta (arviolta se vie aikaa ton 10min)
Scorpio
CDI203 kirjoitti:
Scorpio kirjoitti:
Tuota hieman arvelinkin. Pitää testata tuota heti ensimmäiseksi, kun saan tuon oman staarin rakennettua valmiiksi.
Scorpio kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Scorpio kirjoitti: Niin siis mikä?!? Älä puhu arvoituksin älyttömille. :)
Muttosta ei tehdä *:rila
Scorpio
CDI203 kirjoitti:
Scorpio kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Kierätyksen lopetus ohjelmasta (arviolta se vie aikaa ton 10min)
Ahaa. Millä sitten?
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
mites tää EGR eliminointi pk-seutu / Lahti suunnilla kävis kivasti tohon -98 300 TDT Paavoon... ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Scorpio kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Scorpio kirjoitti: Tuota hieman arvelinkin. Pitää testata tuota heti ensimmäiseksi, kun saan tuon oman staarin rakennettua valmiiksi.
Ahaa. Millä sitten?
Suoraan ohjelmasta muokaamalla
pekkovee kirjoitti:mites tää EGR eliminointi pk-seutu / Lahti suunnilla kävis kivasti tohon -98 300 TDT Paavoon... ?
Eikös sen ikäsesessä se vielä käy mekaanisesti ilman että siitä seuraa mitään vika tilaa
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ei oo vikatilaa tullut, vaikka joskus on testimielessä EGR:n ohjausta tulpattu.
Ei siitä kyllä hyötyäkään ollut, mutu -tuntumalla sanoisin että jos vaikutusta oli, niin huonompaan suuntaan.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
CDI203 kirjoitti:
Ei onnistu.
Ilmamäärämittari jos on iskussa niin vikatilaa paukkuu kun ilmamäärät ei muutukkaan kun kierrätyksen pitäisi aueta.
Vastaavalla koneella olevasta w140 ässästä taas onnistuu kun tukkii sen paskaputken ja jättää egr-venttiilin toimintaan. Siinä kun ei ole ilmamäärämittaria.
Ari66 kirjoitti: Ei siitä kyllä hyötyäkään ollut, mutu -tuntumalla sanoisin että jos vaikutusta oli, niin huonompaan suuntaan.
Eihän siitä mitään kulkua parantavaa vaikutusta saakkaan.
Imusarja vaan ei vuosien saatossa karstoitu tukkoon. :D
pekkovee
pelle peloton
Juurikin näin kuin Mika T asian ilmaisi, uudella ilmam. mittarilla pukkaa vikatilaan letku tukittuna...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Mika.T kirjoitti: Imusarja vaan ei vuosien saatossa karstoitu tukkoon. :D
Viime talvena avattiin viimeks, kirkas ja puhdas oli.
Mitenkä ne imukanavat saa tukkoon? Jurnuttamalla alle 1000 rpm ?
Ari66 kirjoitti:
Ne on vanhojen pappojen ongelmia. Minä putsailin kanssa EGR-venttiilin talvihuollon yhteydessä. Viisi vuotta vanha imusarja ja kevyt karstahuntu siellä näytti olevan mutta ei tuo kyllä ajamalla tukkoon mene.
Mika.T kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Ei onnistu.
pekkovee kirjoitti:Juurikin näin kuin Mika T asian ilmaisi, uudella ilmam. mittarilla pukkaa vikatilaan letku tukittuna...
Elikäs sitten vaan sama ohjelmasta pois (samaan tapaan kuin uudemissa)
pekkovee
pelle peloton
Juu
Eli toistanko vielä kysymyksen ?
Onnistuuko ?
Kuinka ? Missä ? Koska ? Onks kallista ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Onnistuuko ?
Rippuu kuka tekee(kellä aikaa ja haluja kolvailla piirejä)
Piiri"it" irti kolvailee sitten lukee niistä ohjelmat sopivalla vekotimella
siihen muutos sitten poltelee ohjelman takaisin piirille kolvailee sen paikallen
jota kuinkin noin
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Onnistuuko ?
Eikhään tuo onnistu, vaikka täälä :D
Ei ole kallista, hyvin tehtynä :whistle:
No Merc at the moment
pekkovee
pelle peloton
pp d kirjoitti:
Onnistuuko ?
Hyvä, oikeastaan tätä vastausta toivoinkin, taitaa "tulla asiaa" kesän aikana sinnepäin :lol:
toisille sensijaan selkokielisen vastauksen antaminen tuntuu olevan lähes ylivoimaista... ite ainakin töissäni tottunu vastaamaan jotta sopii tai sovi mun tietotaitoihin / intresseihin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
