Moniurahihnan värinänvaimennin vai mikä ?(w210 ,230E ,vm.96)
Katso myös W202
jimijuu
Viesti Kirjoittaja jimijuu »
Kertokaas viisaammat mikä se kaasujousen oikea nimi on siinä moniurahihna hässäkän yhteydessä? Eli se "iskari" on vissiin tullut tiensä päähän,koska hihnan pyöriessä rallattaa ja kun sitä iskaria painaa kyljestä sormella niin ääntely loppuu (kylmänä äänekkäämpi) Voiko rikkoa jotakin? jos ajelis vaan vai täytyiskö huolestua asian tiimoilta ? Olisko tuon vaihtamiseen hyviä neuvoja tarjolla?
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Tervetuloa foorumille!
Dieseleissä ainakin on hihnankiristäjän iskari jonka päässä on hihnankiristäjän rulla. Bensoissa taitaa olla lähinnä aikalailla samanlainen systeemi. Pärinä on oikeastaan aluksi vain äänensä vuoksi ärsyttävä kun toisesta tai molemmista päistä on hela väljä, mutta kyllä se kannattaa vaihtaa ennen kuin kiristäjärulla menee kuluneen iskarin vuoksi väärään asentoon ja moniurahihna pomppaa pois paikaltaan. Yleensä se laakerikin siellä kiristäjän rullassa on jo jollain asteella kulunut joten sekin kannattaa samalla vaihtaa.
Osana ei pitäisi olla kallis mutta en sitten tiedä kuinka hankala se on tuohon mosaan vaihtaa. Joskus joutuu purkamaan vähän että pääsee käsiksi.
No tässähän ne osat:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /28363/869
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /28362/869
Korjatkaa viisaammat jos ja kun olen väärässä. :D
Viimeksi muokannut LiQQe, 14.12.2010 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bensavehkeessä rapina on todella kuuluva kun yläkiinnike on eri paikassa.
Ei kai tuossa muuta kuin vaihdat uuden iskarin.
jimijuu
Täytyy sanoa ,ettei täällä aikailla !! Kiitos ! Eli hihnankiristäjän iskari. Taidan hankkia sen iskarin ja rullan pikapuoliin ettei hihna ampaise kuutamolle... Äänikin tosi ärsyttävä, varsinkin parkkihallissa ajellessa.. oikein katseen kääntäjä.
jimijuu
No niin nyt on hankittu uusi moniurahihnan iskari ja hihnakiristäjän rulla laakerin kera. Tarviis kipeästi neuvoa tuon kiristin rullan vaihtoon ,ettei menis vituralleen. Moottori on 2.3 bensa (M111.970) Mulla on alfa-mer kirja ,mutta just tuohon hommaan ei apuja löydy...Löytyisikö täältä? Eli se kiristin pyörä on näköjään torx kantainen oisko T10 hylsy.. ja sen alla joku muovinen kakkara
Kakkaran alla tais olla mutteri jolla pyörä on kiinni.
