Vepastoon kellokytkin
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Minkälainen lämpötilankatkaisin on kellokytkin johtosarjassa? Onko normaali 70 asteen termostaatti?
Kävin tuossa läpi tota johtosarjaa ja sen kytkentää, kaikki muuten ok, mutta tuon termostaatin ( 10 ) arvoa en tiedä. Aion tehdä johtosarjan itse kun ei kovin ihmeellinen ole. Jos jollain on tiedossa releen 6b tyyppi niin olisi kiva.
Sanoisin melko varmaksi että joo. Tai siis ei :?
Anteeksi, mikä olikaan kysymys?
mjo33400
Elektroniikkaguru
jovihava kirjoitti:Sanoisin melko varmaksi että joo. Tai siis ei :?
:wink:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Onko johtosarjassa termostaattia :roll:
Kytkennät:
Joissain autoissa katkaistaan lämmittimen 6-napaisen liittimen nastaan 3 menevä vihreä johdin ja
kellosarjan KW 89247A johtosarjassa olevat musta ja vihreä johdin kytketään katkaistuun väliin,
vihreä kohti lämmitintä ja musta kohti auton johtosarjaa. Autojen johtosarjoissa olevien erojen takia
saatta olla että johtimen väri ei ole vihreä tai että johdin menee automatiikan 6-napaisen liittimen
nastaan 1. KAIKISSA näissä tapauksissa kellosarjan KW 89247A johtosarjassa olevat musta ja
vihreä johdin kytketään katkaistuun väliin, vihreä kohti lämmitintä ja musta kohti auton johtosarjaa.
MB C-sarja CDI ( 202 – kori )
1kpl KW 89247A ajastinsarja vesipumpulla
Kytkennät:
Katkaistaan lämmittimen 6-napaisen liittimen nastaan 3 menevä johdin johdin ( johdin on väriltään
sin/pun) ja kellosarjan KW 89247A johtosarjassa olevat musta ja vihreä johdin kytketään katkaistuun
väliin, vihreä kohti lämmitintä ja musta kohti auton johtosarjaa. Autojen johtosarjoissa olevien erojen
takia saatta olla että johtimen väri vaihtelee tai että johdin menee automatiikan 6-napaisen liittimen
Puhallinkytkentä tehdään ilmastoinnin käyttölaitteen taakse mukana seuraavan kytkentäkaavan
mukaisesti.
:lol:
felmit kirjoitti:Onko johtosarjassa termostaattia :roll:
Kytkennät:
Kytkennät:
mukaisesti.
:lol:
Alkuperäisessä sarjassa on lämpötila anturi(termostaati)
lisäksi on esto diodi
mjo33400
Elektroniikkaguru
Lisäksi se vielä kytketään eri tavalla kuin felmitin ohje.
felmit
:nocando:
mjo33400
Elektroniikkaguru
lisäksi on esto diodi[/quote]
Diodit on sitä varten, että kello-ohjaus ei häiritse auton normaalia ohjausta ja vielä vesipumpun kytkentä ja tietysti se termostaatti josta ei vieläkään ole tullut vastausta, että minkä lainen astemäärä siinä on, toki voihan sen säveltääkin noin 60-70 asteeseen.
Ei toi lainaus ihan putkeen mennyt. :oops:
